koekkiejakkie schreef:Iemand een oplossing gevonden om de Endurace met steekassen op een tacx te krijgen? De steekas loopt namelijk niet door. Aan de aandrijflijn kant van de steekas zit een plaatje waardoor je zo'n taxc steekas er niet doorheen kan steken. Probleem zal ook wel voor de nieuwe Ultimate met disc gelden.
Canyon
google eens op "Tacx Steekasadapter"
Ik heb de oude versie van de WU101 en die heb ik ook gewoon in de zadelbuis gestoken, gaat perfect.ARB schreef:Dank voor de antwoorden.koekkiejakkie schreef:
1) Zo te zien niet. Werkt sowieso nog niet op Ultegra, maar voor de toekomst wel handig ja. Wil zelf naar 36/50
2) Ja
3) Een is intern, andere voor extern. Ik heb de externe (andere niet leverbaar) en die heb ik in m'n bracket gemonteerd (intern dus). Geen centje pijn. Werkt prima!
Maar als ik het goed begrijp heb de externe EW-WU101 toch intern gemonteerd.
raiju schreef:Jij moet de fiets besturen en niet de Canyon medewerker die zegt alleen beide maten kunnen dus dan moet je vaak kiezen of sportief of comfort.nijkie schreef:Hallo bospaadje,
Zit met hetzelfde issue. 1,83 cm met bbl lengte van 86,5 cm.
Vraag wat was je doorslag om voor een M te kiezen?
Ik twijfel ook en canyon kan mij ook niet helpen. Reactie canyon kan ook beide maten. Heb ik dus niet veel aan.
Graag je reactie.bvd
Misschien iets om mee te nemen: je kunt met de zadelpen en stuurnok een frame wel groter maken. Een groot frame kleiner maken kan niet. Ik heb met 182cm een M. Ik vind het ook iets lastiger om een groot frame te besturen. Toen ik nog fietsen verkocht, adviseerde ik klanten bij twijfel tussen 2 maten, richting de kleine.
Vwb de canyon medewerkers in de chat: ze weten er veel vanaf maar ik vermoed dat ze de kennis alleen van papier/digitaal hebben.[/quote]
Ik heb met een lengte van 183cm voor dezelfde keus gestaan en heb uiteindelijk voor Ultimate maat L gekozen. Geen spijt van, alle spacers kun je weghalen, staat mooi en fiets voelt niet te groot. Maar kijk inderdaad naar je huidige fiets.
Uiteraard al gedaan! Probleem is dat die vereist dat er, als je de as is het wiel hebt zitten, aan de andere kant een dopje op gezet kan worden zodat je hem in de tacx kan klemmen. Bij de canyon zit er echter een afsluitend plaatje voor (van metaal, zie foto). Als je die losdraait dan zit ook meteen de achterderrailleur los.....Kiekeboe schreef:google eens op "Tacx Steekasadapter"koekkiejakkie schreef:Iemand een oplossing gevonden om de Endurace met steekassen op een tacx te krijgen? De steekas loopt namelijk niet door. Aan de aandrijflijn kant van de steekas zit een plaatje waardoor je zo'n taxc steekas er niet doorheen kan steken. Probleem zal ook wel voor de nieuwe Ultimate met disc gelden.
Heb een probleem met speling op de canyon ultimate voorvork acros headset. Heb de stuurpen al volledig gelost ,acros uit elkaar genomen alles in orde . Stuurpen terug vast gezet en dan acros headset en spant zich mooi op .
Aleen als ik mijn rem dichtknijp en met fiets beweeg zit er nog precies beetje speling op ?
Iemand idee wat dit zou kunnen zijn?
Heeft iemand ooit DI2 (met interne batterij) geinstalleerd op een Ultimate CF SL (huidig model) die origineel met mechanische afmontage geleverd is? Zoja, gaat dit vlekkeloos? Zijn de kabelgaten in het frame groot genoeg om de DI2 kabels doorheen te voeren?
Ik ben er inmiddels achter dat de montage van de batterij zoals Canyon dat in de di2 modellen doet (met een houdertje in de downtube van het frame) niet gaat vanwege ontbrekende gaten in het frame, maar dat zou eenvoudig te ondervangen moeten zijn door de batterij in de zadelpen te monteren.
- MarkVeenstra
Ik weet niet of het spul op krachtstroom werkt, maar anders lijkt het me dat stroomdraadjes juist een stuk kleiner zijn dan staaldraad van mechanische groep?basvv schreef: Zijn de kabelgaten in het frame groot genoeg om de DI2 kabels doorheen te voeren?
Je moet natuurlijk wel ook de "Stekkertjes" kunnen doorvoeren.MarkVeenstra schreef:Ik weet niet of het spul op krachtstroom werkt, maar anders lijkt het me dat stroomdraadjes juist een stuk kleiner zijn dan staaldraad van mechanische groep?basvv schreef: Zijn de kabelgaten in het frame groot genoeg om de DI2 kabels doorheen te voeren?
Alexander Kristoffrobbiey schreef:Iemand met een canyon aeroad die zijn ervaringen kan delen met het rijden op kasseien?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
