Canyon
rob86
rob86 09 feb 2017 21:01
https://www.youtube.com/watch?v=pAMwfmX3p3Q
Heerlijk marketing filmpje over de nieuwe Ultimate EVO. Je rijdt er waarschijnlijk geen seconde sneller mee als op een Ultimate AL maar toch :-)
Met 665gr het lichtste frame op de markt?
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 10 feb 2017 07:35
Waarom rijd je er niet sneller mee? Toch 2 kilo lichter.
Maak joe woar
Resch2
Resch2 10 feb 2017 08:15
rob86 schreef:https://www.youtube.com/watch?v=pAMwfmX3p3Q
Dan probeer het maar eens uit op de mt ventoux...
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
flins
flins 10 feb 2017 08:21
Bospaadje schreef:Endurace CF SL Di2 Disc is binnen. Lava grey,
Mooie fiets! Proficiat!
Welke maat heb je genomen? Bij welke lichaamslengte en BBL?
Ik twijfel tussen een M of L met mijn 184 en 88cm.
Canyon vertelde me dat ik met beide maten uit de voeten zou kunnen, dus daar werd ik ook niet veel wijzer van...
Bospaadje
Bospaadje 10 feb 2017 09:15
Lichaamslengte: 182
Beenlengte: 86
Ik heb qua zadelpen nog veel speling tot max. Er zit nu 1 spacer onder de stuurpen en heb een drop van =/- 10cm.
Er zitten hier wel wat mensen die over die twee maten iets zinnigs kunnen zeggen. Ik zie regelmatig in het nieuwe fiets aanschaffen tips langskomen.
Dus als je al je maten weet, wellicht interessant om daar eens topic te openen.
koekkiejakkie
koekkiejakkie 10 feb 2017 09:54
Ik heb de Canyon Endurace CF SLX nu een paar maanden in mijn bezit. Geweldige fiets en nog steeds onder de indruk. Echter twee zaken bevallen me nog minder goed, benieuwd naar jullie ervaringen.
- De VCLS 2.0 zadelpen. Gaat goed tot een cadans onder de 98, daarboven begint het zadel echt te stuiteren/wippen. Is door een bikefitter op hoogte gezet en voelt perfect, behalve op hoge cadans dus. Bekend fenomeen?
- De BR 765 brifter en dan met name de rechter (achterrem). Als ik de range adjuster zo zet dat ik er lekker in de beugels bij kan, dan druk ik met remmen de hendels tegen het stuur. freestroke adjuster is niet goed genoeg om dit op te lossen. De hendel maakt nu een paar cm loze slag voordat de rem aangrijpt. Voor het vlakke gaat het nog wel, maar in de bergen lijkt het me niet fijn afdalen. Zoek dus naar een mogelijkheid om de rem wat eerder aan te laten grijpen. Linker rem heeft dit minder. Ook veel loze slag, maar kan voldoende aangepast worden. Bleeden enz heb ik al geprobeerd, werd het iets beter van maar nog niet de oplossing.
p.s. schrijfremmen topic biedt alleen maar gezever over wel of niet schijfremmen helaas.....
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 10 feb 2017 10:01
Lekt het nergens? Te weinig olie? Versleten blokjes?
Maak joe woar
koekkiejakkie
koekkiejakkie 10 feb 2017 10:29
Nee, nee en nee. Net nieuw allemaal en alles nagelopen op een lek. Een oplossing die ik ben tegengekomen is om met het wiel eruit een paar keer in de remhendel te knijpen om zo de blokjes wat uit de pistons te krijgen. Dan bleeden maakt dat er meer olie in kan en de blokjes wat uit gaan staan. Gaat ten koste van clearance natuurlijk. Heb het nog niet aangedurfd op deze manier.
Fietsen?altijd
Fietsen?altijd 10 feb 2017 10:34
Misschien op het mtb forum vragen. Die hebben allemaal schijven.
Maak joe woar
flins
flins 10 feb 2017 10:45
Lichaamslengte: 182
Beenlengte: 86
En welke maat heb je nu? Lijkt op een Medium?
Bospaadje
Bospaadje 10 feb 2017 11:56
Mijn excuses ik heb een maat M inderdaad.
L is denkelijk te groot voor mij.
Speedy1973
Speedy1973 10 feb 2017 13:06
[quote="flins"][quote="Bospaadje"][quote="flins"][quote="Bospaadje"]Endurace CF SL Di2 Disc
Beenlengte: 86
Hallo bospaadje,
Zit met hetzelfde issue. 1,83 cm met bbl lengte van 86,5 cm.
Vraag wat was je doorslag om voor een M te kiezen?
Ik twijfel ook en canyon kan mij ook niet helpen. Reactie canyon kan ook beide maten. Heb ik dus niet veel aan.
Graag je reactie.bvd
