HAC5
.. je denkt dat je 'm hebt uitgezet maar je hebt niet goed genoeg gedrukt. Soms zijn die knopjes en vingers gewoon wat minder compatible, zeker als je hebt gedanst Let er de volgende keer maar eens op als ie weer niet binnen wil komen.
Iemand die nog een instalatie bestand van ciclotrainer heeft? Staat niet op mijn cd en ook niet meer op de site van ciclosport.
Het moet trouwens wel werken onder Vista.
http://www.woutervr.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
update hac 5
In mijn post van 17 mei gaf ik aan de batterij consumptie nogal hoog te vinden.
Vlak daarna nieuwe batterij in de unit en deze gaat nu al 3 maanden mee en staat nog steeds op 100%. Geen idee waar het aan ligt, oude batterij was ook nieuw gekocht.
Ik fiets zo'n 3 a 4x per week waarvan deel woon - werk en toertochtjes (soms lijkt woon werk ook tochtje bijv Arnhem - Amsterdam )
Voor de rest nog steeds erg tevreden. het opnemen en uploaden gaat goed. Inderdaad lukt het soms niet met de knopjes maar over het algemeen geen probleem.
Leuk om de grafieken te vergelijken van 2 identieke routes. Alleen lukt het me nog niet om er een 'overlay' van te maken.
Vd week niet vergeten het opname interval 5 naar 10sec te zetten, anders scheidt ie er op het eind van de Criq mee uit.
Hallo,
Misschien is deze vraag al eerder gesteld, maar dan toch:
zojuist mijn nieuwe hac5 binnen, alles ingesteld.
Hij ziet ook de speed, alleen krijg ik waardes in de 200, dit terwijl aantal mm op 2080 staat, iemand een idee?
Verbinding met de pc, via pc connect, de stekker erop, maar er geburt niets, kan die USB gewoon in iedere vrije USB poort, of moet dit in de (bij mij) aangegeven poort COM1
Bij voorbaat dank!!
Bij voorbaat dank!!
Ga naar http://www.ciclosport.de/statische/item ... 0&method=2 en haal daar de juiste USB driver op. Unzip dat waar je het terug kan vinden. Plaats de USB stekker van de hac kabel in de usb ingang. Ga naar apparatenbeheer, ga naar compoorten en kies de poort waar de hac kabel aan hangt. Rechtsklik op die poort en update de driver met het geunzipte bestandje.
Incidentele 200 kmh waarden komen voor, maar slechts heel incidenteel. Magnetron, hoogspanningskabels. Ik heb daar misschien 1 op de 2000 km last van maar het licht er natuurlijk aan waar je woont. ALLE apparaten hebben daar last van. De gecodeerde polar en hac5 echter veel minder dan de ongekodeerde hac 4 en rs200 etc.
Batterijconsumptie is bij mij: 1 batterijtje per 2000 à 2500 km. Ligt dus aan je jaarkms hoevaak je moet vervangen. Ik heb alles aanstaan maar gebruik niet het lampje.
De hac5 vind ik geweldig ondanks dat ook ik een probleempje heb gehad met een knopje maar dat is probleemloos opgelost door ciclosport. Enige tijd geleden waren ze voor 169 bij bike-discount.de, versie met usb kabel, software etc. Momenteel is 'n gangbare prijs 190.
Hij is weer stuk. Hoogtemeter functioneerd niet meer. Hij heeft het 8 maanden uitgehouden. Neem aan dat het weer garantie is. (voor de 3e keer)
Bij mij vielen de hoogtemeter (barometer) en temperatuur meting uit.
Gekocht medio januari 2008, na paar maanden problemen, teruggestuurd en goed werkend retour. Tot september 2009 probleemloos mee gereden, schat 10k km.
Bij Futurum problemen gemeld, advies: opsturen. Dit gedaan met grafiekje van ritje Gorinchem - Amsterdam met 3000 hm en temp -66oC.
Eergisteren mail van Futurum: je krijgt een nieuwe en die heb ik net binnen. Geen glimmend titan maar mat zwart (vind ik nog mooier ook en staat beter bij m'n fiets)
natuurlijk jammer dat apparaat 2x de geest geeft, maar ook goed dat de niet moeilijk doen over vervanging.
nu alles weer instellen (valt mee) en fietsen!
