Zwift Island, game / digitale fietswereld / indoor training
Gebruikersavatar TL@ 04 nov 2021 09:42
Zwift kijkt enkel naar je vermogen (en gewicht en lengte), cadans heeft er niets mee te maken.
Als je de trainer dificulty op 100% zet, zou het wel wat dichter in de buurt moeten komen van de snelheid buiten. Helemaal juist gaat het nooit zijn (want eigenlijk rijd je 0km/u, je fiets gaat nergens heen)
Gebruikersavatar raven14 04 nov 2021 09:47
TL@ schreef: 04 nov 2021 09:42
Nee trainer difficulty speelt geen rol in de snelheidsbepaling.
Gebruikersavatar TL@ 04 nov 2021 09:50
raven14 schreef: 04 nov 2021 09:47
Dat was ook niet echt de vraag.
Aspide83 schreef: 04 nov 2021 00:08 Dank je, maar jammer.
Nog misschien een domme vraag. Ik deed mee in een groupride en trapte ongeveer een cadans die ik op de weg ook deed. Wel met een hoger watt, ongeveer +30%. Waarom ga ik op Zwift dan veel harder dan gewoon op de weg? Of moet ik nog wat instellen in Zwift
Hij vroeg dus waarom hij met dezelfde cadans en versnelling op de fiets toch sneller ging. Dan heeft trainer difficulty wel een rol in de berekening
Kornuit 04 nov 2021 09:59
TL@ schreef: 04 nov 2021 09:50
Zoals Raven zegt wordt de snelheid niet bepaald door de trainerdifficulty. De snelheid op het scherm wordt slechts bepaald door het vermogen, of het bergop/bergaf gaat, je gewicht en of je in een groep rijdt. Het is inderdaad zo dat de snelheid met groepsritten veel hoger ligt dan buiten, dat is gewoon iets van het spel en heeft niets met je trainer te maken (tenzij je trainer veel meer vermogen aangeeft dan je powermeter doet).
Trainerdifficulty zorgt er alleen hoeveel van het stijgingspercentage wordt overgebracht op je fiets, maar je avatar gaat er niet sneller voor. Je hoeft alleen minder te schakelen en kan dus makkelijk zijn wanneer je een kleinere cassette rijdt of geen zin hebt om steeds te schakelen. In races heeft het ook een voordeel doordat je bij afdalingen een hoger vermogen kunt blijven trappen in vergelijking met renners die trainerdifficulty op 100% hebben staan, voor hun is het dan lastiger om een hoger vermogen te trappen. Daarom kan je het beste bij een race de difficulty op 25% ofzo zetten.
pino 04 nov 2021 10:05
Is je vermogen correct?
Gebruikersavatar TL@ 04 nov 2021 10:15
@NuitKor: voor de snelheidsbepaling klopt dat wel. Maar nogmaals de vraag was: waarom rijd ik sneller bij dezelfde cadans op dezelfde versnelling en dan maakt die difficulty wel uit.
Rijdt maar eens bergop aan 50% en 100%, je zal een heel andere versnelling nodig hebben (en je zal exact even snel rijden in Zwift, maar op een andere versnelling dus)
R1Phrankey
R1Phrankey 05 nov 2021 19:36
BartNL schreef: 31 okt 2021 12:25
R1Phrankey schreef: 29 okt 2021 19:17
termi748 schreef: 28 okt 2021 11:41 Sinds een aantal weken weer aan het zwiften maar ik krijg de companion app niet "in game" aan de gang. De app opent gewoon en zit op hetzelfde WIFI netwerk als de laptop waar ik Zwift draai maar geen koppeling.
Hebben jullie dat ook?
Heb ik ook en dat komt volgens mij omdat ik de Zwift app van mijn telefoon heb gehaald. Alleen companion app staat er nu op, en bij mij geen 'in game'. Dit was nog wel het geval toen de Zwift app op mijn telefoon stond.
bij mij heeft Zwift nog nooit op mijn telefoon gestaan maar de companion app werkt gewoon met Zwift op de PC. Belangrijk is wel dat je met beiden op echt hetzelfde netwerk zit. Soms moet ik in de companion app via menu nog even het 'home' of 'game' menu item selecteren. Koppeling companion app met Zwift op de PC werkt dan betrouwbaar.
Nog even een terugkoppeling. Telefoon en laptop zaten idd op een ander netwerk, waren verbonden met andere router.
Na correctie was op de Companion app de 'in game' weer zichtbaar.
:winkthumb:
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
1094
1094 05 nov 2021 19:48
Zwift snelheid door ligt inderdaad hoger door drafting, Probeer maar eens 100 meter achter het peleton te rijden en ze dan proberen terug te halen,
Wat betreft die cadans/verscnelling kan je inderdaad de trainer difficulty setting even checken
Aspide83
Aspide83 05 nov 2021 23:38
Mijn vermogenmeters zijn beide gelijkwaardig. Trainerdifficulty op max. Is max de meest realistisch simulatie. Ik snap niet waarom je dit zou willen instellen
Kornuit 06 nov 2021 08:19
Aspide83 schreef: 05 nov 2021 23:38 Mijn vermogenmeters zijn beide gelijkwaardig. Trainerdifficulty op max. Is max de meest realistisch simulatie. Ik snap niet waarom je dit zou willen instellen
Het voordelen van een lagere trainerdiffuculty leg ik een paar posts terug uit.
Gebruikersavatar daniel1975 06 nov 2021 09:12
NuitKor schreef: 04 nov 2021 09:59 In races heeft het ook een voordeel doordat je bij afdalingen een hoger vermogen kunt blijven trappen in vergelijking met renners die trainerdifficulty op 100% hebben staan, voor hun is het dan lastiger om een hoger vermogen te trappen. Daarom kan je het beste bij een race de difficulty op 25% ofzo zetten.
Dus eigenlijk is het gewoon valsspelen…..
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 06 nov 2021 10:14
Altijd iets raars voor mij die trainerdifficulty.
Als ik die laag zet dan ervaar ik in de benen op het gevoel geen niveau verschil maar moet toch hard trappen om vooruit te geraken, terwijl op 100% ik elk niveau verschil voel en harder aankomt op mijn benen.
Uiteindelijk moet ik op beide even hard trappen voor dezelfde snelheid, maar het aanvoelen van niveauverschillen is anders.
Zelf heb ik het gevoel dat ik beter rij tegen de 100% doordat ik het niveau verschil aanvoel en beter kan reageren daarop.
Maar misschien is het vermoeiender voor de benen telkens die niveau verschillen aanvoelen(?)
