Canyon
@mark de aanbevolen reach was 370 en stack 550 als extra info stond daarbij dat er dan nog 35mm spacers nodig waren en een stuurpen van 80mm. Ik ga dus uit van een stack van het frame. Geen verdere extra info over wat het moet zijn aangezien het om het inmeten van m'n huidige fiets gaat.
De canyon endurace mt S is al in stack 557mm en heeft al 27,5mm aan spacers. Dan kom ik aardig in de buurt van de gewenste stack. Reach moet met ook lukken, desnoods met zadelpen zonder setback (zit op vrouwenmodel). Ik ga er vanuit dat er ook nog wel een beetje speling zit in de gewenste stack/Reach. Het stuur kent nl ook weel een kortere Reach dan normaal enz. enz.
Hopelijk is de fiets er nog in mijn maat als ik eruit ben .
- MarkVeenstra
Ik zou de reach niet aanpassen dmv je zadel.., je zadel moet X mm achter je bracket komen, om goed te trappen en geen knieblessures te krijgen. Natuurlijk is het allemaal geen exacte wetenschap (waarschijnlijk zal een 2e fietsmeting zomaar een cm of meer kunnen afwijken op verschillende maten).
Reach van 370 + 80mm pen. De canyon in S is 376 + 80mm.. ik denk dat je dat verschil kunt hebben. Hoeveel het stuur verschilt weet ik uiteraard niet.
Stack die je nodig zou hebben volgens je meting is dus 550+35mm aan spacers... dus zonder spacers 585mm...
Bij canyon maat X, heb je 557 + 16mm topcap is 573mm.. doe je er nog een 10mm spacers bij, staat prima lijkt mij . Maat M endurace WMN, kom je in de reach ongeveer op +2cm uit (langere stuurpen, plus langere reach). En stack kom je op 578+16 = 594mm uit, zonder spacers. dus iets meer comfort, maar tegelijkertijd is je reach groter dus zit je gestrekter. Ik denk dat je met die endurace cf slx wmn in maat S prima uit komt, uitgaande van je fietsmeting.
- monsieurpinot
let op: bij canyon wordt de stack MET de topcap gemeten hè
- MarkVeenstra
oja, precies daar ging ik toch weer de mist in .monsieurpinot schreef:let op: bij canyon wordt de stack MET de topcap gemeten hè
Dus maat S wordt dan met 26mm (25 waarschijnlijk) aan spacers.
Maat M zou dan met een 7mm (waarschijnlijk doe je dan 5mm) aan spacers gaan. stack goed, nog altijd die grotere reach in maat M.
Thanks voor het meedenken. Die reach van de M tov de S scheelt 6mm (overigens is het WMN frame exact gelijk aan het normale frame). Ik zou dus ook voor de M kunnen gaan met de stuurpen van de S, dus 80mm. De WMN heeft we een andere seatpost (V14 tov V15) die geen setback heeft. Volgens de Canyon medewerker omdat vrouwen 'korter' zitten. Daar zou dus wel die 6mm uit te halen moeten zijn. Ik heb op m'n huidige fiets trouwens ook een zero setback pen. Kan ik dus straffeloos kijken naar die stack/Reach of komen er bij de overweging voor maar M nog meer zaken kijken? Wordt een stuurpen van 80 dan te kort? Qua zadelhoogte (ong 74cm) kan beiden in ieder geval.
Wel fijn dat je bij Canyon veel kan wisselen via de aftersales. En gezien het bericht hierboven valt kerosine red in M dus al af!
Ik vind dat stack / topcap verhaal toch een beetje vreemd.
Als je de topcap van 16 mm niet meerekent zou bij een Ultimate SL maat L de stack dus circa 563 mm zijn (579-16 mm). Dat is extreem laag voor een maat L. Bij andere merken met een vergelijkbare, relatief lage balhoofdbuis van 170 mm kom je een dergelijke stack niet tegen.
En met een reach van 395 kom je uit op een stack to reach van 1,42. Ook al extreem laag.
Om over de stack van een Aeroad nog maar te zwijgen (nog weer een centimeter lager)
Baseren we ons op één tweet van een canyon medewerker? Misschien eens nameten?
- monsieurpinot
goeie, ik zal binnenkort eens meten bij mijn CF SLX (2015) maat M, heb daar ook de geometrietabel nog wel van
Dat idee had ik dus ook. Benieuwd wat daar uit komt @monsieurpinot, dat maakt voor mij ook het verschil tussen maat M en maat S.
Worden uitverkochte fietsen trouwens nog aangevuld bij canyon? Toch weer twijfel over kerosine red, de blauwe WMN en gewoon de zware. Red is zoals gezegd in M en S al niet meer leverbaar, dus dat gaat snel.
- monsieurpinot
ik vermoed niet dat er hele voorraden van reeds uitverkochte modellen opnieuw binnenkomen, wel mogelijkheid dat er een fiets afbesteld wordt of teruggestuurd na levering, website goed in de gaten houden dus
Heb contact gehad met Canyon over beschikbaarheid van de Endurace CF SLX. Modellen op de website zijn 2016 modellen, die komen niet meer beschikbaar. Eind dit jaar komen de 2017 modellen op de website en zullen ze alle weer beschikbaar zijn.
De 2017 modellen staan toch al gewoon op de site?
De mat zwarte is t/m maat l nog te bestellen.
De kerosine rode is volgens mij t/m maat s nog te bestellen?
Dus ik begrijp niet goed wat je bedoeld. Alle 2016 modellen zitten nu in de factory outlet....
Dat snapte ik ook niet heel goed, want er staat duidelijk 2017 op de website. Maar zal de exacte reactie hieronder plaatsen (van Canyon NL):
Vraag: Kan ik mij ergens opgeven dat ik een melding krijg als de Endurace CF SLX 8.0 DI2 weer op voorraad is? (maat L, in rood)
Antwoord: Beste Kees, Dit model zal niet meer op voorraad komen. Als de 2017 modellen gereleased worden aan het einde van het jaar dan zullen deze weer alle in maat L bestelbaar zijn.
