[quote="Moustache"]En waarom zouden OSM en CN niet samen werken? Nou? :rolleye:
Ze draaien allebei in Mapsource, dus geen probleem lijkt me. Ga het vanavond even proberen.[/quote]
Ik had me nog niet heel erg in OpenStreetMap verdiept, was in de veronderstelling dat je alleen de gmapsupp.img kon downloaden. Dat combineert dan wat minder handig...
[quote="53x11"]+ Zet 'em in een mapje met de naam 'garmin'![/quote]
Blijkbaar niet meer nodig dan dit ... Heb een mapje gemaakt GARMIN op het SD kaartje en het werkt! Thanks.
@ Moustache; ben je er al uit?
Zo nee, je kan via Mapsource meerdere verschillende kaarten selecteren (Shift-toets ingedrukt houden). Als je alles geselecteerd heb (roze kleur, geel omrand) kun je deze naar je Edge sturen. Duurt vervolgens wel een tijdje, omdat je *.img waarschijnlijk veel groter wordt.
Zo heb ik de Onroute fietskaart van NL (aanrader!) en CN West-Europa op mijn Edge gezet. Als ik de grens over ga kan ik overschakelen op de CN...
..::Tinuz::.. a.k.a MdeB | Stevens SLC team: 6,45 kg
[quote="baron062"]Maar combineert CN dan met OpenStreetMap? Nou?:rolleye:[/quote]
die "nou ?:rolleye: " komt een beetje arrogant over, terwijl ik/we je alleen proberen te helpen. hoop maar dat je het niet zo bedoelde....
terugkomt op je vraag : Misschien wel, misschien niet ......
Heb geen Openstreetmap-kaarten, voor hetzelfde geld kan je die kaarten wel in mapsource openen en zo ook selecteren om te uploaden.
Probeer het eens (mocht je het antwoord nog niet weten)
[quote="Ted038"][quote="baron062"]Maar combineert CN dan met OpenStreetMap? Nou?:rolleye:[/quote]
Probeer het eens (mocht je het antwoord nog niet weten)[/quote]
Ik was niet degene die de vraag stelde overigens.
Daarnaast schreef ik al dat ik verder maar een weinig ervaring heb met OSM. Er zijn echter ook wat forumleden die er, wellicht OOK uit ontwetendheid, vanuitgaan dat OSM hetzelfde werkt als de Garmin kaarten, terwijl ze dit niet onderbouwen, of hun ervaringen op "papier" zetten.
Maar goed, Moustache heeft al ondervonden dat OSM op dezelfde manier benaderd kan worden als de Garmin kaarten, was alleen nog niet op de hoogte van het kunnen combineren in 1 gmapsupp.img. Opgelost, ik ben ook wat wijzer, en Moustache is geholpen.... Maar wellicht moet ik ook maar eens met OSM gaan experimenteren....
@ Moustache; Welke van de twee kaarten prefereer jij? De CN of OSM?
Ligt er een beetje aan.
Ik teken al mijn routes via GPSies en daar schakel ik vaak tussen OSM en Google om een route te tekenen. Daar kan ik dan ook fietspaden in meenemen.
Als ik dan een route heb met wat fietspaden dan neem ik de OSM cycle map als ondergrond, omdat die de fietspaden laat zien. Ik weet alleen niet hoe dit werkt met de GPX Track file, dit heb ik nog niet geprobeerd. Als ik geen specifieke fietspaden heb, dan heb ik de CN als ondergrond. Maar op de Hoge Veluwe bijvoorbeeld prefereer ik OSM.
De OSM map is vrij volledig omdat ze ooit het kaartmateriaal van Andes geschonken hebben gekregen waardoor NL een erg goede dekking heeft.
- Contact
Het kaartmateriaal van OSM (dat ze inderdaad van kaartenmaker AND hebben gekregen) is qua wegen wel volledig, zij het wat achterhaald. Ik kwam er eergisteren achter dat sommige wegen ontbreken of niet langer bestaan. Wijzigingen i.v.m. met de HSL-Zuid zijn bijvoorbeeld niet meegenomen. Een weg die vroeger doorliep hield nu ineens op Gelukkig kan je het zelf aanpassen bij OSM, als je daar zin in hebt.
Fietspaden ontbreken bij OSM in Nederland soms nog wel, maar dat is met andere kaarten niet anders. Ook hier geldt dat het kaartmateriaal zelf aan te passen is en langzaamaan staan er dus flink wat fietspaden in.
Mijn ervaring is dat navigatie met OSM heel behoorlijk werkt, zolang je zelf een beetje meekijkt en niet blind een akker inrijdt omdat je Edge dat zegt
Oke, bedankt!
Ik ga ook OSM maar even op mijn Garmin zetten, dan zie ik wel welke ik ga gebruiken...
