Het grote schijfremmentopic
Nee, haal niets door elkaar Zijn flat mount remmen op een post mount frame. Kan nu geen foto's maken, maar zal er tzt een posten.Lcsmet schreef:@eduardo, ik denk dat je post- en flatmount door elkaar haalt.
Plaats eens een foto als je wil.
Past, alleen achter dus wel een 160mm schijf gebruiken, anders past het niet.
Ik heb op mijn caadx deze remblokken in mijn remmen zitten.
Shimano XTR/XT J02A Schijfremblokjes
Nou piepen ze de laatste paar keer gefietst heb behoorlijk.
Vanmorgen de blokken er uit gehaald en de blokken eerst licht op geschuurd en met rem reiniger de schijven en blokken schoon gemaakt,maar het piepen blijft,wel iets minder maar nog steeds aanwezig bij hard door remmen.
Ik heb nog iets gelezen over schoonbranden,verhitten maar weet niet hoe dat dan moet.
Wat kan ik nu nog doen,of gewoon de blokken vernieuwen?
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
Tang met platte bek pakken, gasfornuis open draaien, roodgloeiend stoken, af laten koelen en weer monteren.
Dan is alle vocht en vet eruit.
- Lcsmet
Voor alle duidelijkheid.Eduardo schreef:Nee, haal niets door elkaar Zijn flat mount remmen op een post mount frame. Kan nu geen foto's maken, maar zal er tzt een posten.Lcsmet schreef:@eduardo, ik denk dat je post- en flatmount door elkaar haalt.
Jij hebt dus een manier gevonden om flat-mount remmen op een post-mount frame te monteren?
Heb jij een custom adapter gemaakt zoals op de foto?
Als ik het goed heb bestaan er op dit moment nog steeds geen standaard adapters voor.
"What about fitting flat-mount calipers to post-mount framesets? Think again. No such adapters exist, and if I were you I wouldn’t hold my breath waiting for them to appear. It’s probably not geometrically possible."
o'7o
- Lcsmet
Dit zijn adapters om postmount remmen te monteren op een frame dat gebouwd is voor flatmount remmen.Douglas schreef:Is gewoon te koop van shimano
https://www.competitivecyclist.com/shim ... ke-adapter
Nog even een vraagje.
Welke remmen heb jij?
De linkse (postmount) of de rechtse (flatmount)?
Wel goed lezen!
Whether you're in paradoxical possession of flat mount brake calipers and a post mount frame, have that situation in reverse, or just need to correct flat-to-flat mount adapter to fit your chosen rotor size, Shimano has a Shimano Flat Mount Disc Brake Adapter to get you up and running in a flash. Available in a variety of post/flat and flat/flat combinations to accommodate 140mm and/or 160mm rotors, this adapter installs quickly and ensures your calipers work seamlessly with that shiny new frame.
Adapt to different mounts and rotor sizes
Available in flat/post, post/flat, and flat/flat combinations
o'7o
- Lcsmet
Eduardo schreef:...................
Heb nieuws.....het kan inderdaad. Heb onlangs Flat Mount TRP HY/RD remmen op een PM frame laten plaatsen dmv adapters. De fiets is een Cannondale Synapse (alu) Met de 140mm schijf achter ging het niet, met een 160mm wel..............
Dat doe ik hoor.Douglas schreef:Wel goed lezen!
..........Available in a variety of post/flat and flat/flat combinations to accommodate 140mm and/or 160mm rotors, this adapter installs quickly and ensures your calipers work seamlessly with that shiny new frame.
In de tekst hebben ze het over post/flat en flat/flat en onderaan terug alles.
Maar ik ben nog steeds niet overtuigd. Een foto zou veel verwarring vermijden.
Welke remmen heb jij, de linkse of de rechtse?
daniel1975 schreef:Tang met platte bek pakken, gasfornuis open draaien, roodgloeiend stoken, af laten koelen en weer monteren.
Sparta R5T LTD 2019
Sparta R5T LTD 2019
Zal van de week even een foto maken. Heb ze gekocht/overgenomen als flat mount en de FM heeft ze er met adapters op gezet.Lcsmet schreef:Eduardo schreef:...................
Heb nieuws.....het kan inderdaad. Heb onlangs Flat Mount TRP HY/RD remmen op een PM frame laten plaatsen dmv adapters. De fiets is een Cannondale Synapse (alu) Met de 140mm schijf achter ging het niet, met een 160mm wel..............Dat doe ik hoor.Douglas schreef:Wel goed lezen!
TRP verkoopt die adapter zelf ook.
https://www.trpbrakes.com/category.php? ... 8&subcat=0
Zag dat er bij achter eentje van Magura op gezet is.
Zorg wel dat je een setje nieuwe remblokken bij de hand hebt mocht e.e.a. mislukken.!Heppiebianchi schreef:daniel1975 schreef:Tang met platte bek pakken, gasfornuis open draaien, roodgloeiend stoken, af laten koelen en weer monteren.
