Garmin Edge 800
- arnoudrace
Ik ben op zoek gegaan naar een meer professionele manier om je Edge te monteren, synoniem aan hoe SRM computers bevestigd worden.
Er zijn meerdere opties:
De Barfly, de Quarq zie: http://nyvelocity.com/content/equipment ... y-vs-quarq" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarnaast van K edge: http://www.google.nl/search?q=k+edge+ga ... hWxehqMgTM" onclick="window.open(this.href);return false;:
En degene die ik heb gekocht: http://www.racewaredirect.co.uk/shop/45 ... ight-Hand-(ribbed" onclick="window.open(this.href);return false;)/2859462
Waarom mijn keuze? De k edge te duur en over engineered, verstelmogelijkheid wel handig. Nog niet leverbaar. Ook aan de zware kant.
De barfly viel voor mij af omdat de edge dan nog steeds hoog gemonteerd zit.
Die van race ware direct komt uit de UK, lage verzendkosten. Je kunt ook nog kiezen voor links of rechts monteren. Snel geleverd ook.
Tot zover even...
Tot zover even...
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
Bedankt voor de snelle reactie met info. Ik ga er mee aan de slag.arnoudrace schreef:Ik ben op zoek gegaan naar een meer professionele manier om je Edge te monteren, synoniem aan hoe SRM computers bevestigd worden.
Tot zover even...
groeten, Joop
Het is nooit te laat om alsnog te gaan wielrennen.
mijn racefiets en mijn ATB en lid van WTC de Hellen.
ik heb inmiddels akelig schele ogen van het lezen, maar ik kan zo geen oplossing/oorzaak vinden..
heb sinds kort een garmin edge 800 en het bijhouden van trainingen werkt perfect!
vanochtend wilde ik een route fietsen (daarom heb ik 'm gekocht, zodat ik ook eens op plaatsen kom waar ik anders niet fiets).
gisteren een route getekend via basecamp (i.c.m. openfietsmap(dezelfde map staat ook op de garmin))
opslaan als .gpx file, en gekopieerd naar de 'newfiles' map van de geheugenkaart.
vanochtend bij het opstarten vond ie vrij snel de koers, en na het uitrekenen ging het de eerste 10 km perfect!
ik fiets met routehulp, zodat ik tijdens het fietsen de hartslag en snelheid kan zien, en als ik moet afslaan komt het kaartje in beeld (incl. geluidje).
na ongeveer 10 km fietste ik wel erg lang rechtdoor, en besloot ik even het kaartje erbij te pakken en toen bleek ik totaal van de route te zijn....
vervolgens heb ik de rest van de route compleet uitgefietst zonder 'routehulp'. opzich goed te doen, maar kan ik dus niet de rest van mijn gegevens bekijken!
ergens halverwege kreeg ik nog een jubel geluidje met bericht: koers voltooid
onderweg kwam nog een aantal keer een geluidssignaal met de melding: koers gevonden.
ik wil graag routes fietsen, zonder constant zelf op de kaart te hoeven kijken. wil onderweg informatie zien van m'n hartslag/snelheid. en wanneer ik moet afslaan wil ik graag een bliepje met de richting. hoe krijg ik dit voor elkaar?
Racefietsblog.nl
Wat jij wil kan niet, zo simpel is het helaas. Er zullen altijd aanwijzingen ontbreken, waardoor je het kaartscherm dus altijd erop moet houden. In het kaartscherm kun je overigens ook twee datavelden kwijt, wist je dat?
- arnoudrace
Graag gedaan. Ik ga er vandaag mee fietsen (als het droog is.. grrr). post wel even hoe dat in de praktijk werkt (het lijkt erop dat bediening makkelijker is omdat je je handpalm bovenop stuur kunt laten rusten). Trilling ben ik ook benieuwd naar. materiaal is wel stijf en verstevigd om dat tegen te gaan.floris4 schreef:Bedankt voor de snelle reactie met info. Ik ga er mee aan de slag.arnoudrace schreef:Ik ben op zoek gegaan naar een meer professionele manier om je Edge te monteren, synoniem aan hoe SRM computers bevestigd worden.
Tot zover even...
Groet, Arnoud
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
Ah! Dat is da een behoorlijk mooi alternatief! Wil nl. graag HR en snelheid zien!havana schreef:Wat jij wil kan niet, zo simpel is het helaas. Er zullen altijd aanwijzingen ontbreken, waardoor je het kaartscherm dus altijd erop moet houden. In het kaartscherm kun je overigens ook twee datavelden kwijt, wist je dat?
Maar qua routes betekend da dus dat ik aan een track in basecamp voldoende heb om dat op kaart in beeld te brengen?
Racefietsblog.nl
HR en snelheid kun je in beeld zetten. Uit m'n hoofd: steeksleutel > bike settings > timer pages > map > 2 en dan selecteren wat je in beeld wil. Ik heb zelf altijd cadans en hartslag, maar elke andere waarde kan ook.
Wat je met je tweede opmerking bedoelt, snap ik niet helemaal.
Door het probleem dat je aanstipt ben ik al snel gestopt met routes en de bijbehorende aanwijzingen. Ik ben geswitcht naar courses (tracks), dat werkt vele malen beter en kent legio andere voordelen. Bijvoorbeeld dat je niet meer vastzit aan Basecamp of Mapsource én dat je meerdere kaarten kunt gebruiken tijdens het tekenen. Ook het kaartmateriaal op de Garmin doet er niet toe; zelfs zonder kaarten werkt het.
met de 2e opmerking bedoel ik het verschil tussen een route/track/course.
je kan nl. in verschillende programma's met verschillende types tekenen, maar op pagina 1 staat dat je een route moet tekenen wil je met aanwijzingen fietsen.
nu werkt het fietsen met aanwijzingen niet, dus maakt het niet meer uit of ik nu een track/route/course van internet pluk, zolang het maar een .gpx bestand is.
bedankt voor je reacties!
Racefietsblog.nl
Klopt, dan zit je dus ook niet meer vast van Basecamp en Mapsource. Je kunt dan online planners gebruiken zoals Bikeroutetoaster, Ridewithgps of GPsies. Deze kennen veel voordelen boven Basecamp en Mapsource.
- opperhoofd
Startpost al gelezen? Pfff...dvdmeer schreef:Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een route, track en course? (Zit zelf te bekijken welke computer ik wil aanschaffen.)
In de startpost staat een stokoude versie van de Edge 800 FAQ. Op pagina 51 staat Havana's laatste versie (3.1). Heb je die al gelezen? Pfff...opperhoofd schreef:Startpost al gelezen? Pfff...
