Single-speed
rubenio
rubenio 08 jan 2008 23:26
Ik denk dat je dan een 130mm blad nodig hebt, die zijn nieuw ongeveer 20-30 euro maar ik zou zeggen : hou marktplaats in de gaten want daar kun je ze nieuw voor de helft krijgen.
Grtz.
Rubenio
paulchris
paulchris 08 jan 2008 23:30
@Rubenio:
Hoe meet ik de steek? is dat de doorsnede van de cirkel die door het hart van alle gaten loopt? Of moet ik meten van het ene gat naar het tegenoverliggende (het zijn er 5 dus dan zit ik er nooit recht tegenover)
Groet,
Paul
Ik weet het zeker denk ik
53x11
Gebruikersavatar 53x11 08 jan 2008 23:40
[quote="Paul Chris"]Bedankt voor de reacties. Vanavond weer even wat kleine dingetjes gedaan (stuur geflopped en gechopped) en van nieuw stuurlint voorzien.
Ik ga inderdaad voor een 42-16 verzet. Daar diende zich een probleem aan: het dubbele crankstel was voorzien van een 40 en een 52 blad. Ik had een nieuw 42 blad van mijn schoonvader gekregen (had hij nog in de schuur liggen, hetgeen een klein wonder op zichzelf is omdat hij helemaal niet fietst :rolleye: ) maar deze heeft een andere steek dan mijn crankstel. Er zit een Sugino crankstel op, en het blad was shimano. Dat blijkt niet te werken, de sugino heeft een kleinere steek. Ik moet dus even nakijken of de shimano crank de goede lengte heeft (dan zet ik die over), of anders op zoek naar een nieuw 42 blad met kleine steek.
Als het goed is komt morgen mijn wiel binnen, on one conversiesetje heb ik in huis sinds vandaag. Zodra de fiets op z'n wielen staat post ik even een fotootje[/quote]
Dan zet je er toch een 15 achterkransje op, 40x15 of 42x16 zal niet heel veel uitmaken. Overigens een prima verzet voor een fixie.
baanfiets kopen?
rubenio
rubenio 08 jan 2008 23:48
@ Paul Chris, uhm ik denk: hart van het blad tot hart van 1 "montage-gat" en dat X2.
Maar ik weet het eigenlijk niet zeker :S , Correct me if i'm wrong. Maar op de meeste bladen staat het ook wel , 130/135 mm.
@53x11 , misschien wel, ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar aangezien verreweg het merendeel met 16T achter rijd zal het wel het beste zijn. [Mainstream mode off]
Grtz.
Rubenio
w0uter
w0uter 08 jan 2008 23:58
[quote="rubenio"]@Wouter, wat is jouw gemiddelde snelheid op langere tochtjes ? En wat is de grootste afstand die je ooit op je ss hebt afgelegd?
Grtz.
Rubenio[/quote]
Ik heb geen idee van snelheid. Een kilometerteller op een fixie is natuurlijk not done! Maar op mijn racefiets rij ik tot 32/33 km per uur op 42-15. Het zal daar dus in de buurt liggen. Het langste dat ik gereden heb is denk ik 20 kilometer naar mijn ouders.Ik rij vooral in de stad.
Ik heb laatst bij een alleycat (of alleykitten volgens Scepticus) 4 kilometer over de busbaan lopen jagen, en toen moest ik wel afhaken bij iemand die 52-16 had liggen. Maar bij het optrekken lag ik natuurlijk weer mijlen voor!
Ik las pas later de opmerking van 53x11, dus nog ff een edit: 40-15 kan wel, het levert je een gear ratio op van 2,7 (42-16 is 2,6). Echter, maar, edoch, heb je dan maar drie skid patches. En da's nie veel. Als je skid tenminste. Als je nooit skid, kan het prima. Skid je wel, ga dan voor de 42 voor.
Je 52 behouden en achter een 19 monteren kan trouwens ook prima (mits je geen gekloot krijgt met je kettinglijn) Qua skid patches zit je dan helemaal goed (19)!
