Het grote domme vragen topic
Gebruikersavatar Orlok 01 jan 2021 18:58
Heel simpel eerst met een inbussleutel de plug in de carbon vorkbuis vastzetten om daarna via de topcap met een kleinere inbussleutel het stuur cq. stuurpen spelingsvrij licht vast te zetten, pas daarna de stuurpen vastzetten op de carbon vorkbuis. Zo'n expander werkt fantastisch als je het op die manier gebruikt/vastzet.
https://www.youtube.com/watch?v=_R9XwPMw2WA
RKN
RKN 01 jan 2021 20:04
DDX schreef: 01 jan 2021 16:42 Met geen mogelijkheid uit elkaarte krijgen iig.
Net nog even geprobeerd en schroefdraad is nu ook wel kapot geknepen ;)
Rijp voor prullenbak dus, maargoed dat was het toch al.
Volgens mij is dit waarvoor dat anti seize spul bedoeld is;
Als het meerdere delen zijn, kan het maar zo eens aardig vastgevreten zitten
DDX 01 jan 2021 21:59
@Orlok, ja dat principe ken ik.
Deze was gewoon nieuw en nooit gebruikt verder, misschien in fabriek oid te vast gezet.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 09 jan 2021 10:41
Ik wil een klemband voor mijn voorderailleur monteren op mijn (alu) gelakt frame. Ik zit te twijfelen of ik beschermingstape onder de klemband doe, ter bescherming van de lak. Is dit verstandig of juist niet?
o'7o
Keezx
Keezx 09 jan 2021 10:44
Ik zie het nut ervan niet, bij een goede klemband beschadigt er niks en langs de randen van de tape gaat vuil ophopen.
ALS het nog past kan het ook weinig kwaad IMO.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 09 jan 2021 16:32
De tape kan zorgen voor makkelijker verschuiven van de klemband, is mijn ervaring. De lijm zorgt er blijkbaar voor dat onder druk een langzame verschuiving optreedt die je niet zomaar even met de hand terugduwt.
De kracht van de kabel zorgt daar al voor.
Helemaal schoon en kaal zorgt voor de beste plaatsing. Een goede klem heeft de juiste pasvorm en geeft geen schade.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 09 jan 2021 17:54
Dank beide! Wordt dus montage zonder tape!
o'7o
mhr-zip
mhr-zip 10 jan 2021 23:15
Moeten nieuwe derailleur pads altijd gericht worden, of kan je ze in principe gewoon monteren en moet het in 9 van de 10 gevallen goed zijn?
Keezx
Keezx 11 jan 2021 00:20
Monteren en tsjekken, is tie goed, niks meer aan doen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 11 jan 2021 06:45
Ik heb nog nooit een padje gericht. Bij sommige fietsen (met steekassen vaak) kan dat niet eens
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 11 jan 2021 08:06
Nieuwe patjes moet je volgens de regels van de kunst richten. Ik doe het elke keer braaf maar heb nog nooit gehad dat het nodig was. N=10 o.i.d.
Waarom zou je patjes op fietsen met steekassen niet kunnen richten? Heb ik toch zeker al 5x gedaan...
mhr-zip
mhr-zip 11 jan 2021 12:04
Keezx schreef: 11 jan 2021 00:20 Monteren en tsjekken, is tie goed, niks meer aan doen.
havana schreef: 11 jan 2021 08:06 Nieuwe patjes moet je volgens de regels van de kunst richten. Ik doe het elke keer braaf maar heb nog nooit gehad dat het nodig was. N=10 o.i.d.
Thx beide.
Een padje is zo gekocht, apparatuur om te checken heb ik niet, dus vandaar mijn vraag.
