Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 27 mei 2019 21:16
zijn die Magene dingen iets waard?
Zou er anders ook wel eens eentje aanschaffen voor op de MTB.
Gebruikersavatar havana 27 mei 2019 21:20
Prima dingen, vele fietsmaatjes rijden ermee. De HR meter heb ik zelf en bevalt ook goed. Blokje past gewoon op de softstrap van andere merken waaronder Garmin en Wahoo.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 mei 2019 21:22
Prima dingetjes!
Geschikt voor zowel snelheid als cadans (door het batterijtje eruit te halen en er weer in te stoppen schakel je tussen snelheid en cadans)
Gewoon te koppelen als ANT+ sensor, en geleverd met alle rubbertjes en elastiekjes voor montage aan naaf of crank.
Ik heb ook de borstband van Magene trouwens.
havana schreef: 27 mei 2019 21:20 De HR meter heb ik zelf en bevalt ook goed. Blokje past gewoon op de softstrap van andere merken waaronder Garmin en Wahoo.
Van andere aanbieders is die softstrap ook in vrolijke kleurtjes leverbaar! :mrgreen:
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 27 mei 2019 21:47
LongTallErne schreef: 27 mei 2019 20:17
Theo V schreef: 27 mei 2019 19:46 Een vraagje:
Als ik mijn Wahoo=app open met de Bolt gekoppelt krijg ik de melding dat er een update, wd15, beschikbaar is.
Dat heb ik niet als de Bolt niet gekoppelt is.
Hieruit maak ik op dat het om een update voor de Bolt is.
Maar als ik op 'updaten' druk gebeurt er niets.
Hoe moet ik de Bolt updaten?
Normaal gesproken moet dat gewoon via de app kunnen maar je kunt ook bij de instellingen op de Bolt zelf zoeken naar updates
Deze zal wel in het "domme vragen"-topic horen maar hoe doe ik dat? :?: :?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 mei 2019 21:56
Zorgen dat je Wahoo verbonden is met wifi
Via aan/uit knop naar menuutje gaan, pijltjes omlaag tot je bij 'Systeeminformatie' komt, en dan omlaag tot 'Zoek naar updates'
klaastuin
klaastuin 27 mei 2019 22:16
scepticus schreef: 27 mei 2019 21:00
klaastuin schreef: 27 mei 2019 17:37 3 snelheidssensoren kopen zit ik eigenlijk niet op te wachten...
Voor 11 eurootjes per stuk valt dat ook best wel weer mee.
Op de mtb gebruik ik er iig wel eentje, omdat je anders onder dik bladerdak op twisty singletrack wel een flinke onderschatting van je gereden afstand krijgt.
Fijne tip. Direct besteld!
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 27 mei 2019 22:28
Aangezien iedereen zo positief is, ook maar een Magene sensor bestellen, thanks.
matthiav
matthiav 28 mei 2019 10:52
Sinds enige tijd krijg ik geen geluidsmelding meer wanneer ik afwijk van de route. Ik vind dit zeer handig tijdens mtb wedstrijden aangezien je zo weet wanneer je een pijl gemist hebt, zonder voortdurend op de route kaart te moeten kijken. In de instellingen op de app vind ik niet meteen een optie om dit aan- of uit te zetten. Is dit verdwenen met een firmware update?
Kneh
Gebruikersavatar Kneh 28 mei 2019 11:39
Is bij mij ook na een Firmware update gebeurd.
Even in instellingen bij > Led-lampen en geluid > geluiden > stap voor stap aanwijzingen aanzetten.
Gebruikersavatar havana 28 mei 2019 11:41
Bij mij werkte de livetrack niet meer na een update. Dat kwam omdat ik vanuit de app had geüpdate en dan herstart het toestel niet, wat wel noodzakelijk is na updaten. Als je de Bolt zonder app update, heb je dit probleem niet (want dan start ie pas op na het updaten).
Even iets om op te letten dus: als je update vanuit de app, dan zelf herstarten.
Gebruikersavatar raven14 28 mei 2019 11:47
raven14 schreef: 27 mei 2019 13:07
gandalf schreef: 27 mei 2019 12:32 Hi, heeft er iemand ervaring met het gebruik van live segments van Strava bij beklimmingen? Maw, kun je real time vergelijken of krijg je een gemiddelde snelheid van een segment te zien. Heb het draadje doorgespit maar naast de aankondiging dat het beter is geworden met een update heb ik geen gebruikerservaringen kunnen vinden
Naar mijn mening werkt het niet op basis van de echte tijdsinfo achter de huidige KOM of PB, maar op basis van de gemiddelde snelheid ervan.
Zo heb ik op deze klim een aanval op de KOM geplaatst: https://www.strava.com/segments/14444120?filter=overall en gehaald. Volgens de Strava gegevens heb ik altijd voorsprong gehad op het schema van de toenmalige KOM. De Bolt gaf me tijdens de poging nochtans lange tijd een ruime achterstand aan, tot de klim overging in een stuk vals plat waar ik dan virtueel meer dan genoeg 'tijd goedmaakte' om de KOM alsnog te halen...
Ik moet zeggen dat ik dit verhaal ondertussen wat moet nuanceren. Op een ander segmentje wat ik gisteren reed, werden de tussentijden van de KOM die ik voor ogen had, nauwkeurig aangegeven volgens de werkelijke tijd die de KOMhouder gereden had, en niet een 'berekende' tijd op basis van de gemiddelde snelheid. Het is voor mij niet duidelijk waarom het de ene keer zo loopt, en een andere keer volgens de gemiddelde snelheid.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 28 mei 2019 14:27
scepticus schreef: 27 mei 2019 21:56 Zorgen dat je Wahoo verbonden is met wifi
Gelukt.
Bedankt. :like: :like: :like:
