Canyon
De cannondale's zijn behoorlijk lang gebouwd, de Canyon heeft juist weer een heel korte bovenbuis. De lengte van de stuurpen is hart-hart gemeten:
Of je de zipositie 1 op 1 kunt overbrengen van je Cannondale naar een Canyon hangt af van de bovenbuisl+stuurpenlengte en de balhoofdsbuislengte. Met een andere stuurpen kun je iets corrigeren maar korter dan 10-11cm en langer dan 13-14cm wil je niet gaan.
En heb je nu spacers onder je stuurpen? Een langere balhoofdsbuis op de Canyon kun je evt opvangen door spacers weg te laten.
- alpdhuez53:15
- Contact
ik heb nu een aantal spacers op mn cannondale zitten, 2 cm om precies te zijn. Bij nader inzien blijkt de stuurpen zelfs 130 mm te zijn. Hoef niet exact de afstand te benaderen maar een beetje in de buurt van de Cannondale is wel fijn omdat ik dat nu gewend ben. Zou dus een 60 cm frame met een 40 mm moeten hebben als ik het exact gelijk wil hebben. Zou 1 of 2 cm korter zitten veel verschil maken?
Gisteren (eindelijk) mijn Canyon CF SLX frameset ontvangen en meteen gelijk opgebouwd. Dat ging niet vlekkeloos. Het Zipp Vumaquad crankstel paste niet, dus heb ik maar een Campa Record crank gemonteerd. Verder paste de Sram Red voorderrailleur eerst ook niet, maar na de vijl te hebben gehanteerd lukte het uiteindelijk wel. De fiets is met de volgende onderdelen opgebouwd:
Canyon CF SLX frameset (maat 60)
Sram Red shifters en derraileurs
Negative G remmen
Campa Record UT crankset
Edge 68 Clincher wielset
Syntace zadelpen en stuurpen
Toupe zadel
3T LTD ergosum stuur
Speedplay pedalen
Het totale gewicht is 6,4 kg.
[img=http://img5.imageshack.us/img5/274/canyonslx2.jpg]
Negative G remmen
Toupe zadel
Speedplay pedalen
- geertjan5
@ marcobos
Ik zal je binnenkort vast wel ergens zien rijden op je mooie nieuwe aanwinst. (5 mei sneek?)
Vraagje..
Waarom:
Negative G remmen
En niet bijv. de gehele groep Sram, Campa, Shimano??
Had je die onderdelen nog liggen?
Maar hij ziet er alsnog strak uit!
Vraagje..
Waarom:
Negative G remmen
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
Er staat toch bij dat er aanvankelijk een Zipp crank op zou gaan maar die niet paste? Waarschijnlijk heeft hij deze onderdelen gekozen vanwege het gewicht.
Disclaimer: deze post is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, taal en spelfouten onder voorbehoud.
De keuze van de onderdelen is inderdaad op basis van gewicht en functionaliteit. Het Zipp crankstel past niet omdat het draad in het bracket niet ver genoeg was getapt voor de cups. Dat zou op zich nog wel op te lossen zijn, maar er kwam nog bij dat het binnenblad de liggende achtervork raakte. Dus helaas....
Bij het opschakelen van de voorderailleur komt er een soort hevel naar binnen en dat raakt de zadelbuis. De stelschroef van de voorderrailleur steunt op dit heveltje, maar gelukkig kon ik zonder problemen een paar mm wegvijlen.
