Garmin Edge 800
en btw, ik heb die pagina 51 al veel doorlezen, maar het lukt gewoon niet...
Wat lukt er dan niet? Want het staat echt duidelijk uitgelegd... Hint: WinRAR
De link om mapsource te installeren.
Er komt MapSource_6163.exe..
ik voer die installatie uit, en dan komt er dat er geen eerdere installatie van mapsource is gevonden.
En dan sluit de toepassing af..
Je hebt de faq duidelijk niet gelezen.... Nogmaals: WinRAR
Volgens mij kan je eerst Basecamp installeren en dan mapsource!
http://www.gps-info.nl/garmin_basecamp.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ook al geprobeert.
Het is gelukt om mapsource te openen.
http://forum.gps-expert.nl/viewtopic.php?t=124" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar, staat niet geinstalleerd op pc, kan hem wel openen door winrar..
Nu is openmapstreet ook ineens open gegaan! Maar ik heb denkik de osm_routable_gmapsupp.zip in dat mapje gezet, om zo te openen.
Dus ik kan deze niet met mijn garmin edge gebruiken ofwel?
links boven, onder bestand, staat ook niets van een kaart ofzo.. wel als ik naar kaart gaa-->overschakelen naar product, daar kan ik OSM aanduiden..
Maar ga ik deze kunne gebruiken met de edge?
Nog een vraagje.
Als ik nu een route heb gemaakt in mapsource, als ik dit overwil zetten naar mijn edge, moet ik dan een sd kaartje hebben ofniet?
SD kaartje is niet nodig. Er zit al geheugen in de Edge zelf.
Advies gevraagd over hartslagmeter.
Mijn hartslagmeter is de laatste tijd erg van slag. Ik heb steeds het idee dat hij de verkeerde waardes aangeeft. Het duurt lang voor hij hoger wergeeft als 60-85 ( zo goed is mijn conditie echt niet) Maar hij geeft ook mijn inziens een te hoge waarde aan. Lange tijd waardes van 170+ dan zou je toch binnen 10min moeten verzuren!
Heb de band al paar keer meegenomen onder de douche, goede tip maar mocht niet baten helaas. Wellicht baterij leeg? Zou ook niet moeten kunnen heb het app pas sinds november 2011.
Wie heeft nog tips of weet gelijk de goede oplossing?
De mijne had ook weer vergelijkbare kuren. Tijdens de rit het elastiek strakker gezet en de sensors vochtig gemaakt en ton werkte het weer goed. Heb het idee dat hij minder goed functioneert door een leegrakende batterij. Ook ik heb deze pas een paar maanden.
Vreemd... Heb dit nog niet mee gemaakt met de 800. Misschien toch de batterij?
Vandaag ook weer wat vreemds gehad met de Garmin, wat ik nog nooit mee gemaakt heb. Vandaag een grote rit gereden en hij gaf ineens de melding , batterij bijna leeg. Bij thuis komst deed hij het nog en heb de koers gestopt, alleen niet de reset knop ingedrukt gehouden, zodat hij hem opslaat. Even daarna is hij uitgevallen, omdat de batterij leeg was. Heb de Garmin aan de computer gelegd om op te laden en daarna gekeken of de rit erop stond. In de geschiedenis geeft hij de totaal afstand aan en de totale reistijd, maar ga ik naar de rit info, geeft hij helemaal niets aan, ook niet als ik hem via Garmin trainingcenter uitlees, geen hartslag,afstand, kaart info, enz.... Iemand dit al eerder mee gemaakt?
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