Overigens is skidden natuurlijk het leukste van een fixie. Naast trackstanden voor het stoplicht dan!
53x11
Gebruikersavatar 53x11 09 jan 2008 00:23
[quote="W0uter"]Overigens is skidden natuurlijk het leukste van een fixie.[/quote]
Vind je? Beetje een suffe gimmick toch juist? Kost alleen maar banden en stoppen duurt alleen maar langer (een slippend achterwiel heeft veel minder weerstand dan een rollende)
EDIT: @W0uter; Kettinglijn? Die 52 past waarschijnlijk ook wel op de plek van het binnenblad hoor (tenzij 'ie aanloopt tegen de achtervork)
baanfiets kopen?
paulchris
paulchris 09 jan 2008 00:24
@53x11: een 15 kransje kan op zich wel, maar ik moet even kijken waar deze vandaan de halen. In de on one conversiekit zit nl. standaard een 16 (deze heb ik al in huis), en deze zijn dacht ik iets robuuster dan de bmx kransjes die je ook bij m-gineering kunt kopen (deze raden ze af met een kunststof cassettehouder)
Hetzelfde geldt voor een 19 achter met 52 tandblad, zal m-gineering eens mailen of ze een goed alternatief tandwieltje hebben.
@ W0uter: Het wordt "gewoon" en singlespeed, dus skidden zit er niet in. Komt misschien nog een keer, you never know
Edit; dat 52 blad binnen gaat niet werken, dat kan ik daar niet kwijt.
paulchris
paulchris 09 jan 2008 00:29
ze verkopen de kransjes gewoon bij M-gineering, niet goed gekeken.
rubenio
rubenio 09 jan 2008 10:34
@ Paul Chris,
Je kunt de kransjes en nog veel meer ook bestellen bij singlespeed.nl , staat ook her en der nog wat info .
[quote="W0uter"][quote="rubenio"]@Wouter, wat is jouw gemiddelde snelheid op langere tochtjes ? En wat is de grootste afstand die je ooit op je ss hebt afgelegd?
Grtz.
Rubenio[/quote]
[/quote]
Was ik eigelijk wel van plan te monteren :) , ik rijd namelijk vooral als het slecht weer is vaak op mn fixer en dan liefst een flink eind. En dan is het wel leuk/handig als je weet wat je gemiddelde/huidige en totale afstand is. Ik ben zeker ook de enige met klikpedalen op fixed :)
Grtz.
Rubenio
paulchris
paulchris 09 jan 2008 11:31
@Rubenio: ik zag het, maar heb inmiddels een kransje besteld bij m-gineering. Ook een leuke site met veel toegankelijk technische info.
Zit het hetzelfde dilemma over de fietscomputer. Doet een beetje afbreuk aan de cleane look, maar ik ben te nieuwsgierig om hem weg te laten. Zo'n meter is voor mij ook wel een motivatie om de gang er een beetje in te houden (altijd een kilometertje harder willen he) Ik laat trouwens mijn klikpedalen ook gewoon zitten!
rubenio
rubenio 09 jan 2008 12:22
Zit het hetzelfde dilemma over de fietscomputer. Doet een beetje afbreuk aan de cleane look.maar ik ben te nieuwsgierig om hem weg te laten. Zo'n meter is voor mij ook wel een motivatie om de gang er een beetje in te houden (altijd een kilometertje harder willen he) Ik laat trouwens mijn klikpedalen ook gewoon zitten![/quote]
Dat over de cleane look is waar , ik zou dit kunnen voorkomen met een wireless km-teller maar hier heb ik slechte ervarigen mee en ze zijn ook nog wat duurder.
Ik denk dat ik er 1 met een draad neem en die gewoon heel goed wegwerk.
Ik vind ook dat klikpedalen op een fixed : beter accelereert , remt dan normale pedalen of van die pedalen met riempjes.
Grtz.
Rubenio
paulchris
paulchris 09 jan 2008 13:28
En je voorkomt hele pijnlijke situaties als je onverhoop van je pedalen afvliegt en een doormalende crank in je kuiten krijgt!
