Canyon
gede
gede 19 aug 2017 01:13
hd schreef: 18 aug 2017 23:04
amclassic-fan schreef: 18 aug 2017 21:53 Koop lekker die Canyon als je die wilt kopen, maar probeer geen rationele argumenten te vinden waarom je een fiets van €3500 moet kopen.
Op een Cube kan je korting krijgen bij de dealer, op een Canyon niet, dus de vergelijking is niet helemaal eerlijk.
Opbouwende off-topic reactie van de moderator ...... ;)
Vergelijking klopt getalsmatig en dan ben ik benieuwd welke dealer 1.200 EURO korting gaat geven ........
De vergelijking klopt...omdat bij een fiets enkel de wielen van belang zijn?
enrique1
enrique1 19 aug 2017 08:54
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad: bij het verwijderen van mijn achterwiel nam ik dit er iets te hard uit en schoot 1 van de schroefjes los. Heb uiteindelijk twee nieuwe achterpatten besteld via de webshop, niet via garantie geprobeerd op te lossen, maar is wellicht wel een goed idee.
Overigens vind ik de kwaliteit van die schroefjes icm met de 'broze' schroefdraad in het achterpat wel een zwak punt van de ultimate CF SLX. Zelfde geldt voor de kwaliteit van de schroefjes van de afdekplaatjes onder de aerocockpit. Verder overigens uitermate te spreken over het frame :) !
[/quote]
Ik ben heel voorzichtig geweest met verwijderen achterwiel m wiel gaat er ook niet goed uit .Toen heb ik de band afgelaten m nog heel voorzichtig als ik dit vergelijk met mijn andere fiets daar geef ik echt een klop op achterwiel ! Als dit zo snel kapot gaat als je het wiel uitneemt wat gaat dit geven dan of verkopen ze graag veel pads bij canyon .Heb je dit al meerdere keren voor gehad ? Zet je de schroefjes vast met blauwe loctite?
Gebruikersavatar nijkie 19 aug 2017 09:59
Zet je wel de remmen open😉bij verwijderen achterwiel.
Canyon cf sl8.
pjdb
pjdb 21 aug 2017 20:38
Wanneer wordt de voorstelling van de nieuwe modellen verwacht? Tijdens Eurobike?
wasbeer2006 22 aug 2017 12:24
Ja of hooguit 7 dagen eerder.
Vraag over de aeroad. Heeft deze ook de 16mm (dacht Ik) verplichte acros spacer onder de stuurpen?
Zouja is de aangegeven stack met deze spacer of zonder?
Gebruikersavatar Lcsmet 22 aug 2017 13:02
wasbeer2006 schreef: 22 aug 2017 12:24 .......Vraag over de aeroad. Heeft deze ook de 16mm (dacht Ik) verplichte acros spacer onder de stuurpen?
Ik dacht hier eens gelezen te hebben dat Canyon deze spacer mee rekent om de stack aan te geven.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 22 aug 2017 13:06
Dat was volgens mij een post van Monsieurpinot die Canyon een email had gestuurd.
U2-11 O'Clock Tick Tock
k33z
k33z 22 aug 2017 13:10
Bij Endurace serie is de topcap NIET meegenomen in de stack berekening (net als bij alle andere merken).
DeletedUser02
DeletedUser02 22 aug 2017 13:17
Je kunt de topcap overigens vervangen voor een lager model die aansluit op de aerocockpit (via de meel te bestellen bij Canyon). Uit mijn hoofd is die 8mm.
Kornuit 22 aug 2017 15:44
wasbeer2006 schreef: 22 aug 2017 12:24 Ja of hooguit 7 dagen eerder.
Ik heb hierover een paar weken terug uitgebreid contact over gehad met Canyon. Zei hebben toen meerdere keren duidelijk aangegeven dat de stack en reach is berekend ZONDER de afsluitring van 16mm.
Kornuit 22 aug 2017 15:45
ypuh schreef: 22 aug 2017 13:17 Je kunt de topcap overigens vervangen voor een lager model die aansluit op de aerocockpit (via de meel te bestellen bij Canyon). Uit mijn hoofd is die 8mm.
Die is 4,5mm en heb ik op mijn beide Canyon's.
JordyFr
JordyFr 23 aug 2017 09:08
Ook voor de endurace?
