Garmin Edge 800 topic deel 2
Ik zou 'm gewoon openen in Basecamp i.p.v importeren. Maar waarom wil je dat? Gewoon op de Edge zetten en nafietsen maar.
Met gpsies kun je goed tekenen en in elk formaat opslaan.Jaeger schreef:De software is allemaal niet zo makkelijk inderdaad, ben ook flink aan het klooien met programma's waar je routes kan maken en Basecamp.
Ik heb het nu voor elkaar om in ridewithgps.com een route te maken en deze heb ik als .GPX in Basecamp gezet. Als TCX. gaat dat waarschijnlijk niet goed omdat de kaart welke ik in Basecamp heb staan niet alle wegen kent.
Morgenavond de route even proberen.
Ik zelf doe gpx ivm aanwijzingen tijdens het rijden.
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Ehm, nou dat heeft vooral te maken met gebrek aan kennis denk ik.havana schreef:Ik zou 'm gewoon openen in Basecamp i.p.v importeren. Maar waarom wil je dat? Gewoon op de Edge zetten en nafietsen maar.
Dacht dat importeren in Basecamp nodig is, maar blijkbaar kan ik dat overslaan.
Ga ook dat gpsies eens uittesten binnenkort.
havana schreef:Heb je de .img file wel in de map "garmin" gezet op de SD-kaart?
Gpx'jes van internet zijn bijna altijd tracks maar zeker weten doe je 't nooit. Vandaar dat ik ze altijd omzet naar TCX dan weet ik tenminste zeker dat 't een track is.
Goede site voor ritjes: gpsies.com
Ja in de map garmin op de sd kaart staat de kaart, en ik zie ze ook in explorer, maar niet op de edge zelf.
Oh ok, en die track zijn die makkelijk om te volgen? Want tracks hebben geen richting aanwijzers dacht ik he?
Wat bedoel je eigenlijk met tekenen?nijkie schreef:Met gpsies kun je goed tekenen en in elk formaat opslaan.Jaeger schreef:De software is allemaal niet zo makkelijk inderdaad, ben ook flink aan het klooien met programma's waar je routes kan maken en Basecamp.
Ik heb nog wat leuke ritjes gevonden maar na downloaden blijkt dat het .gdb bestanden zijn.
Kan ik deze ook zo op de edge zetten of wat kan ik hier best mee doen om ze na te rijden?
Overtrekken moet alleen als je routes wilt rijden (dus met aanwijzingen).Jaeger schreef:Dacht dat importeren in Basecamp nodig is, maar blijkbaar kan ik dat overslaan.
Tekenen = ritjes uitstippelen. Van Gpsies kun je ook kant-en-klare ritten downloaden (door anderen getekend dan wel zelf gereden).Cronimet schreef: Wat bedoel je eigenlijk met tekenen?
Dat je in GDB downloadt is je eigen "fout", je kunt bij het downloaden namelijk zelf het formaat kiezen. TCX is aan te raden als je graag een track rijdt, wil je routes kies je voor GPX Route. Maar let op: dit bestand moet je vervolgens zelf eerst helemaal nalopen in Basecamp anders krijg je gegarandeerd problemen! Bij een track hoeft dit niet, kun je zo nafietsen (maar je krijgt geen aanwijzingen).
Dus als ik een route op Gpsies vind kan ik deze gewoon downloaden en narijden met aanwijzingen? Ik heb net gekeken op gpsies.com en er staan ook wel leuke ritten op, bedankt voor de tip!havana schreef:Overtrekken moet alleen als je routes wilt rijden (dus met aanwijzingen).Jaeger schreef:Dacht dat importeren in Basecamp nodig is, maar blijkbaar kan ik dat overslaan.
Zo een bestand nalopen lijkt me niet simpel dus ik denk dat ik gewoon kant en klare ritten van gpsies ga nafietsen.
- rielplayer
het beste is garmin course TCX en dan het lijntje volgen. Zonder aanwijzingen. De ervaring leert dat je de aanwijzingen helemaal niet nodig hebt en dit vaak fouten geeft. Je moet nl. exact dezelfde kaarten op je garmin hebben staan als waar de route mee getekend is. Je zult hem dan moeten overtrekken in mapsource.
Heb je wel de juiste kaart geselecteerd bij je kaartinstellingen op je Garmin?Cronimet schreef:havana schreef:Heb je de .img file wel in de map "garmin" gezet op de SD-kaart?
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
- IkBenSpecialized
Zie ik opeens mijn eigen harses langs komen hier op het forum.... Heb je de Joop Zoetemelk Classic gereden Havanna?havana schreef:
blabla....
Maar even on-topic. GPSies is echt aan te raden. Eenvoudig routes tekenen, exporteren als TCX naar je Garmin en gewoon het lijntje volgen. Niets geen geouwehoer met Basecamp oid en je hebt ook mooi direct het hoogteprofiel bij je track (bijvoorbeeld bij de komende Amstel Gold Race wel weer interessant).
Ok dan ga ik dit weekend eens proberen om een track erop te zetten en te volgen! Merci voor de tip!rielplayer schreef:het beste is garmin course TCX en dan het lijntje volgen. Zonder aanwijzingen. De ervaring leert dat je de aanwijzingen helemaal niet nodig hebt en dit vaak fouten geeft. Je moet nl. exact dezelfde kaarten op je garmin hebben staan als waar de route mee getekend is. Je zult hem dan moeten overtrekken in mapsource.
Dat is net het probleem, ik kan deze niet selecteren, ze is niet zichtbaar op de garminnijkie schreef:Heb je wel de juiste kaart geselecteerd bij je kaartinstellingen op je Garmin?Cronimet schreef:havana schreef:Heb je de .img file wel in de map "garmin" gezet op de SD-kaart?
