Garmin Edge 800
Op advies van velen aan het spelen met bikeroutetoaster
Aardige is in ieder geval het feit dat je ook gelijk hoogte info in je gegevens krijgt, maar...
Als ik vanuit toaster direct naar mijn edge wil schrijven krijg ik volgende mededeling:
Fatal error: file path: string stream, line:1 char:52489 message: input ended before all started tags were ended, last tag started is 'sensorstate'
Iemand een idee?
Route downloaden en vervolgens via basecamp inladen gaat wel!
Maar moet je niet direct vanuit toaster kunnen wegschrijven?
Iemand een idee?
Allard
Kan wel maar werkt idd niet altijd goed. Handigst is downloaden als TCX en vervolgens handmatig naar de Edge slepen (map "Newfiles" op de SD kaart of Garmin zelf, kan beide).
Ter lering ende vermaeck nog maar een vraag
Als je binnen toaster je route maakt met OMS, kan je dan wel CN kaart op je edge gebruiken?
Of is het dan beter / handiger om ook maar OMS op je edge te zetten?
Ik heb iets gelezen over fietspaden wel in OMS en niet in CN, maar om dit heval gaat het om verschillende routes die ik aan het uitzetten ben in de Dolomieten
Daar zijn niet heel veel fietspaden
Ik gebruik voor nederland / belgië wel OMS
Maar heb dus bij de aanschaf van de ege ook CN gekocht.
Allard
Hét grote voordeel van courses is dat je tijdens het tekenen diverse kaarten kunt gebruiken én dat het niet uitmaakt welke kaart je op je Garmin hebt staan. Dus tekenen op basis van OSM en Google en nafietsen met CN is geen enkel probleem. Sterker nog: zelfs zonder kaart werkt het.
Als je tijdens het tekenen een fietspad hebt gekozen dat niet in CN staat dan zul je het fietspad uiteraard niet op de kaart zien, maar wel de paarse lijn en dat werkt natuurlijk gewoon.
Deze vraag beantwoord ik overigens ook in mijn filmpjes
Hallo,
Ik ben van plan een edge 800 aan te schaffen en heb elders al wat reviews en hier wat posts gelezen. Nu lees ik regelmatig dat het scherm in de zon (zeker met een zonnebril op) erg slecht af te lezen is. Kan iemand die hem reeds bezit misschien aangeven hoe erg dit is? Ik begrijp dat een van de oplossingen hiervoor het aanzetten van de achtergrond verlichting is, hoe lang houdt de batterij het dan nog uit?
gr, Marcel
gr, Marcel
Ik draag tijdens de ritten een zonnebril met mee kleurende glazen en heb tot nu toe geen hinder ondervonden van verkeerde licht inval (zonlicht).
Ik heb ook niet de behoefte gehad om de verlichting aan te moeten zetten.
Foto's van toen ik hem net had. (op klikken voor groter)
groeten, Joop
Het is nooit te laat om alsnog te gaan wielrennen.
mijn racefiets en mijn ATB en lid van WTC de Hellen.
De laatste week zie ik dat mijn maximum cadans niet klopt, op het grafiek zie ik bvb 101 en in de gegevens staat 164, 237 of zoiets.
Alle andere gegevens blijken juist te zijn zelfs de gemiddelde cadans (is al altijd rond de 80) heeft geen afwijking.
Nog iemand met dit probleem(pje)?
Ik krijg mijn cadansmeter niet goed ingesteld. Als ik mijn fiets thuis op zijn stand zet en ik ze de sensor in diagnose-modus, dan flikkert het lichtje rood als ik met mijn pedaal er langs beweeg. Als ik ga fietsen heb ik 10% van de tijd cadansgevens, terwijl het de rest van de tijd op -- staat.
Zijn er nog mensen met zo'n problemen? Ik ga er van uit dat ik hem niet goed heb gemonteerd, maar als ik thuis ben werkt het wel, dus kan ik moeilijk aanpassingen doen.
Bij mij werkt hij perfect. De magneet zit zover mogelijk naar achter op de trapper. Zie de foto's hier (een pagina terug)plop schreef:Ik krijg mijn cadansmeter niet goed ingesteld. Als ik mijn fiets thuis op zijn stand zet en ik ze de sensor in diagnose-modus, dan flikkert het lichtje rood als ik met mijn pedaal er langs beweeg. Als ik ga fietsen heb ik 10% van de tijd cadansgevens, terwijl het de rest van de tijd op -- staat.
groeten, Joop
Vraag aan de forumleden,
Ik heb de Garmin Edge 800 Bundel gekocht. Zonder kaarten. Wil gaan werken met OpenStreetMap en/of CN downloaden van het internet. Vraag is nu welke software ik minimaal van Garmin moet downloaden om routes op mijn PC te kunnen maken en te laden in mijn GPS?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Beginnertje.....
Routes kan je maken op diverse websites. Denk hierbij aan GPSIES, bikeroutetoaster etc.
Zelf gebruik ik op mijn PC het Garmin product MapSource. Velen hebben hier kritiek op, maar als je er een beetje handigheid in krijgt werkt het prima.
Voor routes heb je sowieso Mapsource nodig. Houd je het bij courses kun je online tools gebruiken zoals de sites hierboven genoemd of Garmins eigen online course creator (in Garmin Connect).
Mapsource is wel handig op de camping waar je geen WiFi hebt !!
