shimano's E-TUBE Project
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 03 feb 2017 23:35
FryskBloed schreef:
tinoh schreef:
DDX schreef:Alle info over een android versie zijn inmiddels verdwenen van de shimano website.
Zou toch jammer zijn als die niet uitkomt...
Volgens is die er nu dan toch wel. Net gedownload uit de playstore.
Zoeken op "e-tube" of "shimano" levert mij niks op, weet iemand of er een bepaalde versie van Android als minimum eis geldt? (ik heb geloof ik een stokoude 4.4)
Weet niet of er minimum Android versie is, maar zoek eens op shimano Di2.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
Gebruikersavatar TL@ 04 feb 2017 09:28
feddesman
feddesman 04 feb 2017 17:34
Componenten van 6870 9070 en 9150 zijn toch gewoon onderling uitwisselbaar?
Specialized Diverge Axs
Carlosiebers
Gebruikersavatar Carlosiebers 04 feb 2017 17:54
6870 en 9070 zeker en 9150 is volgens mij ook mogelijk.
S-Works Venge Rotor Inpower Dura Ace Di2 Osymatric Wahoo Elemnt + Kickr ISM Tubeless
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 06 feb 2017 09:43
tinoh schreef:
... Heb net ff via Twitter gevraagd. Kijken of ze daar nog op antwoorden.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk[/quote]
Gezien antwoord van Shimano zal het nog wel even duren. :cry:
ARB
ARB 06 feb 2017 17:42
Paar vraagjes:
1) Als ik in de e-tube app kijk, zie ik mogelijkheden als 52/36. 52/38 en 53/39. Nu heb ik bij Canyon een 39 erbij besteld, zodat ik 52/39 kan schakelen. Is het op geen enkele manier mogelijk ook de keuze 52/39 er aan toe te voegen? 39 monteren en de software op 38 instellen lijkt me dat dan synchro shiften ook niet goed gaat werken.
2) Levert Canyon er ook de batterijlader SM-BCR2 er bij?
3) Ondanks de link snap ik het verschil tussen EW-WU111 en EW-WU101 niet. Mantel levert de EW-WU101 niet meer.
Concorde, Colnago master, Batavus, Canyon Aeroad CF SLX Disc 8.0 Di2
macses
macses 08 mar 2017 13:23
Even een vraagje. Is het mogelijk de EW-WU101 module ook te monteren in het frame. Bv in de opening onder de trapas. Volgens Shimano wordt deze bevestigd op de achtervork. Maar heb schrik op deze te verliezen en het staat ook niet mooi
En kan je de ew-wu111 module ook gebruiken. Oor ultegra. Kreeg van Shimano antwoord dat deze vooral voor duraace ontwikkeld was maar die vooral kan je ook interpreteren als "kan ook voor ultegra". De ew-wu111 module is wat kleiner daarmee
Carlosiebers
Gebruikersavatar Carlosiebers 08 mar 2017 13:34
macses schreef:Even een vraagje. Is het mogelijk de EW-WU101 module ook te monteren in het frame. Bv in de opening onder de trapas. Volgens Shimano wordt deze bevestigd op de achtervork. Maar heb schrik op deze te verliezen en het staat ook niet mooi
Kan zonder probleem in het frame gemonteerd worden en werkt ook gewoon met ultegra.
Laatst gewijzigd door Carlosiebers op 08 mar 2017 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 08 mar 2017 13:51
Is inderdaad geen probleem, ik heb 'm in de zadelpen. Het ANT+ signaal is sterk zat om met de Garmin te communiceren.
Het BT signaal wordt wel aanzienlijk zwakker, dus je moet je telefoon/iPad niet te ver van de fiets houden als je via de app wil updaten. Maar werken doet het!
macses
macses 08 mar 2017 19:57
havana schreef:Is inderdaad geen probleem, ik heb 'm in de zadelpen. Het ANT+ signaal is sterk zat om met de Garmin te communiceren.
bedankt,
heb jij de EW-WU101 of EW-WU111 voor de ultegra?
zit er een gebruikshandleiding bij?
Deze wordt aangesloten op de achterderailleur met een kabeltje maar zou willen weten waar juist. is het plug & play of heb je er toch wat gerief voor nodig?
Gebruikersavatar havana 08 mar 2017 20:06
Ik heb de 101. Er zit een handleiding bij, maar het spreekt voor zich.
Waar je de unit in het systeem monteert maakt overigens niks uit. Ik heb m tussen de batterij en de kabel van de onderste junction naar boven.
Vergeet niet dat je voor de 101 nog een extra kabel nodig hebt.
Remco87
Remco87 08 mar 2017 21:55
havana schreef:Ik heb de 101. Er zit een handleiding bij, maar het spreekt voor zich.
voor de EW-WU111 heb je geen extra kabel nodig?
