Garmin Edge 800
raiju
raiju 22 jul 2012 23:29
peterj schreef:Sinds kort ben ik ook in het bezit van een Garmin Edge 800 en wat een verbetering t.o.v. van de 705 echter een nadeeltje bij de 705 kun je tijdens het fietsen van een koers 4 gegevensvelden tijdens het navigatiescherm instellen, bij de 800 kom ik niet verder dan 2 gegevensvelden.
Weet iemand of je bij de 800 ook 4 velden in kunt stellen en zo ja hoe en waar?
Bij voorbaat dank.
Ik kan het ook niet vinden. Wel een alternatief:
Je zou eventueel alle extra schermen uit kunnen zetten en 1 venster van 8 vakken met daarin alle extra data aan maken.Zodat je de GPS kaart hebt en het data veld van 8. Vervolgens zet je hem op auto scroll en je hebt je info om de zoveel tijd op je scherm.
skippy
skippy 23 jul 2012 12:37
Dit weekend had ik opeens geen snelheidweergave meer op mijn Edge. Na inspectie zag ik dat de magneet verschoven was. Heb deze terug geschoven en alles was weer oke. Later weer geen snelheid, nu eens goed vastgezet. Nog steeds geen snelheid. Thuis eens aan de sensor gesteld en toch weer de snelheids weergave teruggekregen.
Is het zo dat bij gebruik van de sensor op je fiets de Edge alleen kijkt naar de sensor? Ongeacht of deze een signaal afgeeft of niet? Je kan hem namelijk ook via het scherm uitschakelen. Dan is de sensor leidend en de GPS alleen voor callibratie.
Straks weer lekker crossen
sibon
sibon 24 jul 2012 09:18
Ik weet dat dit onderwerp geen Garmin800 helpdesk is, maar ondanks een zoektocht op internet, vind ik de oplossing niet. Als ik mijn Garmin of aan de USB-poort hang (om te uploaden) of aan de stroom hang, dan start ie zich vanzelf op. Na het laden van de kaarten verschijnt de melding 'dit accessoire wordt niet ondersteund'. Finder/ verkenner herkent de Garmin dan ook niet als 'schijf' (verschijnt niet). Normaliter - as you know - gaat ie gewoon de batterij opladen en verschijnt ie in verkenner/ finder. Een slimme kop hier, die ziet waar het fout gaat?
Dank alvast!
skippy
skippy 24 jul 2012 12:22
sibon schreef:Ik weet dat dit onderwerp geen Garmin800 helpdesk is, maar ondanks een zoektocht op internet, vind ik de oplossing niet. Als ik mijn Garmin of aan de USB-poort hang (om te uploaden) of aan de stroom hang, dan start ie zich vanzelf op. Na het laden van de kaarten verschijnt de melding 'dit accessoire wordt niet ondersteund'. Finder/ verkenner herkent de Garmin dan ook niet als 'schijf' (verschijnt niet). Normaliter - as you know - gaat ie gewoon de batterij opladen en verschijnt ie in verkenner/ finder. Een slimme kop hier, die ziet waar het fout gaat?
Dank alvast!
Harde reset zou ik zeggen. Die van mij gaat uit bij het laden of uplouden. Ergens zit er in je Edge wat digitaals fout.
whocares
whocares 24 jul 2012 19:20
Dank alvast!
Garmin Communicator : http://www8.garmin.com/products/communicator/ Misschien is een oplossing om te proberen ??
RRon
Gebruikersavatar RRon 25 jul 2012 07:21
Een paar pagina's terug was er iemand met problemen met zijn 800 omdat deze steeds uitviel. Nu heb ik daar ook last van en krijg met grote regelmaat meldingen als" Automatisch Pauze" en daarna weer " Automatisch hervat" of zoiets. De weergegeven snelheid klopt dan ook niet. Mijn magneet loopt vlak langs de arm van de sensor en zou dus contact moeten maken??
Is hier iets van een oplossing voor?? resetten? Sterkere magneet??
Triple A
Triple A 25 jul 2012 08:47
Dat was bij mij het geval. Bleek toch in de afstemming van de magneet te zitten. Of de snelheidsmeter werkte allleen via de gps. Dit laatste blijkt toch minder nauwkeurig dan via de cadans-/snelheidsmeter. Ik zou zeggen dus toch nogmaals de magneet bijstellen.
Specialized S-works Tarmac Etap
Specialized Crux X1
RRon
Gebruikersavatar RRon 25 jul 2012 08:52
Oke, ga ik dat eerst eens uit proberen vanmiddag, vind die meldingen met bijbehorende piepjes vervelend! Thansk
VNEuros
Gebruikersavatar VNEuros 25 jul 2012 10:40
RRon schreef:Een paar pagina's terug was er iemand met problemen met zijn 800 omdat deze steeds uitviel. Nu heb ik daar ook last van en krijg met grote regelmaat meldingen als" Automatisch Pauze" en daarna weer " Automatisch hervat" of zoiets. De weergegeven snelheid klopt dan ook niet. Mijn magneet loopt vlak langs de arm van de sensor en zou dus contact moeten maken??
Na het monteren van een Sigma power magneet heb ik geen last meer gehad van een kritische afstelling.
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 25 jul 2012 14:03
Inmiddels rijd ik al weer 1,5 jaar op racer en ATB met de 800. Op de racefiets prefereer ik CN als kaart. Naar mijn ervaring laat die het beste zien waar de track loopt. Maar optimaal is het nog steeds niet wat mij betreft; mijn fietscollega's met een 705 hebben zo'n dikke roze lijn die minder ruimte overlaat voor vergissingen. Die tracklijn kun je niet veranderen, maar misschien zijn er mogelijkheden om de kaart wat andere kleuren te geven? Met name de rode wegen dan, want als we die kruisen ga ik nog vaak de mist in. Via mijn vriend(?) Google kwam ik op deze site http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi terecht, maar erg gemakkelijk gaat het allemaal niet. Toevallig iemand al een mooi .typ setje gemaakt voor CN2011?
RRon
Gebruikersavatar RRon 25 jul 2012 16:02
Ga ik onthouden voor als het opnieuw afstellen etc niet werkt, dank je voor de tip!
RRon
Gebruikersavatar RRon 25 jul 2012 22:10
Het is gelukt met magneetje, heb hem geprobeerd wat dichter tegen het armpje te krijgen en heb hem iets verschoven, heeft geholpen want vanavond alleen melding als ik stopte en dat hoort hij ook te doen!! Voorlopig geen andere magneet nodig!! ;)
Gesloten
