Canyon
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 06 jul 2018 17:44
Maar 't is niet alsof de boel ontploft oid, als je er een normale, standaard, binnenband in doet.
Stefan81
Stefan81 07 jul 2018 10:46
Iemand ervaring met het Canyon PPS systeem? Ik wil binnenkort een Endurace CF fiets bestellen en wanneer ik mijn maten invul dan zegt het PPS systeem dan ik een S nodig heb. Echter lijkt de M versie (met een kortere stem van 9cm) beter aan te sluiten bij mijn huidige fiets en wensen. (Zou graag een iets hogere stack willen hebben voor wat meer comfort).
Huidige fiets: Giant TCR 2 uit 2013
Stack: 552mm
Reach: 386mm
Stem: 8cm
Canyon Endurace CF maat S
Stack: 556mm
Reach: 373mm
Stem: 9cm
Canyon Endurace CF maat M
Stack: 571mm
Reach: 378mm
Stem: 10cm
Mijn lengte: 174cm en een binnenbeenlengte van 84cm, Ik ben gemiddeld lenig (het lukt me niet om met mijn handen de grond te raken)
ceejee
Gebruikersavatar ceejee 07 jul 2018 10:54
Stefan81 schreef: 07 jul 2018 10:46 Iemand ervaring met het Canyon PPS systeem? Ik wil binnenkort een Endurance CF fiets bestellen en wanneer ik mijn maten invul dan zegt het PPS systeem dan ik een S nodig heb. Echter lijkt de M versie (met een kortere stem van 9cm) beter aan te sluiten bij mijn huidige fiets en wensen. (Zou graag een iets hogere stack willen hebben voor wat meer comfort).
Stack: 552mm
Reach: 386mm
Stem: 8cm
Stack: 556mm
Reach: 373mm
Stem: 9cm
Stack: 571mm
Reach: 378mm
Stem: 10cm
Ik heb pas geleden de Canyon Endurace Cf sl in de maat S gekocht, en ik ben ook 174 cm.
Wel met een 11 cm stuurpen i.p.v. de standaard 9 cm, fiets is in mooie verhouding en zit behoorlijk sportief.
Zadelhoogte is 73 cm.
Advies = maat S.
Canyon Endurace CF SL 8.0 Aero
Canyon Grizl CF SL 8.0 suspension
Canyon Exceed
Canyon Grand Canyon
Gebruikersavatar TL@ 07 jul 2018 11:09
Je komt met beide maten hoger uit dan op de TCR, de vraag is dus: hoeveel spacer heb je op de TCR?
Stefan81
Stefan81 07 jul 2018 11:26
Op de TCR zitten alle spacers er nog op.
Gebruikersavatar TL@ 07 jul 2018 14:09
Wat is alle? 3cm of 5cm?
In beide gevallen zou ik dan inderdaad voor de grotere van de 2 gaan, met een beetje geluk kan je dan zonder spacer rijden (wat toch veel beter oogt)
MariusP
MariusP 07 jul 2018 17:29
bikerke schreef: 06 jul 2018 17:34
JordyFr schreef: 06 jul 2018 15:49
BramH schreef: 06 jul 2018 15:12 Net in de breakaway sale toch maar de ENDURACE CF SL DISC 8.0 gekocht. Weet iemand welke binnenbanden van Conti er gaan in de 28mm brede buitenband?
dezelfde als in de 23mm en 25mm buitenband :lol:
Toch niet......
De 25 tot 32mm binnenbandjes.
De race 28 wide binnenband van Conti
Canyon Endurace CF SL disc 9.0 Di2
Specialized Stumpjumper Comp
mhr-zip
mhr-zip 07 jul 2018 21:07
Dit bandje https://www.mantel.com/schwalbe-sv15-binnenband is net even wat kleiner in mijn fietstasje dan deze https://www.bike-components.de/en/Conti ... be-p37492/
Stefan81
Stefan81 08 jul 2018 09:47
TL@ schreef: 07 jul 2018 14:09 Wat is alle? 3cm of 5cm?
3cm in totaal. Ik neig zelf ook meer naar de M omdat ik met de S nauwelijks iets win qua stack. Nu alleen nog bij Canyon navragen of het dan wel mogelijk is om de M aan te schaffen met een kortere stem van 9cm en een stuur van 400mm ipv 420mm.
synapse
Gebruikersavatar synapse 08 jul 2018 20:14
Ik ben 1.83 en heb een M. Ik verwachtte een L te moeten kopen, maar kwam met behulp van het meetsysteem uit op een M die perfect past.
Courir c'est mourir un peu
Stefan81
Stefan81 09 jul 2018 08:15
Het meetsysteem lijkt enkel rekening te houden met mijn lengte. Wat ik ook invul hij blijft ingeven dat ik een S nodig heb. Enkel wanneer ik 3 cm toevoeg aan mijn lengte pas dan geeft hij aan dat ik beter een M kan nemen.
Ik heb Canyon maar een mail gestuurd met mijn maten om te vragen wat zei er van vinden. Dit even afwachten en dan eindelijk mijn nieuwe fiets bestellen. :)
pieterk
pieterk 09 jul 2018 09:26
Hi Forumleden,
ik wil de Endurace AL 8.0 willen kopen maar heb nog een vraag over mijn maat. Ik zal een L willen bestellen mijn stack komt goed uit (593 en bij de fiets 598)maar mijn reach komt niet goed uit (ik heb reach van 410, en de canyon heeft 377). Is dit op te lossen door een langere stuurpen? En kan Canyon deze verwisselen?
alvast bedankt
