Canyon
Is bij de aeroad het stalen plaatje voor de voorder support bout niet nodig?
Kan me dat voorstellen omdat het boutje tegen de derailleur ophanging gedraaid kan worden,maar zou dit graag van andere canyon bezitters bevestigd krijgen.
Ik ben niet zo te vrede over de leveringstoestand van mijn aeroad ultegra di2.
Achterderailleur pad was krom.
Voorderailleur is niet goed afgesteld, staat nl. niet parallel.
Support bout van derailleur is niet ingedraaid.
Zadelpen kop zit vast waardoor het zadel niet te kantelen is.
In een dag tijd alle merken (die voor mij interessant zijn) en webshops nog eens langsgegaan en er is geen fiets die voor mij (op dit moment) de Canyon Endurace AL Disc 7.0 kan overtreffen, qua prijs en uiterlijk. En heb als kleur gekozen voor zwart.
Nu even mijn maten juist gaan meten met behulp van het systeem van Canyon. Heb nog een aantal vragen die ik maandag pas weer kan stellen via de chat. Heb ergens gelezen dat fiets naar service center gestuurd kan worden zodat hij daar gemonteerd en afgesteld kan worden en dat ik hem daar dan ophaal. Zou hier graag bevestiging voor hebben of dat inderdaad mogelijk is, misschien weet iemand hier dat?
De levertijd staat nu op 2e week april dus heb sowieso veel geduld nodig als ik hem heb besteld.
Ik vind de verwachte levertijd van de endurace cl sl disx (17-02) al extreem lang....De levertijd staat nu op 2e week april dus heb sowieso veel geduld nodig als ik hem heb besteld.
Iemand enig idee wanneer de show(test)modellen gaan aanvullen met de 2017 fietsen?
Chat kon daar afgelopen week geen zinnig antwoord op geven.
Ja dit klopt, vrijwel alle merken die gewichten opgeven doen dit:robbiey schreef:Kan een aeroad rijder mij vertellen of het klopt dat op hun site staat dat een aeroad 7,2kg weegt terwijl mijne thuis aangeeft: 7,84kg?
A zonder pedalen
B in maatje S of liefst nog kleiner
C nemen daarbij ook nog een model vrijwel zonder lak, dus geen bonte kleurtjes want dat maakt een frame al gauw 150gr zwaarder.
Mijn aeroad XL heb ik nooit gewogen bij aflevering maar na alles omgebouwd te hebben zit ie op 6.7kg! (Voor wat je er aan hebt)
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Zadelpen kop zit vast waardoor het zadel niet te kantelen is.[/quote]
Zadelpen: Zadel er af halen en dan kun je met een beetje geweld de klemmetjes los wrikken. De kop vd pen is conisch waardoor de klemmen zich goed vast zetten (maar goed ook!)
Voorderrailleur: supportbout zou ik niet weten (ben geen Shimano di2 fan, veel te ingewikkeld qua bedrading) wel is het zo dat de kooi vd voorderrailleur naar achteren toe wat uitloopt dus nooit 100% parellel aan je kettinglijn.
Padje: even de 3 schroefjes los draaien en opnieuw monteren, kan me haast niet voorstellen dat het tijdens vervoer verbogen is. Canyon pakt dat gedeelte nl zeer degelijk in.
Gisteravond mijn gegevens ingevoerd in het Canyon Position System. Was er snel achter dat hij de maat voor 99% baseert op de lichaamslengte. Als ik de andere maten (romp, schouder en arm) op maximum zet dan blijft de maat hetzelfde. Als ik de lichaamslengte aanpas zodat hij in een andere categorie valt dan past hij de aanbevolen maat direct aan.
En ik val qua lengte tussen XS en S in. Nu is mijn afweging of ik qua lengte laag in de range moet gaan zitten of juist hoog. Met ongeveer 172cm zou ik hoog in de XS (166-172) range zitten en laag in de S (172-178) range. Wat zijn de gevolgen als ik kies per maat? Welke zit comfortabeler bijvoorbeeld?
Laatst gewijzigd door CanyonMR op 29 dec 2016 09:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- MarkVeenstra
Dat hangt vooral af van jou.
Kennelijk ben je ongeveer 1.72m lang. Maar heb je daarbij lange of korte benen (na verhouding). Dus wat is je binnenbeenlengte?
En ben je van jezelf een beetje lenig/soepel (hamstrings, en onderrug) - Note: Ik sta niet bekend om mijn lenigheid, komt met mijn vingertoppen een cm of 8 boven de grond uit als ik met gestrekte benen voorover buig, toch vind men dat in de fietswereld al tamelijk lenig...
Meestal zou ik zeggen, bij twijfel, liever de maat ietsje kleiner. Als het wat te krap zit, kan je een stuurpen (of stuur totaal) nog eens vervangen. Terwijl de grotere maat wellicht een range geeft dat je wat ver moet reiken, en dat compenseren met hele korte stuurpennen is vaak niet aan te bevelen ivm stuurgedrag.
Maar zoals gezegd, dit hangt af van jou![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- MarkVeenstra
Dat kan je toch op basis van alleen de totale lengte niet zeggen? En het gaat hier om een endurace, die is by design al vrij comfortabel. i.e. hoge balhoofd en niet al te lange bovenbuis. Stel dat SensaMR, na verhouding lange benen heeft en dus relatief een korte romp, dan kom je met de grotere maat echt niet lekker uit.
Dit zijn mijn maten (opgemeten volgens afbeeldingen systeem canyon).
Beenlengte; 84cm
Gewicht; 66KG
Romplengte; 60cm
Schouderbreedte; 40cm
Armlengte; 69cm
En onderstaand de verschillen tussen XS en S.
Framemaat XS S
Lichaamslengte 166-172 172-178
Zadelhoogte (mm) 650-760 680-790
Zitbuis lengte 470 500
Bovenbuis lengte 535 545
Balhoofdbuis lengte 123 148
Balhoofdhoek 71° 72°
Zitbuis hoek 73,5 73,5
Achterbrug lengte 415 415
Wielbasis 990 993
Stack 540 563
Reach 375 378
Spacer 27,5* 27,5*
Stuurpen lengte 80 100
Stuurbreedte 400 420
Crankstel lengte 170 170
Zadelpen diameter 27,2 27,2
Zadelpenlengte 340 340
Wheel size 28" 28"
Beenlengte; 84cm
Gewicht; 66KG
Romplengte; 60cm
Armlengte; 69cm
Framemaat XS S
Wielbasis 990 993
Stack 540 563
Reach 375 378
Spacer 27,5* 27,5*
Wheel size 28" 28"
Laatst gewijzigd door CanyonMR op 29 dec 2016 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
