Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 26 aug 2011 01:25
funlovinbiker schreef:
Overigens wordt de wielset vervangen door Rigida DP18 velgen (36-gaats) met Shimano 105-naven.
van Zoran??
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
funlovinbiker
funlovinbiker 26 aug 2011 08:52
van Zoran??
Ja klopt. Hoop de set vandaag binnen te krijgen.
Snuf
Gebruikersavatar Snuf 27 aug 2011 15:54
Kleine preview :)
Ik ben vooral bezig geweest met de geometrie, ik kopieer daarbij gewoon de afmetingen van mijn andere fiets. Vorkbuis is nu afgezaagd, balhoofdstel zit in elkaar. Ik hoefde toch niets bij te schuren, de restjes hars/lijm zaten niet in de weg.
Ik heb inmiddels wel wat onnauwkeurigheden gevonden in de afwerking, het gaat daarbij vooral om de randjes rond het balhoofd. Er zitten daar wat plekjes waar de coating weg is. Denk dat het plekjes zijn waar ze het frame op hebben neergezet na het behandelen ofzo. Geen drama's in ieder geval.
reverb
reverb 27 aug 2011 16:31
Snuf schreef:Kleine preview :)
Met wat voor een zaag kun je het beste de vorkbuis op maat zagen?
Gebruikersavatar daniel1975 27 aug 2011 16:32
IJzerzaag
reverb
reverb 27 aug 2011 16:45
Bedankt. Kun je dat ook het beste gebruiken voor het inkorten van een carbon zadelpen?
Snuf
Gebruikersavatar Snuf 27 aug 2011 16:51
reverb schreef: Met wat voor een zaag kun je het beste de vorkbuis op maat zagen?
Heb inderdaad een ijzerzaag gebruikt, die is fijn genoeg om de vorkpijp netjes mee af te zagen. Daarna de boel nog een beetje vlakgeschuurd.
Ik heb net mn bb lagers geinstalleerd, maar nu loop ik op een probleempje:
Het vlakke kale stuk metaal rond de bb is veel groter dan de lagers... Zijn er grotere lagers te krijgen? Of een soort van afdekplaatjes ofzo? Of moet ik hier zelf met wat lak aan de slag?
Gebruikersavatar daniel1975 27 aug 2011 17:13
reverb schreef:Bedankt. Kun je dat ook het beste gebruiken voor het inkorten van een carbon zadelpen?
Waarom zou je dat willen?
Met een carbon zadelpen zou ik juist blij zijn met meer lengte in het frame, omdat de pen dan vaak beter blijft zitten (zeker icm carbon pasta). Die laatste paar gram gewicht is mij echt de ellende van een zakkende zadelpen niet waard.
yoda
yoda 27 aug 2011 18:40
Ik heb het zelfde frame in dezelfde maat en bij zie je dat ook met mijn FSA megaexo lagers.Afplakken en zwart spuiten misschien?? Ik vond het iig niet direct storend.
Resultaat van mijn fiets staat op pagina 85 van dit topic
Do or Do not.. There is no try
reverb
reverb 27 aug 2011 19:14
Welke BB is dat? Heb zelf een ultegra BB, maar die is zilvergrijs en vind dat zwart wel mooi.
Snuf
Gebruikersavatar Snuf 27 aug 2011 19:18
Ik zal m ook eerst eens afbouwen, ik kan altijd daarna nog aan de slag met de spuitbus. En het gaat inderdaad alleen om 1 kant, de andere zit verborgen achter de kettingbladen.
Bb is de ultegra 6600 ice grey versie, niet zwart maar donkergrijs. Ik weet niet of ze apart verkrijgbaar zijn, toen ik zo'n zelfde kleur bb wilde hebben voor een ander frame heb ik uiteindelijk een 6700 gekocht, grijs ipv zilver. De icegrey kon mijn lokale FM niet bestellen.
xbillie
xbillie 27 aug 2011 23:27
ik ben opzoek naar een nieuwe carbon wielset van +/- 200 euro is dat haalbaar of moet mijn budget dan omhoog, en wat zijn de beste sites om te kijken
