Het grote schijfremmentopic
Hangt er geloof ik vanaf als je naaf breder is.
Maak joe woar
99 vd 100x zul iets moeten finetunen. Maar dat is zo simpel, max 5 min werk.
Wanneer komt de DA groep met schijven eigenlijk?
Mijn laatste info is dat de 1e bestellingen eind juni geleverd worden en nieuwe bestellingen in juli.daniel1975 schreef:99 vd 100x zul iets moeten finetunen. Maar dat is zo simpel, max 5 min werk.
Het zijn alleen de shifters die het zo vertragen de rest is gewoon ruim op voorraad.
Specialized Diverge Axs
Volgens mij is er een strijd gaande tussen Sram en Shimano: Wie als laatst hun elektrische disc groep op de markt brengt. Sur place.
De geruchten gaan dat Shimano toch nog niet helemaal tevreden is over de kwaliteit van de remmen (mogelijk als gevolg van de plaatsing van de hydrauliek in de shifter). De grote internetleveranciers schuiven de release ook steeds verder op, waardoor het echt nog gissen blijft. Ondertussen zijn er wel pica's van de nieuwe Ultegra groep opgedoken.
En Shimano maakt weer dezelfde fout als met de huidige Ultegra groep: de saaiheid en lagere prijs is het enige wat je tegemoet straalt.
Allemaal wat gladder en minder scherp dan de DA groep.
![Afbeelding](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170427/14725283720b43b92036256c89d3e01f.jpg)
![Afbeelding](http://www.wigglestatic.com/product-media/6360118127/Shimano-Dura-Ace-R9100-Brake-Calipers.jpg?w=1100&h=1100&a=7)
Ja als het net zo mooi zou zijn dan koopt niemand meer je dure groep ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Maak joe woar
Kijk eens hoeveel (Super)record er nog rond fietst in verhouding tot Chorus?
Mn maten hebben Shimano of Campa.
Maak joe woar
japiecarbon schreef:Dat kan overigens ook gewoon, maar dan zit je zeker aan grotere schijven vast.Lcsmet schreef:JoostG schreef:.omgekeerd, flat mount remmen op een post mount frame kan niet.
(zie dat niet alle quotes goed zijn meegekomen, maar de vraag was of je FM remmen op een PM frame kunt zetten)
Heb nieuws.....het kan inderdaad. Heb onlangs Flat Mount TRP HY/RD remmen op een PM frame laten plaatsen dmv adapters. De fiets is een Cannondale Synapse (alu) Met de 140mm schijf achter ging het niet, met een 160mm wel.
Heb eerst de standaard remmen van Promax gehad, maar deze zijn ronduit slecht en snel laten vervangen door de TRP Spyre SLC. Deze zijn gewoon goed, maar niet bijzonder. Je blijft regelmatig afstellen bij deze remmen. Zeker als het weer wat slechter is.
Nu de TRP HY/RD en dit is echt een groot verschil. Het voelt beter en remt ook gewoon een stuk beter dan de Spyre's. Met de Promax remmen is het al helemaal geen vergelijk.
