Zal er aan denken
Ga vanmiddag nog maar en rondje doen,wil de bianchi zo lang mogelijk droog houden,meteen kijken of het wat minder is na mijn technisch hoogstandje van gister
Roel de Haan bood ook al langs te komen,die heeft een soort rollerbank voor fietsen om ze zo warm te draaien maar weet niet of dat de oplossing is
Het grote schijfremmentopic
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
Zie niet in wat er mis kan gaan.Orlok schreef:Zorg wel dat je een setje nieuwe remblokken bij de hand hebt mocht e.e.a. mislukken.!Heppiebianchi schreef:daniel1975 schreef:Tang met platte bek pakken, gasfornuis open draaien, roodgloeiend stoken, af laten koelen en weer monteren.
Dan is alle vocht en vet eruit.
- Lcsmet
Zoals ik al dacht. Postmount remmen op een flatmount frameEduardo schreef:Zal van de week even een foto maken. Heb ze gekocht/overgenomen als flat mount en de FM heeft ze er met adapters op gezet.Lcsmet schreef:.......
Dat doe ik hoor.
In de tekst hebben ze het over post/flat en flat/flat en onderaan terug alles.
Maar ik ben nog steeds niet overtuigd. Een foto zou veel verwarring vermijden.
Welke remmen heb jij, de linkse of de rechtse?
TRP verkoopt die adapter zelf ook.
https://www.trpbrakes.com/category.php? ... 8&subcat=0
Zag dat er bij achter eentje van Magura op gezet is.
De tekst uit jouw link
De tekening uit jouw linkAdapters to convert flat mount forks and frames to post mount for 140mm and 160mm rotors.
Wat is jullie mening over de TRP Spyre? Er is het idee ontstaan om mijn huidige Ultegra 6700 giant om te bouwen naar een gravelbike frame en dan de Ultegra remmen te vervangen voor Spyre's zodat ik de shifters kan blijven gebruiken.
Bij deze, niet de meest duidelijke foto's, maar wellicht kun je hier iets mee.Lcsmet schreef:Zoals ik al dacht. Postmount remmen op een flatmount frameEduardo schreef:Zal van de week even een foto maken. Heb ze gekocht/overgenomen als flat mount en de FM heeft ze er met adapters op gezet.Lcsmet schreef:.......
Dat doe ik hoor.
De tekst uit jouw linkDe tekening uit jouw linkAdapters to convert flat mount forks and frames to post mount for 140mm and 160mm rotors.
- Lcsmet
Je hebt zelfs geen flatmount frame/voorvork.Eduardo schreef: Bij deze, niet de meest duidelijke foto's, maar wellicht kun je hier iets mee. .............
Jij hebt dus post mount remmen op een frame voor postmount montage.
Jij hebt waarschijnlijk 160mm remschijven, als ik het goed heb dan heb je die beugels totaal niet nodig als je 140 mm remschijven, die op een racefiets ruim voldoen, zou gebruiken.
Hier de TRP Hyroad flatmount remmen (die heb ik nu )
Heb geen gasfornuis. Mag de soldeerbrander ook?Orlok schreef:Zorg wel dat je een setje nieuwe remblokken bij de hand hebt mocht e.e.a. mislukken.!Heppiebianchi schreef:daniel1975 schreef:Tang met platte bek pakken, gasfornuis open draaien, roodgloeiend stoken, af laten koelen en weer monteren.
Oké, dan zat ik er helemaal naast. Heb ze overgenomen als flatmount remmen en heb - zoals je zie - een postmount frame.Lcsmet schreef:Je hebt zelfs geen flatmount frame/voorvork.Eduardo schreef: Bij deze, niet de meest duidelijke foto's, maar wellicht kun je hier iets mee. .............
Het remt iig super.
Vandaag een kennis geholpen met verhuizen.
Toen ik zijn Giant crosser oppakte viel het mij op dat de wielen zo goed als blokkeerden,
Al snel werd duidelijk dat de schijfremmen aanliepen en vrijloop er zonder sleutelwerk niet in zat.
Iemand enig idee hoe het kan dat hydraulische remmen na een jaar stilstand een soort blokkeer modus aannemen?
Die waren voor de stilstand ws ook, al verkeerd afgesteld. Na een jaar hoort er iig niets te gebeuren.
Dan kan het gebeuren dat de afdichtingen uitdrogen, waardoor er lucht in het systeem komt. Dan zakken de zuigers steeds verder dicht.
