svenvs
svenvs
08 sep 2019 00:43
nielsve schreef: ↑07 sep 2019 17:05
Dit is mijne blauwe. Wel geen H31-cockpit en de wielen zijn Zipp's 302 disc. Zo heb je een idee ervan ...
Bedankt, ziet er goed uit
, ik ga voor de blauwe.
Hoe vallen de wielen mee ? Heb deze ook bekeken maar vraag me af of 16,25 mm intern niet te smal is voor 28mm banden. Mijn Zipp 30 Course waren 21 mm en de DT Swiss op mijn Grail 22mm..
08 sep 2019 14:23
Ik zit bij Canyon tussen twee maten in.
1m78 en BBL van 81-82. Is net een S. Verander ik naar 1m80 dan wordt het een M.
Kleinere van de twee kiezen?
M'n Sensa is een 55 en dat lijkt qua geometrie meest op een S.
Maar de GRAIl zou m'n comfortfiets worden. Dan is een ietsje groter frame beter?
Djemz
Djemz
08 sep 2019 14:27
hayes schreef: ↑08 sep 2019 14:23
Hangt er ook vanaf hoe lang je dan zal zitten. Als je te lang zit dan is er ook niet veel comfort meer aan. Normaal zeggen ze altijd om het kleinere frame te kiezen omdat je dat meer kan aanpassen met een langere stuurpen bvb.
Denk dat je op een Grail zoiezo al wat rechter zit dan op een gewone koersfiets.
08 sep 2019 16:54
svenvs schreef: ↑08 sep 2019 00:43
Waarom zou je 28mm banden willen? 25 volstaat prima.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
09 sep 2019 11:44
Hoe kan je "last" hebben van een hoog balhoofd bij grote maten?
Je hebt toch gewoon een bepaalde hoogte van het stuur nodig voor grote mensen. Dat kan met een hoog balhoofd, met een hoop spacers, of met veel ruimte tussen vork en band (zeg maar een vork over dimensioneren). Dan is een hoger balhoofd toch juist een zege? Dan zit die extra hoogte die je ergens moet halen in het kader van het frame --> Dus stijf en veilig.
Over de wielen, ik denk dat Pitti Carabinieri juist wel grotere wielen bedoelt. Aangezien hij het vergelijk ook trekt naar kleine maten en kleinere wielen.
Nou heeft canyon wel een paar modellen in de kleinste maat met de 584mm (27,5 inch), wielmaat. Moet je bij de damesfietsen kijken in 2XS of 3XS. En dat kan ook, want het is een gangbare/verkrijgbare, wielmaat (evenals 559mm / 26 inch), eventueel ook een optie. Kinder racefietsen heb je ook in 24 of 26 inch uitvoeringen.
Maar normaliter zijn wielen 622mm (28 inch). Ga je die groter maken is het direct een dure exercitie. Voorvorken moeten speciaal groter gemaakt worden, achterkant van de fiets. niet standaard velgen, en geen standaard banden en binnenbanden. Uit kostenoverweging dus gewoon niet realistisch.
RobiOne
RobiOne
09 sep 2019 11:46
Heeft er iemand ervaring met de montage van spatborden en/of drager op de Grail Al? Ik zou hem graag als woon/werk fiets gebruiken, maar dan is spatborden (en eventueel een drager) wel een minimale vereiste.
(de SKS speedrocker vind ik er overigens niet echt mooi uit zien)
marsman
marsman
09 sep 2019 11:52
Djemz schreef: ↑08 sep 2019 14:27
Ik ben precies even lang, BB iets langer. Ik heb voor de S gekozen met een 1 cm langere stuurpen. Kun je bij je bestelling aangeven. Levertijd werd wel langer. Ik heb proefgereden met het idee dat het een M zou worden. Die was mij echt te groot.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
nielsve
nielsve
09 sep 2019 13:14
Merci! Heb de wielen nog maar enkele weken maar tot nu toe prima. Ik heb de 28mm banden gewoon omgelegd zonder problemen. Her en der lees ik toch ook dat ze geschikt zijn voor 28mm.
svenvs
svenvs
09 sep 2019 21:25
daniel1975 schreef: ↑08 sep 2019 16:54
Mijn Endurace werd 2j geleden geleverd met 28mm en dat beviel me, daarnaast ook de combinatie van:
- veel slechte wegen en fietspaden (België
- gewicht (tussen 85-88)
- lagere bandenspanning en (nog) meer comfort
Al ga ik 25mm zeker nog eens proberen (eventueel tubeless)
10 sep 2019 08:41
marsman schreef: ↑09 sep 2019 11:52
Merci! Was ook zowat tot die conclusie gekomen.
Ik heb eens zitten zoeken in hoeverre de maten optisch van elkaar verschillen maar weinig over te vinden.
En nu wachten tot ze weer beschikbaar zijn...
into
into
10 sep 2019 08:43
Jumbo Visma rijdt parijs-roubaix al met 30mm banden dus 28mm voor ons als liefhebbers met zo her en der slechte wegen of een stukje onverhard is niets mis mee.
Nog niet zo lang geleden was de discussie 23 vs 25mm, nu 25 vs 28mm en waarschijnlijk over een jaar of vijf 28 vs 30mm
10 sep 2019 15:05
Ik rij woon-werk op 32 mm op crossfiets. Dan moet ik nog een jaar of tien wachten
