Ervaring met staal
Naar die bandje ben ik inderdaad ook wel benieuwd, leuke klassieke look voor een vriendelijk prijsje.
Ik heb 't dan ook geleerd van d'n Gilbert Cattoirsillah75 schreef:Moet Theodorocampagnolo bijtreden , wij hebben op de avondles zopas wielen leren spaken en dit is dus zeker hoe het niet moet .
Woont niet ver van mij, zal hem ook eens een bezoekje moeten brengentheodorocampagnolo schreef:Ik heb 't dan ook geleerd van d'n Gilbert Cattoirsillah75 schreef:Moet Theodorocampagnolo bijtreden , wij hebben op de avondles zopas wielen leren spaken en dit is dus zeker hoe het niet moet .
- Wiliertoerist
Het blijft apart, een CM met SRAM Red en Chris King naven
Daar zullen er niet veel van rondrijden.
Hij doet 't wel iets anders dan ik: Gilbert doet eerst de twee rechterschermen en daarna pas de linker. Dat rijgt niet lekker vandaar dat ik eerst rechts van buiten naar binnen doe en dan links 't zelfde. Dan rechts van binnen naar buiten en dan weer links dan hoef je de spaken van het vierde scherm niet erdoorheen te wurmen. Spaken altijd paralel en indien nodig spaakkoppen uitshimmen met een of meer plaatjes.sillah75 schreef:
Een legendarische vent die Gilbert Cattoir. Hij duwde eens Hennie Kuiper naar de overwinning in Paris Roubaix.
Heb de wielen nu al na laten kijken? Want op de laatste foto's kan ik niets verkeerds ontdekken.
Het voorwiel 1 keer gekruisd met de spaakkoppen aan de buitenkant is niet zo heel veel mis mee. Die spaken moeten wel van heel slechte kwaliteit zijn wil dat op deze manier in een voorwiel problemen geven. Bovendien zit het venbtiel op de juiste plaats.
Het achterwiel is bij nader inzien ook niets mis mee. De orientatie is goed. Ventielgat zit op de juiste plaats. Trekkende en duwende spaken voor of achterlangs kruisen maakt ook niet zo heel veel uit. En twee keer gekruisd in een achterwiel hoeft ook al geen probleem te zijn.
Zelf zou ik wel andere spaken hebben gekozen. Doubble butted spaken voor en single butted aan de drive-side en doubble butted aan de non-driveside.
[quote="kilometervreter"
Zelf zou ik wel andere spaken hebben gekozen. Doubble butted spaken voor en single butted aan de drive-side en doubble butted aan de non-driveside.[/quote]
Kan je een voorbeeld geven van een single butted spaak?
Ik denk dat ie dit bedoelt: http://www.sapim.be/spokes/butted/strongkees0251 schreef:[
Als er columbus op staat is het dan staal?
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
neen, columbus heeft ook aluminium buis
