Ik heb het altijd wel aan staan. Maar ik maak de route altijd op dezelfde kaart (OFM) in Mapsource, dus dan heb je bijv geen probleem dat de route niet klopt met de kaart. Zaken als virtual partner gebruik ik niet.ld001 schreef:Waarom wil iedereen eigenlijk zonder afslagbegeleiding fietsen. Heb het een paar keer gedaan en dat ging op zich OK.
Garmin Edge 810
Sinds 3 dagen vindt mijn Edge de snelheids/cadans sensor niet meer, op de sensor zelf wel de rode/groene LEDjes te zien.... Hartslagmeter wel gekoppeld aan de Edge, kan de sensor toch stuk zijn, of heeft iemand hetzelfde door software update of zoiets ? ( 2.6 geinstaleerd, maar de eerste 2 ritjes nog geen problemen, nu dus wel )
MVG Arno
MVG Arno
Arno357 schreef:Op aanraden HCS de batterij uit de sensor gehaald, blijkt er water in de sensor te staan , en roestvorming. Dacht dat die dingen waterdicht waren, dus niet. Mag je niet mee fietsen in de regen dus...
Ik heb met mijn sensor toch al vaak in de stortregen gereden en mijn sensor doet het nog altijd perfect.
Hey,
Ik heb zonet mezelf ook een Garmin 810 aangeschaft met Navigator map bundle.. Mijn vraag is hoe activeer je dit? Ik heb deze reeds geïnstalleerd (staat alleszins zo op men dashboard), maar de wegaanduiding is nog steeds even onduidelijk als voorheen :/ .. Dien ik deze ergens op men garmin zelf te activeren of is dit bij installatie en update geactiveerd op men garmin?
.. altijd met je hol open zitten ..
Momenteel is 2.6 de laatse firmware versie, voor mensen die de workarounds gebruiken om nog koersen op de traditionele manier (zonder wegspringende schermen en onzinnige pijlen op rechtdorgaande wegen) te kunnen rijden het advies om 2.6 niet te installeren.
De zogenaamde verbeteringen betreft slechts het verstoppen van instellingen die toch al niet werkten en koersen rijden is nu echt onmogelijk geworden ( of iemand moet andere workarounds ontdekken.)
Ik heb zelf een 510, durf het inderdaad nog niet aan om 2.6 te installeren. Bij een koers kun je instellen of deze altijd weergegeven moet worden op de kaart. Zou je op deze manier niet een koers kunnen rijden zonder wegspringende schermen en onzinnige pijlen?
Heb vorige week zo een koers gereden van 170 km, ging PERFECT.yswaard schreef:Ik heb zelf een 510, durf het inderdaad nog niet aan om 2.6 te installeren. Bij een koers kun je instellen of deze altijd weergegeven moet worden op de kaart. Zou je op deze manier niet een koers kunnen rijden zonder wegspringende schermen en onzinnige pijlen?
De workaround met het uitschakelen van de gps voor het selecteren en starten van een course en daarna weer aanzetten werkt wel (nou ja half). Je kunt dan wel het lijntje volgen maar niet alle virtual partner en ETA data klopt.
Sinds kort eigenaar van de Garmin Edge 810. Nu heb ik even een vraagje over een pauzeknop, op het moment dat ik aan het fietsen ben en ik neem even een pauze, is er dan een mogelijkheid om de teller even op pauze te zetten? Nu loopt dan de tijd door en vliegt mijn gemiddelde naar beneden
