aleko
aleko
23 jun 2009 18:45
Hallo,
Ik heb sinds 2 weken mijn Garmin en heb hier enkele problemen mee. Ben benieuwd of jullie die ook hebben ervaren en hoe je dat opgelost hebt, of dat ik terug moet naar de winkel:
Ik heb de 705 met cadans meter en hartslagmeter
1. Gemiddelde snelheid staat vaak rond de 35 per uur. Nu wil ik dat graag geloven dat ik zonder enige moeite naar de 35 per uur ga, maar realiteit is anders. Heb vermoeden dat hij de snelheid van de cadansmeter pakt ipv GPS. Hoe kan ik dit controleren zonder de cadansmeter van de fiets te slopen? Af en toe zakt die dan ook naar 29.4 om daarna meteen weer naar 38 te schieten. Kan dit storen met andere fietsers? Rijd samen met iemand (zonder Garmin) en heb er dan meer last van lijkt het.
2. Apparaat gaat zeer frequent in 'pauze' mode en schiet dan weer naar 'start automatisch'. Zeer frustrerend.
3. Ik had navigatieproblemen maar lees dat ik 'automatisch herbereken' uit moet zetten. Die ga ik dus eerst eens proberen
Hoop dat jullie me wat vooruit kunnen helpen. Alvast bedankt!
ted038
ted038
23 jun 2009 19:54
1 : zet cadansmeter eens uit (of zoiets; haal van de fiets af) , nog steeds zelfde storingen ?
2: bij autopauze niet een te hoge snelheid ingeprogrammeerd, of op "autopauze" staan? Kan ook met storing 1 te maken hebben, dat als snelheid 0 of erg laag doorgeseind wordt, de edge dus in autopauze springt "zoals het hoort"
53x11
53x11
23 jun 2009 20:08
@aleko: heb je de laatste firm-ware versie reed? (2.8)
"Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me."
T.Krabbé
baanfiets kopen?
roeieber
roeieber
23 jun 2009 22:35
[quote="Ted038"]1 : zet cadansmeter eens uit (of zoiets; haal van de fiets af) , nog steeds zelfde storingen ?
2: bij autopauze niet een te hoge snelheid ingeprogrammeerd, of op "autopauze" staan? Kan ook met storing 1 te maken hebben, dat als snelheid 0 of erg laag doorgeseind wordt, de edge dus in autopauze springt "zoals het hoort"[/quote]
Probleem 2 heb ik ook, en hij valt soms zelfs op pauze in een afdaling. Garmin heeft me gevraagd het toestel op te sturen ter controlle/reparatie.
I Am SpeCiAliZed
cazanner
cazanner
23 jun 2009 22:43
mapsource kun je gewoon gratis downloaden via garmin.com en installeren.
Zo heb ik hem.
Echter is er inderdaad verschil in licenties - de SD versie van CN is een stuk goedkoper dan de DVD,maar die kun je dus ook niet op je PC (en mapsource) gebruiken
Moet je dan nog eens betalen?
450€ GPS+kaart nog niet genoeg voor alles?
tom-tom kom AUB met fiets GPS op de markt !!!
racefiets kopen is moeilijker dan racen
yugor
yugor
23 jun 2009 23:41
Je hoeft toch niet perse CN op de PC te hebben - vele hebben dat ook niet en gebruiken online alternatieven als GPSies.com om routes te maken.
Legaal is er trouwens een prima gratis alternatief voor CN: OpenStreetMap.org
(voor NL zeer zeker. voor Belgie misschien wat minder vooralsnog)
Moustache heeft er een heel handige handleiding voor gemaakt!
aleko
aleko
24 jun 2009 11:30
Dank voor jullie reacties:
Aan de snelheid kan het niet liggen denk ik dat hij op autopauze gaat. Ik heb dat ook net als roeieber in een afdaling.
@roeieber: wat was de reactie van Garmin? Heeft de reparatie geholpen?
@53x11: Thanks voor die tip. Dacht dat de laatste versie 2.6 was!! Vanavond meteen 2.8 zoeken en er op zetten!
@Ted038: Weet je of cadansmeter ook uit kan zonder hem eraf te halen? Ik vond het een redelijk karwei om dat ding er juist op te krijgen namelijk!
Nogmaals: bedankt voor voor de reacties tot op heden.
Einstein
Einstein
24 jun 2009 12:25
[quote="aleko"]Dank voor jullie reacties:
[/quote]
Via instellingen kan je de cadans ook uitschakelen
Albert Einstein
ted038
ted038
24 jun 2009 15:12
[quote="aleko"]
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
[/quote]
Hey, die vraag is aan mij gesteld :rolleye: :p
ja dat kan, ergens in menu onder AND accescoires kan je dit instellen, net als hartslagmeter aan/uit zetten en powermeter aan/uit zetten
(uit mijn hoofd, heb nu edge niet bij me)
Maar de snelheidsmeter/cadansmeter hoeft er inderdaad niet af, als dat zo lastig gaat . Had eigenlijk verwacht dat het makkelijker ging ivm batterij verwisselen/opladen ...
floepert99
floepert99
24 jun 2009 23:20
Notes:
IMPORTANT: IF UPGRADING FROM A SOFTWARE VERSION LESS THAN 2.80 ALL USER DATA WILL BE CLEARED
Heeft het zin om voor de update een copy te maken van het "UserProfile.tcx" bestandje op de Edge en deze na de update weer terug te zetten ?
henkv
henkv
25 jun 2009 00:36
Zou ik niet doen floep. Of je moet ze even naast elkaar leggen na update voordat je 'm eroverheen zet. Het zou zomaar kunnen dat ze 'n nieuwe parameter erin gezet hebben die niet via de normale procedure wordt geschreven of een oude die eruit MOET.
Ook ik snap er niets van dat ze dat niet even automatisch kunnen omzetten.
