Ik heb met iemand van Cardsports gesproken op de beurs en even aangekaart hoeveel het verschil met Italie en hier was. Hij voelde zich duidelijk ongemakkelijk en mompelde nog wat van service en in Italie wordt rechtstreeks aan de de dealer geleverd en hier via de verdeler die er ook nog wat aan moet verdienen. Dan heb je gelijk je antwoord.
Het wordt tijd dat ook hier rechtstreeks wordt geleverd ipv via de verdeler, alhoewel Flarer is waarschijnlijk anders over denkt:rolleye:
Pinarello
Vraagje: had deze fm die 55 toevallig in de winkel staan?? Volgens mij is een 55 met een binnenbeenlengte van 88 cm en een lichaamslengte van 182 cm echt te klein ...(correct me if i'm wrong..).
Dit gebeurt zo vaak, een fm heeft "toevallig" nog net je maat in de winkel staan...
Gang is alles!!
Composite schreef:Vraagje: had deze fm die 55 toevallig in de winkel staan?? Volgens mij is een 55 met een binnenbeenlengte van 88 cm en een lichaamslengte van 182 cm echt te klein ...(correct me if i'm wrong..).
Nou, volgens mij is dat gezien de lengte 182, en de BB lengte de juiste maat.
Met een bovenbuis van 560, en een balhoofdbuislengte van 168 moet diet perfect gaan passen.
De volgende maat is 57 en die is echt te groot!!! Goed advies.
Met 575 bovenbuis en balhoofdbuis 185 lijkt mij te lang en geen mogelijkheid tot diep zitten, het is maar wat jezelf prettig vind.
Vlg mij heeft colnagofreak gelijk. Als het idd een 56 cm. bovenbuis is is deze waarschijnlijk lang genoeg. Zeker omdat je denk ik relatief lange benen en een relatief kort bovenlichaam hebt (zie voorbeeldschemaatje hieronder).
Ik ben zelf 1.79 cm. met 85 bbl en heb een cervelo mt. 54. Was mij ook op het randje van een 56 maar ook ik heb kennelijk een redelijk kort bovenlichaam. Voordeel van een kleinere maat in ons geval is dat een (te) korte verticale buis gecompenseerd kan worden met een het verhogen van het zadel, maar een te lange bovenbuis maar tot op zekere hoogte met een kortere stuurpen. En als je dat laatste doet en je zou nog korter willen zitten, kun je je stuurpen niet nog eens verkorten. Verder je zit je sportiever bij een kleinere fiets, wat door de meesten als voordeel wordt gezien.
Geschatte binnenbeenlengte
Lichaamslengte Binnenbeenlengte
159 cm 72 cm
162 cm 74 cm
165 cm 76 cm
168 cm 77 cm
171 cm 79 cm
174 cm 81 cm
177 cm 82 cm
180 cm 84 cm
184 cm 86 cm
187 cm 88 cm
190 cm 91 cm
194 cm 93 cm
196 cm 94 cm
159 cm 72 cm
162 cm 74 cm
165 cm 76 cm
168 cm 77 cm
171 cm 79 cm
174 cm 81 cm
177 cm 82 cm
180 cm 84 cm
184 cm 86 cm
187 cm 88 cm
190 cm 91 cm
194 cm 93 cm
196 cm 94 cm
Groet,
Mike
Mike
