Zwift Island, game / digitale fietswereld / indoor training
BartNL
BartNL 21 jan 2021 20:54
sanger schreef: 21 jan 2021 10:01 Zijn er hier ook die een dedicated PC gebruiken voor Zwift? Zo ja heb je dan je scherm en toetsenbord op een trainer desk of bestuur je alles met Companion?
dedicated PC en TV met draadloos toetsenbord incl, touchpad op het stuur. Daarnaast companion app voor de ride-ons.
Zjoske78
Zjoske78 28 jan 2021 15:01
hebin029 schreef: 21 jan 2021 15:18
Mijn voorwiel staat onder m’n bureau, dus kan toetsenbord vanaf de gebruiken. M’n mobiel met elastiekje op de Garmin houder met Companion app. Maar chatten gaat stuk makkelijker met toetsenbord.
Daarbij valt Companion nog wel eens uit.
Ik heb op Ali een hard plastic hoesje voor mijn telefoon gekocht en daarbij 2 adaptertjes met dubbelzijdig tape die ik op dat hoesje heb geplakt.
Als ik binnen ga fietsen klik ik mijn telefoon in het hoesje en kan ik kiezen of ik de ene adapter in mijn Garmin houder draai (portrait) of de andere (landscape).
Nog geen 5 euro in totaal.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 10 feb 2021 17:18
Voor die genen die veel met C. Cadance rijden wellicht is dit handige info: een rondje is 17,9 Km en 26:10 min. dus mocht je onverwacht van je fiets af moeten dan kun je weer aanhaken na 26 min. als de Pace partner weer langs komt.
Het zou mooi zijn om een re-spawn functie te hebben zodat je weer aan kan haken na een wc bezoek, iets te eten of zoals ik de deur open moest doen voor een bezorging van fiets kleding.
Tevens zou ik graag de beacons in de companion app willen zien zodat je van Pace Partner naar Pace Partner kunt fietsen.
Wellicht een optie om voordat je in Watopia gaat om met de Pace Partner te rijden dat je in het home scherm op een kaart kunt zien waar de 4 Pace Partners rijden zodat je kunt beginnen op een punt dat je bevalt. Ik kan me niet bedenken dat je op de Titans Grove KOM wilt opwarmen met 3,5W/Kg.....
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 10 feb 2021 17:22
BartNL schreef: 21 jan 2021 20:54
Ik gebruikt twee grote schermen (aan elke kant vd ventilator eentje) en heb mijn telefoon in mijn stuurhouder (adapter van close the gap+ hoesje van 1 euro). Daarmee bedien ik Discord en Companion.
Zjoske78
Zjoske78 11 feb 2021 12:30
Eergisteren wat problemen gehad met Zwift. Was de laatste Tour du Zwift race met meer dan 1000 deelnemers.
Steeds vielen grote groepen renners weg waardoor drafting ook stopte. Op een bepaald deel van het parcours kwamen ze dan weer terug maar was je ze meteen kwijt omdat hun snelheid hoger lag. Dit ging continu zo door. Dacht eerst dat het met processorkracht te maken had dat niet alle renners werden weergegeven, maar het blijkt iets met de firewall te zijn.
Heb de settings inmiddels aangepast volgens dit artikel, nu hopen dat het werkt.
https://zwiftinsider.com/nearby-zwifters-disappearing
Heb wel mijn hoogste wattage ooit gereden in een uur hierdoor trouwens :D
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 11 feb 2021 16:33
Zjoske78 schreef: 11 feb 2021 12:30 Heb wel mijn hoogste wattage ooit gereden in een uur hierdoor trouwens :D
En dat is? :D
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 12 feb 2021 10:00
Ik heb het topic zo'n beetje doorgelopen en heb begrepen dat bluetooth maar 1 signaal aan kan.
Zo heb ik ook gelezen dat iemand zijn hartslagmeter met bluetooth verbonden had met zijn Ipad Pro. Kan deze combinatie als de fietstrainer verbonden is met bluetooth en daarbij een hartslagmeter met bluetooth?
Albert Einstein
wmc
wmc 12 feb 2021 13:25
Dat hangt een beetje van het device af. Bij een AppleTV kun je twee apparaten koppelen (naast de afstandsbediening). In mijn geval is dat de Tacx Neo en een BT hartslagmeter. Mocht je op een iPad maar een BT apparaat kunnen koppelen dan kun je een ander apparaat (iPhone bijvoorbeeld) gebruiken als brug via de Zwift Companion app.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 12 feb 2021 14:51
Ik koppel aan mijn Ipad de Wahoo Kickr, een BT hartslagmeter en een bluetooth cadansmeter. Zonder problemen.
NoChain
NoChain 15 feb 2021 14:39
jsprbcn schreef: 10 feb 2021 17:18 Voor die genen die veel met C. Cadance rijden wellicht is dit handige info: een rondje is 17,9 Km en 26:10 min. dus mocht je onverwacht van je fiets af moeten dan kun je weer aanhaken na 26 min. als de Pace partner weer langs komt.
Dat de beacon niet beter te vinden is is inderdaad zonde. Je kan ze ook niet toevoegen als vriend. Althans bij mij wordt het verzoek niet geaccepteerd.
Ik stop na 1 van de 2 lusjes, zo zie je de groep 1 minuut vooraleer ze terug bij je gaan passeren. Zo kan je bijvoorbeeld al zien of er een groep voor de beacon rijdt of iedereen netjes bij elkaar zit.
Dat je je eigen systeem moet bedenken is wel iets dat vaker voorkomt bij Zwift :). Ik vind die pace partners een super toevoeging. 1u30 rijden, even een break nemen van 26' (wat eten en drinken of een plaspauze), en dan nog een uurtje verder. Zo'n lange rit op de rollen eventjes in 2 kunnen breken doet echt veel.
Zjoske78
Zjoske78 15 feb 2021 16:05
fgrs schreef: 11 feb 2021 16:33
En dat is? :D
295 Watt (3,9 W/kg)
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 15 feb 2021 16:26
Zjoske78 schreef: 15 feb 2021 16:05
En dat is? :D
295 Watt (3,9 W/kg)
Zou ik ook wel willen, 285 hier, maar heb mijn gewicht tegen, 2,9 w/kg.
Een "C"tje dus :D
