Canyon
Kornuit 02 mar 2018 10:25
Ik weet niet hoeveel spacers je nu hebt, maar als een centimeter spacer minder mogelijk is en de stuurpen een cm langer zou ik dat altijd doen.
Je schrijft soms "slechts" 1cm verschil. Ik wil wel opmerken dat bij geometrie een centimter verschil niet "slechts" is. Dit zijn best grote verschillen.
tomtom
tomtom 03 mar 2018 10:17
Rik H schreef: 24 feb 2018 11:34 Twee vraagjes over mijn nieuwe Canyon Ultimate:
- mijn Pioneer DA9000 power meter past niet, loopt tegen de achterbrug aan. Past een stages wel?
- iemand een suggestie voor een bel die op de H36 aerocockpit of op de Garmin-houder die daarbij hoort past?
Dank!
Rik
Ik heb een CF SLX Ultimate en Aeroad SLX en op beide past zowel een DA9000 als DA9100 van Stages. Een passende bel heb ik helaas ook nog niet gevonden. Wel een veel mooiere en betere Mount dan die van Canyon zelf :-)
Aeroad
Grail
Ultimate
Kornuit 03 mar 2018 16:46
tomtom schreef: 03 mar 2018 10:17
Dank!
Rik
Welke mount heb je? Is die voor het aerostuur?
BramH
BramH 03 mar 2018 17:40
NuitKor schreef: 02 mar 2018 10:25 Je schrijft soms "slechts" 1cm verschil. Ik wil wel opmerken dat bij geometrie een centimter verschil niet "slechts" is. Dit zijn best grote verschillen.
Volgens sommigen op dit forum zit je op de Ultimate sportief gestrekt en bij de Endurace volledig rechtop.
Die kleine verschillen geven weer aan wat een flauwe kul die voorbeelden zijn.
Kornuit 03 mar 2018 17:56
Je gaat met een Edurace echt niet zo diep kunnen zitten als op een Ultimate cf SLX, of je moet normaal gesproken op de slx met 2-3cm spacers rijden, maar dan had je beter een edurace moeten nemen.
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 03 mar 2018 18:08
NuitKor schreef: 03 mar 2018 17:56 Je gaat met een Edurace echt niet zo diep kunnen zitten als op een Ultimate cf SLX, of je moet normaal gesproken op de slx met 2-3cm spacers rijden, maar dan had je beter een edurace moeten nemen.
hihi... Ik rij met een Endurace en 2cm spacers.
Had ik beter een stadsfiets kunnen nemen...
Maar serieus: meer ervaringen hier dat die Acros-lagers nogal wisselend van kwaliteit zijn? ik heb er eentje die na twee winters en 10K km nog prima is en een ander die na 3 veldritjes en een winter (en 1000km) zonder drukspuit al volledig verroest is.
Hints? Tips?
tomtom
tomtom 04 mar 2018 17:06
NuitKor schreef: 03 mar 2018 16:46
Dank!
Rik
Deze (op meerdere plekken te koop); https://www.ebay.com/p/GoPro-Garmin-Bik ... 1972282436. Is van REC-MOUNTS
Aeroad
Grail
Ultimate
Kornuit 04 mar 2018 18:55
tomtom schreef: 04 mar 2018 17:06
Waarom is die mount beter en mooier dan die van Canyon zelf? Als de Garmin erin zit blijft de Garmin stevig zitten en sluit mooi aan op het stuur.. wat kan er dan nog beter? Wel staat de Garmin iets omhoog. Je ziet de mount ook niet zitten als de Garmin erop zit.
En hoelang duurde het versturen ?
Bas de Vries
Bas de Vries 04 mar 2018 21:49
roelw schreef: 02 mar 2018 09:56 Bijkomende vraag in de rand: Waarom geven veel fabrikanten 30mm als maximum bandbreedte aan (onder andere Canyon, Ritchey Road Logic, de nieuwe Rose X-Lite,... ) maar de meeste banden komen standaard in 23mm, 25mm; 28mm en 32mm (Continental GP4000, Gatorskin, Schwalbe One, Schwalbe Durano,...).
Ik weet wel dat er ook 30mm banden bestaan maar die zijn toch eerder zeldzaam.
Ik heb net m'n 33mm Schwalbe X-One's weer teruggeplaatst op een Ultimate CF 8.0 SL Disc (heb m'n fiets ook nodig voor woon-werk en met dit weer en alle troep/takken op de wegen zijn het gewoon toppers). Die banden komen uit op daadwerkelijk 33mm en ik heb achter aan beide kanten nog 4mm speling over. De 30MM clearance moet je dus met een korreltje zout nemen.
Aan de andere kant, het lijkt erop dat ze een bepaalde marge inbouwen. De gp4000 2 van 28mm die ik heb zijn zo'n 30mm, Ik heb ook 30mm cyclocross banden die 28mm meten.
Bospaadje
Bospaadje 05 mar 2018 08:53
Ik heb (welliswaar) op de elite direto een voowiel van de CX onder de endurace gezet (CF SL 9.0di2 2017) en ik dacht niet dat ik nog 4mm had, ik zal dat binnenkort eens nakijken. Hij paste overigens wel gewoon makkelijk erin. Maar als er wat modder en grind aan blijft plakken, vrees ik wel dat mijn voorvork opgeschuurd gaat worden.
EDIT misschien wel handig om erbij te vermelden dat dit om een Mavic Aksium Disc gaat met ook de Schwalbe X-one 33C
Eddy Merckx
Eddy Merckx 06 mar 2018 10:50
Je hebt bij Canyon 30 dagen retourrecht. Krijg je dan alle kosten terug (fiets + verzendingskosten + Bike guard doos), of enkel de naakte kosten van de fiets.
Elow
Elow 06 mar 2018 10:59
Mijn eerste (Canyon)racefiets geleverd.
Het monteren vroeg toch wat meer werk dan ik dacht, op de filmpjes ziet het er allemaal heel simpel uit.
Maar als fietsleek viel het al bij al nog mee.
Er zit echter op het achterste wiel een plastic plaat op. Zou een bescherming zijn van de cassette, zeiden ze me op de chat.
Ik googlede reeds even, maar vind weinig info hierover. Afnemen? En hoe doe ik dat dan het best?
