Vandaag geklust aan de fiets
Keezx
Keezx 25 feb 2019 20:15
wasbeer2006 schreef: 25 feb 2019 19:59
Ik heb maar 1 opmerking, koop meteen een stel andere pedalen. Shimano op campa kan niet.
Ik rij er al een jaar of 8 mee.
Nimmer heeft er ook maar 1 persoon uberhaupt naar gekeken.
Oppbogga
Oppbogga 26 feb 2019 15:11
Dat het isolatie tape is had ik wel in het snotje maar waar het mij omging was dat de tape als het ware onder het stuurlint uit komt. Een soort omzomen idee als het ware?
Oppbogga
Oppbogga 27 feb 2019 10:48
Ga het eens proberen. Dank.
Lion1979
Gebruikersavatar Lion1979 01 mar 2019 13:49
Vandaag even de lekke band van mijn vriendin haar fiets proberen te maken. Moet zo gebeurd zijn zou je denken. Velgen zijn tubeless ready velgen van DT Swiss met Schwalbe one 28mm bandjes met een gewone binnenband erin. Banden eraf, nieuwe binnenband erin oppompen en klaar. Wiel even rondgedraaid, zit er een grote bult op de band (niet kapot ofzo, maar de hele band is op een bepaald punt een stuk dikker lijkt het wel. Wiel er weer af gehaald, kijken of de binnenband wel goed zat, was niks verkeerd zo te zien. Weer opgepompt, zelfde probleem. Andere binnenband geprobeerd, probleem blijft. Lijkt wel of de buitenband op de een of andere manier niet goed op de velg blijft zitten, snap er niks van. Nog een andere binnenband geprobeerd, begon al redelijk geïrriteerd te worden, want die buitenband is er bijna niet op of af te krijgen. En wat een simpel klusjes van 10 minuten moest worden duurde nu al bijna een uur. Maar het probleem bleef. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Cube Litening Aero C:68X SLT
Trek Emonda SL5
Rose Backroad GRX RX620
Cube Agree C:62 (Taxc Fiets)
Oppbogga
Oppbogga 01 mar 2019 14:28
Zit die bult steeds op dezelfde plek?
Of draait deze mee als je de band op de velg ook verdraaid?
In dat geval zou het wel een band probleem kunnen zijn.
Kijk op die plaats eens aan de binnenkant kun je voelen of daar ergens een zwakke plek in het karkas zit?
Gebruikersavatar nijkie 01 mar 2019 14:31
Lion1979 schreef: 01 mar 2019 13:49 Vandaag even de lekke band van mijn vriendin haar fiets proberen te maken. Moet zo gebeurd zijn zou je denken. Velgen zijn tubeless ready velgen van DT Swiss met Schwalbe one 28mm bandjes met een gewone binnenband erin. Banden eraf, nieuwe binnenband erin oppompen en klaar. Wiel even rondgedraaid, zit er een grote bult op de band (niet kapot ofzo, maar de hele band is op een bepaald punt een stuk dikker lijkt het wel. Wiel er weer af gehaald, kijken of de binnenband wel goed zat, was niks verkeerd zo te zien. Weer opgepompt, zelfde probleem. Andere binnenband geprobeerd, probleem blijft. Lijkt wel of de buitenband op de een of andere manier niet goed op de velg blijft zitten, snap er niks van. Nog een andere binnenband geprobeerd, begon al redelijk geïrriteerd te worden, want die buitenband is er bijna niet op of af te krijgen. En wat een simpel klusjes van 10 minuten moest worden duurde nu al bijna een uur. Maar het probleem bleef. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Pomp er eens een bar of 8-9 in dan zal de pomp gaan ploppen,
Heb je al beetje zeepsop gebruikt zodat de band zich goed kan zetten in de velg.
Canyon cf sl8.
Lion1979
Gebruikersavatar Lion1979 01 mar 2019 14:43
Oppbogga schreef: 01 mar 2019 14:28 Zit die bult steeds op dezelfde plek?
De band is zo goed als nieuw, nog geen 300km meegefietst. Heb de band ook na gekeken en daar was niets aan te zien.
Trek Emonda SL5
Lion1979
Gebruikersavatar Lion1979 01 mar 2019 14:44
nijkie schreef: 01 mar 2019 14:31
Heb ik ook gedaan, hielp niet. Zeepsop heb ik nog niet geprobeerd, zal dat eens proberen. Bedankt voor de tip!
Trek Emonda SL5
walter-
walter- 01 mar 2019 16:43
Band van ander wiel even testen en of band eens op ander wiel leggen. Weet je direct of het aan de band of wiel ligt.
Heb ook eens een band gehad die na lekrijden ergens een bobbel gaf. Geen idee of het voor het lek ook al zo was. Uiteindelijk de band moeten weggooien....
Walter
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 01 mar 2019 18:14
Bult zit toevallig niet ter hoogte van het ventiel?
o'7o
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 01 mar 2019 18:37
Vandaag een mooi project mogen maken. Een vriend van me had een frameset gekocht en losse componenten. Zelf is hij niet handig genoeg, maar ik zet het met alle plezier voor hem in elkaar.
Frameset: Bowman Palace-R
Groepset: SRAM Rival met Force crank
Wielen: Chineesjes
Het op lengte maken van de voorvorkbuis had ik nooit gedaan, dus dat wat even uitzoeken hoe dat het beste ging. Ook het afstellen van de Yaw derailleur was een 'feest' totdat ik een goed instructiefilmpje van GCN had gevonden.
Wat mij betreft een erg mooie fiets geworden.
Sorry voor de slechte foto
Jac
Jac 01 mar 2019 19:17
Verdiend inderdaad wel een betere foto😉
