Ervaringen Garmin Edge 510
powerkiter
powerkiter 15 mar 2015 15:42
Hallo,
Ik zit heel erg te twijfelen of ik een 510 of 810 wil. Het is mij alleen niet duidelijk of je nou navigatie hebt bij de 510. Kaarten heeft de 510 niet maar valt er wel gewoon een route mee te rijden ? En zijn die routes makkelijk in het apparaat te zetten?
JorgV
Gebruikersavatar JorgV 15 mar 2015 17:02
Bij de 510 volg je een soort stippellijn, zolang je over die stippellijn blijft fietsen, zit je goed. Volgens mij waarschuwt hij je als je van de lijn afwijkt, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. De routes zijn er eenvoudig in te zetten met Garmin Connect.
beezer
Gebruikersavatar beezer 15 mar 2015 17:13
@powerkiter je kan ze ook allebei kopen ..... Heb ik ook gedaan.
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
wdfl
wdfl 15 mar 2015 18:57
route/track volgen met de 510 is best wel ok.
melding bij afslag (turn by turn) is duidelijk en goed.
als je afwijkt krijg je een melding.
vind het best wel een fijn toestel om mee rond te rijden.
rij ik effe (wegen werken enzo) weg van de "route" dan zoom ik uit en kijk ik via de wegen die ik heb hoe ik best terug op de route uitkom gaat best vlot.
kaart mis ik niet, nooit gehad dusja. enja als ik een kaart nodig heb, ... zit mijn smartphone in1 van mijn zakjes.
And if it's fast or slow
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 16 mar 2015 08:44
Een x-aantal vrienden hebben een 810 en ik heb ze eerlijk gezegd nog nooit de navigatie zien gebruiken tijdens de groepsritten (en bijna iedereen heeft een smartphone met Google maps voor als je echt eens verdwaald gezien die kaarten bijna altijd up to date zijn en de voor de 810 kaarten moet downloaden)
powerkiter
powerkiter 16 mar 2015 09:32
Oke ik denk dat een 510 dus voldoende is. Ik wil juist wat onbekende routes rijden maar dat moet dus wel lukken met de 510. Bedankt voor het advies
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 16 mar 2015 10:14
Ik maak thuis met Garmin.connect (of vergelijkbare route builders) en Google Maps streetview de routes klaar voor de 510 die ik dan na fiets. Gaat prima tot nu toe en zoals eerder gezegd, ik heb altijd een telefoon bij me met Google Maps.
Katleendc
Katleendc 29 mar 2015 09:51
Ik heb sinds kort een garmin 510. De eerste twee ritten verliepen prima. Sinds kort blijft de timer van de garmin510 stilstaan na ongeveer 1uur?? Heb al update gedaan en volledige reset en ook naast de fiets stopt de timer rond het uur. Iemand met hetzelfde probleem??
beezer
Gebruikersavatar beezer 04 apr 2015 20:41
Hebben jullie dat ook dat de temperatuur doorgaans te laag aangeeft ? Een graad of 2 a 3 bij mij .....
Lid blazersgilde
Specialized Allez
R1Phrankey
R1Phrankey 05 apr 2015 18:34
Mijn edge 510 liet vanochtend 6,6 graden zien en op zo'n paal langs de weg zag ik 7 graden staan. Of dit een goed vergelijk is weet ik niet, maar de waardes liggen in elk geval dicht bij elkaar.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
janssensroel
janssensroel 05 apr 2015 20:47
Bij mij ook altijd 3graden minder maar dat is de gevoelstemperatuur
apollo
apollo 09 apr 2015 10:43
Ik denk juist dat de temp. vrij juist is. Het zijn die andere die vaak te hoog meten omdat deze vaak in de zon staan.
Te laag meten gebeurt zelden. De meeste meten te hoog.
