Het grote domme vragen topic
Keezx
Keezx 28 sep 2020 14:43
De Tukker schreef: 28 sep 2020 14:23 Schakel je die dynamo dan expliciet in? Met andere woorden, is de dynamo onder normale omstandigheden dan fysiek ontkoppeld? Mijn gevoel zegt me dat de rotor van de dynamo altijd al draait en je dus altijd al een paar mW. extra trapt in vergelijking met eenzelfde fiets zonder naafdynamo . Ik denk dan ook dat je van van de elektronen die door het draadje lopen niet zo veel meer vermoeid raakt :-)
(Het moge overigens duidelijk zijn dat ik geen idee heb hoe zo'n fiets in elkaar steekt).
Klopt ruwweg wel.
Een naafdynamo draait altijd, heeft enkele Watts mechanische weerstand en als je het licht aanzet zal die elektrische energie ook uit de dynamo moeten komen en dan geeft ie dus enkele Watts mee weerstand.
Sluit de draden kort en hij gaat voelbaar zwaarder draaien, de energie gaat in het opwarmen van het kortgesloten circuitje zitten.
Nee_Nee
Nee_Nee 28 sep 2020 17:43
Levert je naafdynamo ook stroom als jij de lamp niet aan hebt staan?
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 28 sep 2020 17:49
Nee_Nee schreef: 28 sep 2020 17:43 Levert je naafdynamo ook stroom als jij de lamp niet aan hebt staan?
Ja/Nee. Er loopt alleen maar een stroom als de 'stroomkring' is gesloten (de lamp 'aan' is). Is die open dan staat er een spanning over de aansluitingen van de schakelaar . Dus de spanning is er wel altijd, de stroom niet.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
user43974
user43974 28 sep 2020 20:14
Er circuleren een aantal datagrafiekjes over de extra weerstand van naafdynamo's. Deze hieronder bijvoorbeeld (toevallig eerste zoekresultaat). De extra weerstand zonder stroomverbruik is naar mijn maatstaven nihil, maar dat verschilt allicht per doeleinde.
edit: uitgebreider stukje
Gerwin89
Gerwin89 30 sep 2020 10:17
Om toch nog even terug te komen op mijn post over dat mijn tandje 13 niet fijn liep...
Het heeft puur met de kabelspanning te maken.
Als ik aan de kabelspanning draai dan loopt 13 weer fijn, maar een groter tandwiel weer niet.
Het afstellen komt erg nauw, als ik de spanning verhoog zodat hij net opschakeld van 11 naar 12 gaat hij weer niet terug van het grootste (30) naar 27.
Als ik de spanning dan wat verlaag, zodat die van 30 naar 27 gaat gaat hij weer niet van 11 naar 12...
Iemand een tip?
Zou dat te maken hebben dat ik in mijn kabel kabelspanners heb zitten voor op mijn stuur (zie foto)
Ik heb ook het idee dat ik altijd maar aan het verstellen ben, zouden die dingen uit zich zelf wat kunnen verdraaien? (door het trillen, hobbels, sturen etc)
Gebruikersavatar Orlok 30 sep 2020 11:02
Gerwin89 schreef: 30 sep 2020 10:17 Om toch nog even terug te komen op mijn post over dat mijn tandje 13 niet fijn liep...
Iemand een tip?
https://www.mupload.nl/img/2eng84.jpg
Volgens mij ben je niet alleen in het domme vragen topic dom bezig maar ook met jouw fiets want eerder meldde je dat het was opgelost door eerst een nieuw kransje te monteren en naderhand ook nog een nieuwe cassette. :roll:
Gerwin89 schreef: 18 sep 2020 10:10 Mijn 3de kleinste kransje (13T) op mijn cassette liep niet meer lekker. (nieuwe fiets, 4000KM gefietst)
Nu heb ik het kransje vervangen door een nieuwe en loopt het weer goed.
Bij vergelijking met het nieuwe kransje was duidelijk te zien dat die versleten was.
Alleen nu merk ik dat 14 en 15 ook niet lekker lopen.
Ik had nog een nieuwe cassette liggen en die heb ik er even opgezet en dan loopt alles weer goed.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 30 sep 2020 11:08
user43974 schreef: 28 sep 2020 20:14 Er circuleren een aantal datagrafiekjes over de extra weerstand van naafdynamo's. Deze hieronder bijvoorbeeld (toevallig eerste zoekresultaat). De extra weerstand zonder stroomverbruik is naar mijn maatstaven nihil, maar dat verschilt allicht per doeleinde.
Toch niet zo'n domme vraag wellicht, gezien het aantal antwoorden. Dit grafiekje geeft het juiste antwoord: "Ja, de weerstand gaat omhoog zodra de stroomkring wordt gesloten". Op zich wel logisch natuurlijk, maar (voor mij) wat lastiger voor te stellen. Bouw je wel een spanningspotentieel op als de stroomkring niet gesloten is? En waarom kost dat geen extra (mechanische) energie?
baanfiets kopen?
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 30 sep 2020 11:48
53x11 schreef: 30 sep 2020 11:08 ...
In de grafiek zie je toch dat het 0,5 tot 1,5 Watt aan energie kost om de rotor van de dynamo op gang te houden?
Doordat de rotor draait wordt er elektrische energie opgewekt: de spaning. Dat is het potentiaalverschil tussen de twee draadjes van de lamp. Op zich gebeurt daar niks mee .
De populaire, niet wetenschappelijke uitleg is het volgende:
Zie het maar als een wandcontactdoos in huis. Zo lang er geen stekker in zit, is er een potentiaalverschil tussen de beide gaatjes in de WKD (230V.). Er gebeurt pas iets (er gaat pas een stroom lopen) als er je een stekker in stopt (er vanuit gaande dat er niet nog een schakelaar achter de stekker zit ;) )
Merckx Sallanches64
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 sep 2020 12:06
Klopt, om daarbij toe te voegen.... maar ik kan het mis hebben.
Dus wanneer je een telefoonlader in het stopcontact laat zitten(zonder telefoon) kost dit toch een minimale energie, ofwel nul last, door de primaire zijde van de spoel, een spoel die een dynamo ook heeft.
Gerwin89
Gerwin89 30 sep 2020 12:16
Orlok schreef: 30 sep 2020 11:02
Iemand een tip?
Klopt, maar het komt steeds terug.
Ik dacht op het begin dat 13T het probleem was, dat is het dus niet
En ik had nog een cassette liggen, dus even mee geprobeerd ...
Maar aan deze reactie heb ik idd echt wat :winkthumb: :winkthumb: :winkthumb:
Dude
Dude 30 sep 2020 17:54
Waarom heb je alleen een versteller bij de shifter? Bij de achterderrie zit toch standaard een stelschroef?
Abide.
Gebruikersavatar Lcsmet 30 sep 2020 18:12
CampaYolo schreef: 27 sep 2020 18:41 ..........;wat is dit? Hoe en waar had het tussen gemoeten?..
Dude schreef: 27 sep 2020 19:05 Dat is een cable adjuster om je om de kabelspanning op je voorderrie af te kunnen stellen.
Met wat handigheid en kunde heb je die adjuster echt niet nodig.
