Canyon
brekson
brekson 13 jun 2018 13:40
vlakkebergen.nl schreef: 13 jun 2018 12:37 Is een Abus Gamechanger met Canyon logo toch?
DOH ! Inderdaad, thx . Ook gewoon te koop
Sworks Venge
Bospaadje
Bospaadje 13 jun 2018 16:51
Bij ons in de toerclub rijdt er iemand mee, tis wel beetje een TOAD-helmpie...
wouterf
Gebruikersavatar wouterf 14 jun 2018 10:11
Drossie2 schreef: 08 jun 2018 13:44 Een tijdje geleden stond hier een afbeelding van de alu versie van de Grail.
Heeft iemand dat plaatje nog staan? Ik vind het niet meer.
En heeft iemand nog nieuws over een datum dat de fiets verkocht zal worden?
Volgens Canyon ergens in het najaar verder aangekondigd en aangeboden. Ik ben benieuwd naar de geometrie van de AL, de Grail is eigenlijk behoorlijk agressief. Met de nieuwe 105 R7000 groep ben ik benieuwd naar de prijsstelling....
Ik vind de details op deze foto's alleen niet zo indrukkwekkend, bv de afwerking rond de zadelstrop en het balhoofd.
mimoza
mimoza 18 jun 2018 21:33
Iemand enig idee hoe breed een band kan vallen in de (nieuwe) Inflite Al SLX?
Der liggen der volgens de site 33mm’s op, maar mogelijk tot 38/40/42 zou perfect zijn!!
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 jun 2018 10:25
Voor zulke dikke banden is nou juist de gravelracer op de markt gekomen toch? De Grail.
hotrod
Gebruikersavatar hotrod 19 jun 2018 11:33
Ik kan mij de vraag van mimoza wel voorstellen. Op grond van wat ik tot nog toe van de Grail Al gezien heb, zou ik liever de nieuwe Inflite Al met dikkere banden hebben!
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 jun 2018 11:53
Mwoa..., zeker de inflite AL is niet moeders mooiste (maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak, net als dat bijzondere stuur van de grail).
Het lijkt mij echter vreemd om zoveel clearance in een frame te voorzien, voor mensen die de crossfiets eigenlijk als gravelracer willen inzetten. Zeker als je ook een dedicated gravelracer in je portfolio hebt zitten.
Wat natuurlijk zou kunnen, met een crosser heb je een bandbreedte, plus nog profiel. Een band met minder profiel (wat zou kunnen voor gravel gebruik), kan dan navenant een stukje breder zijn. Wellicht dat je dan wel tot 38 a 40mm kunt komen. Maar daarvoor zullen de fietsen eerst eens in het echt te zien moeten zijn lijkt me.
marsman
marsman 19 jun 2018 21:52
Ik heb de eerste 1.000 kilometer met mijn Ultimate erop zitten. De achterderrie schakelt niet goed, eigenlijk deed hij dat al vanaf het begin. Ik krijg het niet goed afgesteld. Van een klein kransje naar een grotere gaat over de hele cassette perfect. Van groot naar een kleinere niet, vooral hoog in de cassette, maar eigenlijk is het over alle kransjes niet lekker scherp..
Normaal gesproken is een beetje bijstellen met dat fijnafstelschroefje (met de klok mee) voldoende om dit te fixen. Ik heb echter het idee dat dit schroefje niks doet.
Iemand die ff kan helpen? Ik heb overigens een 11-23 cassette gemonteerd als vervanger van de 11-28 af fabriek. Ik heb daar wel de stelschroef op afgesteld in de zin dat het bovenste wieltje wat dichter op de cassette zit. Dat zit volgens mij goed.
Djemz
Djemz 19 jun 2018 22:57
Als hij niet goed schakelt dan ligt het aan de kabelspanning. Die zou je ergens in de buurt van de shifter moeten kunnen regelen.
Als hij ratelt terwijl hij op het kransje zit dan ligt het aan de afstelling van de derailleur.
Is ook normaal bij een nieuwe fiets omdat die kabels wat rekken.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 20 jun 2018 06:51
Kabelspanning kan je op de derailleur regelen, maar ook bij mij werkte dit niet. De steller op de derailleur is helaas helemaal van kunststof en gaat daardoor snel kapot. Ik heb zowel Shimano als Canyon hier over gesproken. Shimano zei dat ik de steller eerst goed omhoog moest trekken omdat het anders kapot gaan maar wees me voor de rest dit naar Canyon. Canyon gaf aan dat ze daar al meer problemen mee hadden gehad en de betreffende medewerker was niet te spreken over de constructie en heeft me een stelschroef van een vorig type toe gestuurd. Deze heb ik vervangen en nu werkt het zonder probleem.
jeroendeboer
jeroendeboer 22 jun 2018 18:33
Hallo,
Ik heb speling in het balhoofd van mijn Canyon Aeroad CF SLX (2017). Hoe kan ik dit afstellen?
Dank!
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 22 jun 2018 21:47
jeroendeboer schreef: 22 jun 2018 18:33 Hallo,
Dank!
Er is een topic over Topcap dat los zit viewtopic.php?f=12&t=86369&hilit=topcap+top+cap+los. Hier owrden veel goed tips gegeven
