wmc
wmc
07 dec 2021 08:50
Hanz Bé schreef: ↑02 dec 2021 19:31
Peter243 schreef: ↑02 dec 2021 10:43
Apple TV werkt perfect snelle opstart en stabiele verbinding.
Ik Zwift sinds kort ook via apple TV (4k van 2021).
Op zich erg tevreden, maar toch 2 dingetjes…… Incidenteel heb ik korte dropouts, waarbij de power van m'n Wahoo kickr even terug zakt naar 0. Lastig tijdens een pelotonsrit, want je moet meteen in de achtervolging….., Dit gebeurde eerder, toen ik nog via de IPad Zwifte, nooit.
Daarnaast lukt het me niet om de companion app stabiel verbinding te laten houden tijdens het Zwiften. (Dit was in mijn “Ipad-fase” ook een probleem)
Deze verbinding valt per rit diverse keren uit. Hierdoor kan ik ook niet via de companion app mijn apparaten stabiel pairen.
Mocht iemand nog tips hebben???
(Dus Apple TV 32gb-4k2021 met Iphone 12)
Meer vragen dan antwoorden:
- Is de afstand tussen je AppleTV en smart trainer groter dan dat hij was met de iPad?
- Ben je op een andere plek aan het Zwiften, waar je Wifi wat minder sterk is?
- Heb je meerdere Wifi netwerken in huis (2.4 en 5 GHz?) waar je telefoon aan verbonden kan zijn?
07 dec 2021 09:18
Dat laatste ging bij mij ooit fout: Imac was verbonden op de 2.4ghz, de iphone op de 5ghz van de router. Dan gaat het niet goed
Weer even op dezelfde gezet en probleem opgelost.
Hanz Bé
Hanz Bé
07 dec 2021 09:36
wmc schreef: ↑07 dec 2021 08:50
- ik denk dat de apple tv 0,5 tot 1 meter verder van kickr af staat, dan mijn Ipad eerder.
- ik Zwift nog steeds op dezelfde kamer. En in die kamer op dezelfde plek.
- Er zijn meerdere wifi netwerken in huis, maar zowel Ipad, Iphone en AppleTV verbinden alleen met hetzelfde 2.4 Ghz netwerk.
En aanvullend;
- de optie op de Iphone, dat hij bij slecht wifi signaal overschakelt naar 4G is uitgeschakeld.
- in de instellingen van de wifi (op de Ipad) zie ik de volgende waarschuwing: “dit netwerk blokkeert versleuteld DNS-verkeer”. Zou dat iets uitmaken.
1094
1094
07 dec 2021 09:46
Voor wat betreft dropouts tussen je kicker en je appletv. Ik heb hier met een Tacx wel eens last van als mijn telefoon ook verbinding probeert te maken met mn Tacx of mn AppleTV.
Ik zet BT dan ook altijd uit op mn telefoon
Hanz Bé
Hanz Bé
07 dec 2021 09:53
1094 schreef: ↑07 dec 2021 09:46
Dit zal ik ook eens proberen!
scottwilko
scottwilko
07 dec 2021 09:57
daniel1975 schreef: ↑07 dec 2021 09:18
En als je een mesh systeem hebt? Want ik kan niet kiezen tussen 2.4 en 5. Dat gaat automatisch.
wmc
wmc
07 dec 2021 10:11
Wordt dat in het mesh systeem niet automatisch geregeld? Ik zie hier maar een netwerk SSID met een mesh netwerk. In een eerdere opstelling had ik twee netwerken naast elkaar afkomstig van dezelfde router.
scottwilko
scottwilko
07 dec 2021 12:45
Daarom de vraag. Kan dat ook problemen geven met een mesh systeem? De korte periode dat ik Zwift heb gebruikt, heb ik geen probleem ondervonden. Maar zowel mijn Windows laptop, als mijn Android telefoon verbinden via WiFi 6. Geen idee of dat op 2.4 of 5 ghz ging.
1094
1094
07 dec 2021 13:09
Dat zou je kunnen controleren in de settings van je mesh, daarin staat vaak vermeld welke devices op welke netwerken zijn gekoppeld.
Volgens mij maakt het niet uit omdat het allemaal vanaf dezelfde router adressen worden gegenereerd. Pas als je gateway verschillend is werkt het niet meer
Als je bijvoorbeeld je provider modem en je mesh als beide als router hebt ingesteld kan dit voorkomen. Je dient dan 1 van de twee als accespoint in te stellen.
RonaldH76
RonaldH76
26 dec 2021 15:52
2 weken terug de update gedaan op de ipad, had ik Japan erbij.
Nu ben ik hem opeens weer kwijt, geen Japan.
Updaten lukt ook niet meer, is niet meer te selecteren via de play store.
Zijn er meerdere die dit hebben ?
26 dec 2021 16:03
Vandaag geen Japan, tenzij in een event of ´
MeetUp
26 dec 2021 18:45
RonaldH76 schreef: ↑26 dec 2021 15:52
iPad, Playstore?
Anyway, niet alle werelden zijn elke dag beschikbaar in Zwift. Watopia kan je altijd kiezen, en dan zijn er dagelijks nog twee andere werelden in optie. Schema vind je hier:
https://zwiftinsider.com/schedule/
