Canyon
Na al mijn geklaag is de fiets deze morgen onverwacht geleverd. Uiteraard zeer tevreden man hier. De fiets vlug in elkaar gezet en deze middag een kort ritje gedaan. Last van een zakkende zadelpen, misschien toch niet al te vast gedraaid voor vertrek. Ik kan kort zijn: wat een fiets! Looks, strak, stijf en niet oncomfortabel. Niet zo licht uiteraard als mijn ultimate slx, deze weegt 6 kg, maar wat schakelt die ultegra toch goed! Ik twijfel enkel over de wielen. Qua looks zijn de reynolds strike echt onovertroffen bij deze fiets, maar ze zijn echt hoog en niet al te licht.
En merk je nou een verschil in stijfheid tussen de ultimate en de aeroad? Di2 ultegra? Welke groep heb je op je ultimate?xytras schreef:Na al mijn geklaag is de fiets deze morgen onverwacht geleverd. Uiteraard zeer tevreden man hier. De fiets vlug in elkaar gezet en deze middag een kort ritje gedaan. Last van een zakkende zadelpen, misschien toch niet al te vast gedraaid voor vertrek. Ik kan kort zijn: wat een fiets! Looks, strak, stijf en niet oncomfortabel. Niet zo licht uiteraard als mijn ultimate slx, deze weegt 6 kg, maar wat schakelt die ultegra toch goed! Ik twijfel enkel over de wielen. Qua looks zijn de reynolds strike echt onovertroffen bij deze fiets, maar ze zijn echt hoog en niet al te licht.
van mij was toen betaling aanvaard werd stond hij 2 dagen erna aan de voordeurxytras schreef:Daarnet de vraag gesteld wanneer een op voorraad zijnde fiets wordt geleverd. Antwoord: als de betaling onmiddellijk gebeurt dan kan hij binnen de 5 a 8 werkdagen verstuurd worden. Euh...dat is volgens mij lang tenzij er honderden fietsen per dag worden besteld en verstuurd.
geeen vervangfiets gekregen van hen dus heb ik nu een oud frame opgezet met wat goedkope spullen uit 2dehandsgroepen . had ze via aangetekende brief laten weten dat ik de gemaakte kosten ging factureren naar hen.velolove schreef:Je hebt toch wel een reservefiets?
Want? Je bent zelf verantwoordelijk voor een vervangende fiets als je er afhankelijk van bent. Tenzij je afspraken hebt gemaakt dat zij je te allen tijde een vervangende fiets leveren bij een defect. (Nederlands recht, aanname dat dit in Belgie soortgelijk zal zijn)vani21 schreef:geeen vervangfiets gekregen van hen dus heb ik nu een oud frame opgezet met wat goedkope spullen uit 2dehandsgroepen . had ze via aangetekende brief laten weten dat ik de gemaakte kosten ging factureren naar hen.velolove schreef:Je hebt toch wel een reservefiets?
En dat hebben ze niet gedaan dus ik hoop dat je een reactie krijgt die je weer even op aarde terugbrengt....
Het lijkt erop dat jij het nogal hoog in je bol hebt. Klopt dat?
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je nou eigenlijk verwacht van Canyon.
Tja, ik werk ook op een QA afdeling van een internationaal bedrijf en dit soort waanzinnige verzoeken krijg ik wel eens van onze Franstalige onderburen. Gelukkig id de bedrijfspolicy daar vrij resoluut in. Waanzin mag met netgeformuleerde waanzin worden afgestraft
@brekson: foto's volgen nog, maar eerst eens even bekijken hoe ik dat moet klaarspelen.rob86 schreef:En merk je nou een verschil in stijfheid tussen de ultimate en de aeroad? Di2 ultegra? Welke groep heb je op je ultimate?xytras schreef:Na al mijn geklaag is de fiets deze morgen onverwacht geleverd. Uiteraard zeer tevreden man hier. De fiets vlug in elkaar gezet en deze middag een kort ritje gedaan. Last van een zakkende zadelpen, misschien toch niet al te vast gedraaid voor vertrek. Ik kan kort zijn: wat een fiets! Looks, strak, stijf en niet oncomfortabel. Niet zo licht uiteraard als mijn ultimate slx, deze weegt 6 kg, maar wat schakelt die ultegra toch goed! Ik twijfel enkel over de wielen. Qua looks zijn de reynolds strike echt onovertroffen bij deze fiets, maar ze zijn echt hoog en niet al te licht.
