TheUnexpected
TheUnexpected
04 mar 2019 10:32
Leim 17 schreef: ↑03 mar 2019 12:25
Voor de liefhebbers; ik heb op BikeMotion een kortingscode a 5% geldig voor alle niet afgeprijsde fietsen en te gebruiken tot 10 maart mee gepikt.
Mocht je een nieuwe Canyon willen aanschaffen voor 10 maart, stuur me dan een PB & dan krijg je de code.
Zijn er meer die deze code te pakken hebben gekregen? Zou een lekkere korting zijn
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan..
Quirit
Quirit
04 mar 2019 19:28
De code van Velofollies onlangs was niet persoonsgebonden en kon meerdere malen gebruikt worden. Dat zal bij deze code waarschijnlijk ook het geval zijn.
Leim 17
Leim 17
04 mar 2019 19:43
TheUnexpected schreef: ↑04 mar 2019 10:32
CNYN5PBM19
Staat ook in het BikeMotion topic, en is dus een algemene code (geen uniek nr)
Doe er je voordeel mee!
TheUnexpected
TheUnexpected
04 mar 2019 20:53
Top. Bedankt
martijn1991
martijn1991
05 mar 2019 17:21
weet iemand of er verschil in de geometrie van de canyon Endurace 8.0 2018 en 2019 zit? ik kan de maat tabellen van het 2018 model niet vinden:( en wat zouden nog handige reserve onderdelen zijn om met de fiets mee te bestellen?
synapse
synapse
05 mar 2019 17:26
kan je via de chatfunctie op de website opvragen.
Ik zou een derailleur pat mee bestellen
Courir c'est mourir un peu
Joep2012
Joep2012
05 mar 2019 20:02
martijn1991 schreef: ↑05 mar 2019 17:21
Toevallig deze vraag ook paar maanden geleden gesteld. Geometrie van het frame is helemaal hetzelfde.
TheTourist
TheTourist
06 mar 2019 14:22
synapse schreef: ↑05 mar 2019 17:26
Ik heb deze week een Endurace in bestelling gezet. Ik had eerdere adviezen om zo'n extra pat mee te bestellen en wilde dat dan ook schaapachtig doen. Helaas was de pat voor mijn fiets (net als mijn fiets overigens) niet op voorraad. Dat is dus niet gelukt.
Maar wat is de reden dat dat nodig is eigenlijk...? Ik fiets nu een jaar of 15 en ik heb nog nooit last gehad van mijn pat of gehoord van iemand die dat had...?
Canyon Aeroad CF SLX 7.0
06 mar 2019 14:26
Bianchi-Ber schreef: ↑06 mar 2019 14:22
Maar als je ze nodig hebt is het handig dat je er een liggen hebt.
Als ik een nieuwe fiets koop dan bestel ik er ook altijd een extra pad bij.
Tot op heden ook nog nooit nodig gehad, altijd al meegegeven met de koper van mijn fiets.
rocky7
rocky7
07 mar 2019 10:22
Ik heb een Canyon endurace Al 7,0 disc en ik wil deze graag gebruiken op mijn tacx satori rollen, hier zou natuurlijk een andere steekas in moeten maar ik zie dat de andere kant afgedekt is met een plaatje , zijn hier al oplossingen voor ? mvg Kevin
Gravelist
Gravelist
07 mar 2019 11:34
rocky7 schreef: ↑07 mar 2019 10:22
Ja plaatje losmaken
Hier een Engelse beschrijving:
On the right chain stay at the derailleur there is a plastic cap/cover between the rear derailleur and the frame that covers the hole for the thru axel. This is attached with a single screw that holds both the rear derailleur to the drop out as well as attached the hole cover to the frame. To get access to the hole in the frame in order to pass the skewer, you need to remove the cover but doing this also removes the rear derailleur. So you need to remove the screw that attached the cover and rear derailleur. After removing the screw you now have a loose rear derailleur and a loose hole cover. Remove both the derailleur and the cover from the frame. Then reattach the derailleur to the frame with the previously removed screw. Now there is a hole that the skewer can pass through to secure the bike to the trainer
juniorke
juniorke
08 mar 2019 14:19
Ik twijfel om een Canyon endurace CF SL disc 8.0 Aero aan te schaffen. Heb al diverse fietskes overwogen oa Bianchi maar als ik zie wat ik bij canyon krijg voor die prijs?? Ik zie maar 1 prob.... waar ga je ( in Belgie buiten Leuven) op onderhoud of herstelling? Zijn er hier nog Belgskes aanwezig?
