Garmin Edge Explore
Helaas. Intussen al gps hersteld naar fabriekswaarden. App verwijderd en opnieuw geïnstalleerd op de gsm.
Ettelijke keren opnieuw gekoppeld.
Als ik probeer manueel te synchroniseren begint het icoontje te draaien in de app en stopt nadat hij zowat 30-40 % ver zit.
Ik krijg ook steeds deze melding als ik de GPS koppel aan de gsm en voor het eerst probeer te synchroniseren.
En na heel veel prutsen en vloeken nu toch plots gelukt.
Geen idee wat ik juist gedaan heb...
Toch niet gelukt. Was omdat ik even Garmin Express opgestart had.
En even geen zin om nog uren te verspillen...
Vrijdag de update gedaan en gisteren gebruikt met fietsen, zonder probleem.
Ik krijg het niet voor elkaar, wat doe ik verkeerd?
Ik verbind de Explore met de Garmin kabel aan mijn laptop en start Garmin Express
Verbind de Explore.
Express zegt dat er updates beschikbaar zijn.
Ik druk 'Install all'
en.. "There was an error installing the update'
Verbind de Explore.
- Lcsmet
@grannus geen idee of er, als dat al kan, een micro SD kaartje in je toestel zit.
Mocht dat zo zijn, haal dat er uit en probeer opnieuw.
Ik heb eens hetzelfde gehad met mijn vorige Garmin Edge 1000.
- Supergrover
De Explore heeft vast geheugen, geen SD slot,
Ik heb ondertussen op het garmin support forum de tip gekregen om Garmin Express opnieuw te installeren, dus dat kan ik proberen. Maar ik heb ook ergens gelezen (vergeten waar) dat de 5.30 update weer problemen opleverde en je dus beter bij 5.20 kon blijven. Weet wellicht iemand hiervan en welke problemen dat zijn?