Ik merk inderdaad een "groot" verschil tussen beiden. De aeroad wil vooruit en gisteren met de vele wind op kop merk je dat ie sneller is door zijn vormgeving. De ultimate is comfortabeler door zijn iele achtervorkjes. Bracketstijfheid merk ik geen verschil doch de balhoofdstijfheid naar de bovenbuis toe is stijver bij de ultimate, dan merk je bij de hellingen met het nodige trekken aan het stuur. Maar de aeroad is geen slappe vod alhoewel ik rond de 82 kg weeg. De fiets rijdt harder, dus minder comfortabel dan de ultimate.
Ik heb voor de goedkoopste optie gekozen omdat ik vermoedelijk toch nog wissel van groep, geen di2 dus. Op de ultimate staat sram red en misschien zet ik deze over op de aeroad, dat zal toch een 400 grammen schelen. De stuurpen is ondertussen vervangen door een langere pen van ritchey. De snelspanners van reynolds zijn vervangen door ax, een dura ace cassette ipv ultegra en wanneer ik de klem voor carbon rails ontvang wordt de arione vervangen door mijn s-works toupe zadel. Ook het stuur wordt 2cm breder en lichter en zal waarschijnlijk deda superlegerra worden. Al deze kleine veranderingen besparen "al" 280 gr tegenover de standaard configuratie, zonder verandering aan groep en wielen.
Nog enkele opmerkingen:
- er zat speling op het balhoofd en ook de expander zat niet erg vast
-geen idee waarom er vooraan een 23 mm band zit en achteraan 25mm. De voorband steekt echt af tov de brede reynolds velg
-er is geen beweging te krijgen in de zadelklem om zodoende het zadel wat naar voor te kantelen. Dat ding zit muurvast. Iemand een oplossing? Heb toch al wat geweld gebruikt, doch geen beweging in te krijgen.
Je zult alles nog wel even na moeten lopen, dus het is niet zo vreemd dat de expander niet heel vast zat. Kan altijd gebeuren natuurlijk als je online koopt, maar dat is niet zo erg.xytras schreef: -geen idee waarom er vooraan een 23 mm band zit en achteraan 25mm. De voorband steekt echt af tov de brede reynolds velg
Het verschil in banden kan ik alleen maar verklaren dat ze de fiets zo aero mogelijk hebben willen afleveren. 23mm Bandjes op een bredere velg zijn nu eenmaal meer aero dan 25mm. De achterband heeft veel minder incloed, dus daar zullen ze de reguliere 25mm hebben gemonteerd naar de huidige normen.
generalisatie-modus aan:RuudRuud schreef:Want? Je bent zelf verantwoordelijk voor een vervangende fiets als je er afhankelijk van bent. Tenzij je afspraken hebt gemaakt dat zij je te allen tijde een vervangende fiets leveren bij een defect. (Nederlands recht, aanname dat dit in Belgie soortgelijk zal zijn)vani21 schreef:geeen vervangfiets gekregen van hen dus heb ik nu een oud frame opgezet met wat goedkope spullen uit 2dehandsgroepen . had ze via aangetekende brief laten weten dat ik de gemaakte kosten ging factureren naar hen.velolove schreef:Je hebt toch wel een reservefiets?
Belgen hebben het altijd over Nederlanders en hun dikke nekken (vlaamse uitdrukking).... Maar deze Belg kan er ook wat van.
generalisatie-modus uit:
Canyon liefhebbers,
Momenteel ben ik aan het kijken naar de Canyon ENDURACE CF SL DISC 9.0 SL in de kleur stromgreen. Lijkt mij een mooie fiets voor een goede prijs, zeker met de huidige korting! Ik hoopte hier ook een foto van de werkelijke kleur te vinden, helaas nog niet tegen gekomen.
Reden voor aanschaf van een nieuwe fiets is dat mijn oude fiets (Red Bull SL 3000 Pro) altijd een nieuwe kwaal weet te vinden en zeer oncomfortabel is, waarbij ik redelijk snel last van mijn rug krijg. Nou zit ik nog een beetje met de maat van de fiets (S/M).
Lichaamsmaten zijn als volgt;
Lichaamslengte: 179cm
BBL: 80cm
Romplengte: 67cm
Heb dus relatief een erg lang bovenlichaam waardoor ik twijfel dus deze twee maten.
Wat is hierover jullie mening?
BBL: 80cm
Romplengte: 67cm
