Basso
Memento_Mori
Memento_Mori 12 jun 2012 10:32
Laatst gewijzigd door Memento_Mori op 12 jun 2012 11:26, 2 keer totaal gewijzigd.
jansen01
jansen01 12 jun 2012 10:54
Mooie fiets, alleen heb je je voorbladen al vern****! Je hebt waarschijnlijk je ketting in de olie gezet? De olie/WD 40 of wat dan ook, is in dit geval onder de buitenste laag van het tandwiel gekomen (en gaat niet meer weg) Als gevolg van een 'niet goede', lees 100% dichte aansluiting, van de pinnen in het blad. Als dit door je FM is gedaan, zou ik iig even een tandwiel gaan scoren, dit is met alle respect prutswerk.
Addict R1
Memento_Mori
Memento_Mori 12 jun 2012 11:08
Ik gebruik geen olie/wd-40 voor mijn ketting. Ik zal het eens even checken. Komt goed, thanks voor de opmerking.
distortion
Gebruikersavatar distortion 12 jun 2012 11:56
Memento_Mori schreef:Ik gebruik geen olie/wd-40 voor mijn ketting. Ik zal het eens even checken. Komt goed, thanks voor de opmerking.
Zit het echt onder de coating? Kan het niet zo zijn dat er wat olie tussen de pinnen en het blad blijft kleven door de adhesie, en met warm weer uitvloeit?
Simpelweg omdat het zo is!
Memento_Mori
Memento_Mori 12 jun 2012 11:58
Ik ga vanavond even kijken naar het blad. :)
distortion
Gebruikersavatar distortion 12 jun 2012 12:32
Memento_Mori schreef:Ik ga vanavond even kijken naar het blad. :)
Hmm, geen absoluut argument maar als je goed kijkt zie je dat de probleem gebieden boven zitten. Suggereert dat de zwaartekracht de olie naar beneden doet vloeien. Beneden zie je die plekken niet echt. 8-)
jansen01
jansen01 12 jun 2012 12:39
Als je écht goed kijkt; dan zie je dat alle tandjes 'uitslag' hebben en de plekjes bij de pinnetjes nog erger zijn ;)
Addict R1
distortion
Gebruikersavatar distortion 12 jun 2012 12:51
Alleen loopt er over de tandjes, zoals als bij andere bladen, de ketting die het vet/olie verplaatst.... Waarom hebben de onderste pinnen geen olievlek?:roll:
jansen01
jansen01 12 jun 2012 12:56
@ Distortion: ik denk alleen dat de ketting is ingevet en vervolgens enige tijd niet mee gereden is. Dat verklaart ook de buitensporige uitslag aan de bovenkant in tegenstelling tot de onderkant. Maar goed, Memento gaat vanavond even kijken naar het blad ;)
Addict R1
distortion
Gebruikersavatar distortion 12 jun 2012 13:37
jansen01 schreef:@ Distortion: ik denk alleen dat de ketting is ingevet en vervolgens enige tijd niet mee gereden is. Dat verklaart ook de buitensporige uitslag aan de bovenkant in tegenstelling tot de onderkant. Maar goed, Memento gaat vanavond even kijken naar het blad ;)
Ik wacht met smart op het antwoord vanavond! :D
Memento_Mori
Memento_Mori 13 jun 2012 10:31
Het kan inderdaad kloppen dat ik de ketting heb ingevet en nadien even niet heb gefietst i.v.m. het slechte weer. Ik heb het grootste gedeelte eraf kunnen krijgen met een biologische ontvetter dus geen probleem wat mij betreft.
jansen01
jansen01 13 jun 2012 10:40
Memento_Mori schreef:Het kan inderdaad kloppen dat ik de ketting heb ingevet en nadien even niet heb gefietst i.v.m. het slechte weer. Ik heb het grootste gedeelte eraf kunnen krijgen met een biologische ontvetter dus geen probleem wat mij betreft.
Het is maar een tip: gebruik een wax-smeermiddel, bijvoorbeeld squirt-lube. Verder zijn er diverse andere wax-middelen op de markt. Deze werken mijns inziens, en naar mening van tal van forumleden, stukken beter dan een natte smering.
Addict R1
