Canyon
brekson
brekson 14 aug 2017 09:37
Wordt het fietsje van MVDP
Sworks Venge
Gebruikersavatar raven14 14 aug 2017 12:22
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 14 aug 2017 14:32
En kleur.., dat is iets wat veel klagers zal aanspreken ;)
sting
sting 14 aug 2017 20:37
Dan zouden de klachten zich zomaar kunnen verplaatsen naar het bijzondere stukje vormgeving. Wie daar met de designpen zo is uitgeschoten...?
raiju
raiju 14 aug 2017 21:14
Ik vind hem wel aardig. Goed voor het dragen. Chain cather bij de single ring. Speciale brede tubeless wielen. Praktisch zonder opsmuk. De fiets had alleen zwart moeten zijn😉. Setje andere wielen met racebanden en een los 52 tands rotorblad erbij en de rest van de fietsen kan eruit.
Maar wat nog mooier is: de h11 stuur combinatie is los te bestellen. Bij de componenten.
JordyFr
JordyFr 14 aug 2017 21:22
Hij is ook in het zwart verkrijgbaar
De gekke vorm is om het dragen van de fiets makkelijker te maken
Gebruikersavatar raven14 14 aug 2017 21:26
sting schreef: 14 aug 2017 20:37 Wie daar met de designpen zo is uitgeschoten...?
De uitvinder van het parallellogram?
Kempen01
Kempen01 15 aug 2017 22:54
Betreft Mavic Cosmic Pro Carbon Exalith wielen (45mm).
Op de plek waar het ventiel uit mijn velg komt heb ik bij beide wielen helaas een klein scheurtje gevonden. De scheur zit in een soort "tuutje", een apart rond stukje (carbon?) waar het ventiel doorheen komt. Ik weet alleen niet goed of dit tuutje ook verbonden is met de rest vd velg.
Kortom, is er een risico dat de rest van de velg ook scheurt....? Iemand een idee? Ik gok dat is het is ontstaan door het ventielringetje en er teveel kracht op is komen te staan. Hoe zouden jullie dit afhandelen?
Dank voor evt reacties!
Frankfiets
Frankfiets 16 aug 2017 07:16
Volgens mij maakt dat tuutje geen onderdeel uit van de velg. Bij mijn mavic wiel zit dat tuutje los. Misschien los getrilt.
raiju
raiju 16 aug 2017 09:16
Kempen01 schreef: 15 aug 2017 22:54 Betreft Mavic Cosmic Pro Carbon Exalith wielen (45mm).
Het Carbon in de exalith wielen heeft geen structurele functie. Het aluminium gedeelte van de velg wel. Dus je kunt gewoon doorrijden.
In iedergeval die ringetjes niet meer gebruiken of minder hard aandraaien. Misschien trappen ze erin als garantie, misschien kun je het zelf laten repareren.
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 16 aug 2017 09:38
Ik ben momenteel al enkele weken de 'outlet factory' van Canyon in het oog aan het houden. Deze wordt mondjesmaat aangevuld met nieuwe outletmodellen.
Zijn deze koopjes vergelijkbaar met de grote outlet die eind september/begin oktober gepland staat bij hen. Of zijn dit vaak nog vele betere acties?
It's just a hill - Get over it
Woefdram
Woefdram 16 aug 2017 09:43
Er zijn altijd betere aanbiedingen net nadat je je fiets hebt gekocht maar als je daar op wacht fiets je nooit.
