shimano's E-TUBE Project
Via de app zou je zeggen, en ik lees ook iets van 2 seconde button op control unit indrukken, maar daarmee zet ik bluetooth aan
en langer indrukken zet je adjustment mode aan.
Lees ook iets van laatste update voor garmin's dat je het via garmin kan instellen ?
Ik ga het vanmiddag even in de praktijk testen met 11-28.Jammer dat het niet met custom kan.DDX schreef:Zelfde met een rd-9070, kan je geen 11-30 instellen. (heb dus maar 11-28 ingesteld)feddesman schreef:
Alleen jammer dat je met een medium kooi geen 11-25 cassette kan instellen .
Gok dat je alleen oficiele shimano specs mag instellen.
Nu nog een update voor de android app, want via de windows app kan ik synchroshift alleen instellen, niet van mode wisselen.
Heb het wel geprobeerd maar dan krijg je deze melding
Specialized Diverge Axs
Op de Garmin kan ik via sensor details wel de shifting mode zien (stand M), staat "tap to change" maar er gebeurt niks.
Inmiddels app kunnen updaten, viel me op dat ik 3.2.0 op telefoon had en android store het over 3.2.1 had (maar geen optie om te updaten)
Uninstallen en reinstall gedaan dus en nu werkt app wel, maar ik kan net zo veel als in windows app.
Geen optie om van modes te wisselen ?
Dat heb ik gedaan, maar dan werkt 't in de praktijk niet.feddesman schreef:Je bedoeld een custom instelling?havana schreef:Als je ingesteld hebt, hoe moet je dan van mode wisselen?
Slepen naar S1 of S2
Ik heb het idee dat je dan ergens anders nog moet aangeven welke mode je wil gebruiken: manual, S1 of S2. Alleen dit zie ik nergens...
* update *
Het werkt. Dubbelklikken op het knopje op de junction = mode wisselen.
Zo simpel, dacht dat ik dat net ook geprobeerd had maar niet snel genoeg achter elkaar dus.
2 keer snel klikken is idd wisselen en dan gaan beide lampjes even branden.
Wel verbasend hoe lang shimano hem bij 50/34 - 11-28 op de 50 wilt houden.
Pas bij grootste kransje achter gaat hij naar de 34.
Via de app kan ik trouwens ook via custum setting 11-30 aangeven, maar krijg ii ook melding dat ik ongeldige instelling heb gemaakt.
Maakt verder niet heel veel uit want configuratie is verder hetzelfde bij 11-28 en 11-30.
Het staat verder wel erg scherp ingesteld dat er dingen niet mogen.
Stel ik in dat ik bij 50 wil terugschakelen als ik de naar de 1na hoogte kransje achter wil schakelen is dit al een invalid configuration...
Hmmm. 12-25 kan ook al niet (officiële Shimano cassette). Hoop dat er snel wat extra combinaties worden toegevoegd. Op deze manier heb ik er weinig aan.
Gewoon op 11-28 zetten .Zojuist getest en werkt prima op een 11-25koekkiejakkie schreef:Hmmm. 12-25 kan ook al niet (officiële Shimano cassette). Hoop dat er snel wat extra combinaties worden toegevoegd. Op deze manier heb ik er weinig aan.
Terug van een uitgebreide testrit. Ik kreeg synchroshifting niet helemaal ingesteld zoals ik wilde, zoals DDX al heeft uitgelegd. Ik wil dat het systeem op het buitenblad de grootste twee kransjes niet gebruikt en dit krijg ik niet ingesteld. Op het binnenblad wil ik dat het systeem niet kleiner schakelt dan 34x14 (kransje 3 bij mij) en dit krijg ik wél ingesteld.
Goed dan maar een ritje met de instellingen zoals Shimano het voor zich ziet. Van Shimano mag ik dus 50x28 rijden (kransje 10 van 11 bij mij). Idioot maar goed.
Ik was er snel van genezen. Het feit dat het systeem onverwachts schakelt vind ik erg irritant.
Halverwege overgestapt op semi-synchro; dit beviel een heel stuk beter. Heb 'm nu zo geconfigureerd dat ie 3 tandjes verspringt als je voor schakelt.
Wat wel irritant is, is dat het signaal van mijn D-Fly toch te zwak blijkt in de zadelpen. Ik heb 'm nu weer bij de AD gemonteerd, maar dit is niet erg mooi. Nog eens nadenken hoe ik dit ga oplossen...
Ook ritje gemaakt met synchroshift enabled, tja 50x27 red ik hele rondje wel mee.
Paar keer even getest door ketting op kleine blad te leggen en synchroshift voor+achter te laten schakelen, onder redelijk belasting gaat het schakelen prima en redelijk ongemerkt.
Nog maar eens testen als ik zelf wat meer kracht kan/mag zetten op klimmetjes.
Laat het voorlopig dus nog wel even aanstaan, maar zou prettig zijn als hij max 50x24 doet en de 27 en 30 kransjes alleen op binnenblad gebruikt.
