Elke keer als je vanuit Mapsource een kaartenset naar je Edge stuurt, overschrijft hij de oude kaartenset. Je kunt bij het overdragen van de kaarten kiezen waar je het naar toe wil sturen : de Edge zelf of de SD kaart. Op zowel de Edge als de SD card kan een kaartenset staan (bestandje heet gmapsupp.img)
Je kunt dus niet je huidige kaartenset op de Edge/SD card uitbreiden. Meerdere kaarten selecteren (zoals Topo/CN etc) kun je in Mapsource met de kaartselectie knop. Ben je klaar met CN dan selecteer je een volgende kaart. Je ziet in het linkergedeeltje van het scherm in Mapsource het aantal kaartdelen dat je geselecteerd hebt.
Ik maak overigens voor gebieden waar ik niet vaak kom 1 kaartenset aan en zet hiervan een kopie op mijn PC in een apart mapje. Volgende keer knippen/plakken en je hebt weer een SD card bespaard....
http://www.transpirinaika.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="Floepert99"]Ik maak overigens voor gebieden waar ik niet vaak kom 1 kaartenset aan en zet hiervan een kopie op mijn PC in een apart mapje. Volgende keer knippen/plakken en je hebt weer een SD card bespaard....[/quote]
Huh? Zo'n ding kost ten eerste nog geen 5 euro en ten tweede past alles op 1.
Ik heb zowel volledig CN als OSM Cycle op 1 SD kaart. Heb je er nooit meer omkijken naar, waar je ook heen gaat.
Welke site danwel software gebruiken jullie om een bestaande gpx route aan te passen?
Ik heb een gpx bestand gedownload van de Tour de Namur. Nu wil ik 2 extra beklimmingen toevoegen aan de route. Dat heb ik in eerste instantie geprobeerd via bikeroutetoaster omdat ik daar altijd mijn eigen routes mee maak. Maar het toevoegen van deze twee extra lussen is niet te doen. Ik klik op het punt in de route waar ik wil afwijken, kies voor insert after en begin te tekenen. Maar dat gaat meestal al na de 2e klik hopeloos mis. De site denkt dan voor mij te moeten bepalen hoe die extra lus er uit gaat zien.
2e poging is met gpsies maar daar kan ik de route niet eens uploaden omdat hij deze al op die site staat. Die route kan ik dan echter weer niet opvragen om te bewerken want het is een private track van iemand.
Iemand een goede suggestie?
Wat betreft dat uploaden:
Kan je niet je file even openen in Kladblok en de naam (plus referenties naar die naam) aanpassen en dan weer uploaden? Dat zou misschien kunnen werken.
[img=http://forum.fiets.nl/download.asp?item=1958]
Daar kan ik inderdaad wel eens even wat mee proberen. Bedankt voor de tip!
Helaas, dat helpt niet. Ik heb de route zelfs nog geupload naar bikeroutetoaster.com en een klein stukje toegevoegd maar gpsies blijft van mening dat hij de route al heeft.
Nou ja, laat maar zitten. Ik leer die twee extra stukjes wel even uit m'n hoofd. Zo veel is het nu ook weer niet. En daarna heb ik gelijk de juiste route op m'n Edge staan.
Ja, het makkelijk aanpassen van bestaande routes moet nog wel wat aan geschaafd worden op de genoemde sites. Loop ik zelf ook wel eens tegenaan.
Probeer bij GPSies maar eens een bestaande route te verlengen middels "volg wegen"... no way dat je dat voor elkaar krijgt.
Maar sukkelaars toch.
Met Mapsource geen probleem hé. De route omzetten naat track (ik gebruik GPSies daarvoor). Dan kan je makkelijk met Mapsource stukjes van tussen nemen en andere toevoegen. Je kan zo de track volgen of als je liever met route navigeert terug converteren naar gpx route met GPSies. Zo simpel is het.
Allee, weeral mij goede daad gedaan vandaag.
Spirit
Spirit
Bedankt voor de tip Spirit. Ik zal er eens naar kijken.
Ik heb de Edge gekocht met de kaartsoftware op een MiniSD card. Dus dan heb je normaal gesproken alleen de Mapsource software met een basiskaart zoals je die kunt downloaden. Maar als je de kaart vanaf je MiniSD card gewoon over die basiskaart heen kopieert dan werkt het wel en kun je Mapsource dus ook gebruiken.
[quote="Moustache"][quote="Floepert99"]Ik maak overigens voor gebieden waar ik niet vaak kom 1 kaartenset aan en zet hiervan een kopie op mijn PC in een apart mapje. Volgende keer knippen/plakken en je hebt weer een SD card bespaard....[/quote]
Ik heb zowel volledig CN als OSM Cycle op 1 SD kaart. Heb je er nooit meer omkijken naar, waar je ook heen gaat.[/quote]
ha Moustache,
hoe doe je dit dan?
Ik wil graag citynavigator EN OSM topofrance op 1 SD kaart hebben en kunnen laden in de Garmin.
Maar ik dacht dat het kaartbestand GMAPSUPP.IMG moet heten en in het mapje GARMIN moet staan, en je kan nu eenmaal niet 2 bestanden met dezelfde naam in dezelfde map hebben.
ha Moustache,
hoe doe je dit dan?
[quote="riherm1"][quote="Moustache"][quote="Floepert99"]Ik maak overigens voor gebieden waar ik niet vaak kom 1 kaartenset aan en zet hiervan een kopie op mijn PC in een apart mapje. Volgende keer knippen/plakken en je hebt weer een SD card bespaard....[/quote]
ha Moustache,
hoe doe je dit dan?
[/quote]
Volgens mij staat het hierboven ergens in dit draadje, maar goed.
1. Open Mapsource en kies in het pull down balkje je kaart vb Citynavigator
2. Selecteer de kaart met het "niervormige" toolje (kaartvlakken worden geel) en verschijnen links in de kolom.
3. Kies vervolgens Topo France
4. Selecteer de kaart weer met selectie tool, deze wordt toegevoegd in de kolom links.
Als je Mapsours 6.15 hebt kan je links onder zien hoe groot je kaart bestand is en of het routable kaarten zijn (zorg dat je niet boven de 2 gig uitkomt).
5. Sluit je garmin aan en kies "verzend naar apparaat", en kies je SD Card (meestal schijf G op pc) nu wordt van de door jou geselecteerde kaarten een kaartset gegenereerd dat GMAPSUPP>IMG heet.
6. Als je je edge aan zet ga je naar instellingen -> kaart en als je naar beneden scrollt zie je de topokaarten die je in mapsource hebt gekozen in het scoll menu staan. Je kunt deze dan aan of uit zetten.
Zoals ook al boven geschreven heb ik zo de topokaarten van Frankrijk Alpen, Vogezen, Zuid Oost en Massief Central op 1 Sd kaartje gezet.
Samenvattend: Je kunt van meerdere kaartsets (selecties) een mapset maken en die op je SD of Garmin zetten
ha Moustache,
hoe doe je dit dan?
[/quote]
Zo en nu eerst een bavaria
[quote="KOME"]Weet er iemand of je een 'workout' op pc kunt maken en om later in de 705 te laden.
Als je zo een workout rechtstreeks op de Garmin doet is dit nogal omslachtig.[/quote]
Via Trainingcenter.
Werk bijna hetzelfde als op de Garmin zelf, alleen heb je dan een muis en toetsenbord tot je beschikking.
Via Trainingcenter.
