StefanJ
StefanJ
23 mei 2018 17:25
NuitKor schreef: ↑23 mei 2018 12:32
Kan iemand hier aangeven of de cable guide van de edurace cf gelijk is als die van de Ultimate cf slx?
Waarschijnlijk niet... Als ik in de exploded drawings kijk op de Canyon website, dan zie ik verschillende onderdeelnummers. Ook qua vorm op de tekening zien ze er anders uit.
Verder had ik al wel eens deze:
https://www.thingiverse.com/thing:1634448/ gevonden. Mochten de Endurace CF en Ultimate CF SLX toch gelijk zijn, dan kun je hem hiermee (laten) printen.
24 mei 2018 09:00
StefanJ schreef: ↑23 mei 2018 17:25
Bedankt voor je reactie. Ik had die link naar die 3D tekening ook al gevonden. Daar zie je dat de kabel voor de achter derailleur onder de achtervork naar de achterderailleur gaat. Dat gezegd hebbende denk ik dat de Endurace anders is, aangezien de kabel bij de Ultimate CF SLX volledig door de achtervork gaat.
Hoogst waarschijnlijk gaat de nieuwe net op tijd binnen zijn, zodat ik alsnog op de nieuwe fiets de cyclo Trois Ballons kan rijden.
Ik blijf de cable guide voor de Ultimate CF SLX (en Aeroad) een erg fragiel onderdeel vinden, die niet hoort te zitten op een frame van dit niveau en prijs.
NBHD
NBHD
24 mei 2018 11:18
Vraag omtrent de Endurace CF SL DISC 8.0, met mijn stack van 594 en reach van 368 wordt er een maat L geadviseerd, echter als ik de afmetingen doorvoer op de precision meting op de website, dan krijg ik een M. Ik neig ook echter naar een medium; maar wat is jullie expertise?
24 mei 2018 11:38
NBHD schreef: ↑24 mei 2018 11:18
Als je twijfelt tussen 2 maten altijd voor de kleine gaan, omdat je de hoogte van
het zadel makkelijker kunt opvangen door het zadel wat hoger/lager te zetten dan een te lang frame waar je een te korte stuurpen op moet zetten.
Bijvoorbeeld een 80mm stuurpen rijdt veel minder fijn (nerveuzer) dan een 13mm stuurpen. Je kan dus een korter frame beter compenseren met een langere stuurpen dan andersom.
Wel moet je uitrekenen hoeveel mm spacers je nodig hebt, is dat bij een M meer dan 2.5cm, dan zou ik toch eerder voor de L kiezen, tenzij je op de L niet met een super korte stuurpen komt te zitten.
Dus even per maat opschrijven hoeveel spacers je nodig hebt en welke lengte stuurpen.
NBHD
NBHD
24 mei 2018 12:03
NuitKor schreef: ↑24 mei 2018 11:38
Bedankt voor je reactie, via welke methode, som kan ik het beste berekenen hoeveel spacers ik nodig heb? hangt het ook niet af van hoe flexibel ik op de fiets kan zitten?
24 mei 2018 12:17
NBHD schreef: ↑24 mei 2018 12:03
Je hebt het over je stack en reach. Hoe heb je dit opgemeten?
Je zou de stack en reach van je huidige frame kunnen meten, stel die is nu 570 en je hebt 20mm spacers dan heb je een stack van 590 (inclusief spacers). Als je dan een frame uitzoekt met een stack van 580 heb je nog maar 10mm spacers nodig. etc.
Ik neem aan dat je op de nieuwe fiets even 'flexibel' kunt zitten als op je huidige fiets, of koop je er ook een nieuwe rug bij?
NBHD
NBHD
24 mei 2018 13:11
NuitKor schreef: ↑24 mei 2018 12:17
Haha, ik hoop dat ik even flexibel erop kan zitten. De stack en reach komen van een bike-fit en zijn dus niet gemeten vanaf mijn huidige fiets.
Laatst gewijzigd door
NBHD op 24 mei 2018 13:23, 3 keer totaal gewijzigd.
24 mei 2018 13:16
NBHD schreef: ↑24 mei 2018 13:11
Dan moet je de stack en reach van je huidige fiets meten en dan vergelijken met de stack en reach van de M en L. Dan weet je precies hoeveel spacers en lengte stuurpen je nodig hebt.
NBHD
NBHD
24 mei 2018 13:23
NuitKor schreef: ↑24 mei 2018 13:16
Als ik nu kijk naar een M die heeft een stack van 578 met 27,5mm spacers = 605,5 totaal. Vergeleken met mijn gemeten stack (594), kan ik eventueel wat spacers weghalen, correct?
24 mei 2018 13:30
NBHD schreef: ↑24 mei 2018 13:23
In beginsel is dat correct. Zit bij die 27.5mm spacers al de topcap, of komt die er nog bij?
Het is belangrijk om te weten of die stack die de bikefitter heeft uitgemeten is inclusief spacers. Dus is die stack de afstand tussen bottom bracket en hoogste punt van jouw stuur bij de ideale fit. Want die bikefitter kan jou wel een stack voorrekenen, maar je weet dan nog niet of je daar dan een 10, 11 of 12 of wat voor maat dan ook, stuurpen bij moet hebben.
Als je nu lekker zit op je huidige fiets, moet je gewoon de huidige stack en reach van die op meten.
Kornuit op 24 mei 2018 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
NBHD
NBHD
24 mei 2018 13:42
NuitKor schreef: ↑24 mei 2018 13:30
Als je nu lekker zit op je huidige fiets, moet je gewoon de huidige stack en reach van die stack op meten.
Exclusief spacers vermoed ik, het is gemeten vanaf de bottom bracket tot aan de balhoofdbuis. Bedankt voor de tip; ik ga zeker nog mijn huidige fiets eens opmeten!
Pitti Carabinieri
Pitti Carabinieri
25 mei 2018 11:02
Iemand toevallig de AL SLX fiets gekocht of gereden? Persoonlijk vind ik het een mooie fiets met een mooie prijs. gewicht van 7.5 kg is ook niet gek.
Wat zijn de voordelen en nadelen met Carbon en dus een hoger prijskaartje?
