Theo V
Theo V
03 jun 2019 20:12
Bikerdt schreef: ↑03 jun 2019 20:09
Theo V schreef: ↑03 jun 2019 20:04
Wederom een stomme vraag;
Hoe verwijder ik ingeladen routes uit mijn Bolt?
Op de app en de Bolt kan ik het niet vinden.
In de app naar rechts swipen, aks je de routes via rwgps oid heb gemaakt moet je ze daar verwijderen.
Thnx
jsprbcn
jsprbcn
05 jun 2019 11:21
Ik weet niet of ik nou gek ben het simpleweg niet zie sinds de Android companion app update -> Waar start je de update? voorheen was het klik, herstart en klaar, nu niks?
Ik zie dit bericht staan in de setting tab:
en dit bij info:
Ik neem aan dat ik versie WB09 heb en dat WB15 inmiddels beschikbaar is.
Op de Bolt zie ik bij System info dit:
Als WB15 de nieuwe versie is, hoe zet ik deze er op?
PietH
PietH
05 jun 2019 12:02
Misschien moet de bolt verbonden zijn met wifi om de update te kunnen downloaden. En dan 'check for updates' selecteren op de bolt.
jsprbcn
jsprbcn
05 jun 2019 12:44
Heb ik reeds gedaan (zie screenshot van het scherm)
PietH
PietH
05 jun 2019 12:49
Lijkt niet verbonden met wifi op de foto. Op het scherm staat dan een wifi symbooltje naast het telefoontje.
jsprbcn
jsprbcn
05 jun 2019 12:49
De foto is genomen na de update check
edit: geen idee wat er nu gebeurde maar nu in eens kreeg ik wel de melding dat er een update beschikbaar was via de Bolt.
Nu staat deze op WB15-2671
Bedankt!
Kneh
Kneh
05 jun 2019 14:36
Weet iemand of Shimano Ultegra Di2 R8050 direct met de Bolt kan communiceren, of heb ik daar nog steeds iets extra's voor nodig.
Is er iemand die een foto kan plaatsen, hoe het veld op de bolt er dan uitziet?
jsprbcn
jsprbcn
05 jun 2019 15:19
Je moet de D-Fly sensor er bij hebben om te kunnen communiceren met je BOLT.
Stel er niet al te veel van voor (ik vond het op mijn Garmin 510 iets mooier uitgewerkt). Het belangrijkste van de D-Fly sensor is de mogelijkheid om je Di2 systeem via je telefoon kunt aanpassen/updaten én je kunt je BOLT bedienen met de knoppen in de hoods.
PietH
PietH
05 jun 2019 15:43
PietH schreef: ↑02 jun 2019 19:14
Overigens lijkt na 1 week m'n scherm al stuk...
Zwarte strepen op de bovenste helft: bolt scherm.jpg
Update: ik krijg morgen een nieuwe. Hopelijk gaat die wat langer mee...
Kneh
Kneh
05 jun 2019 16:12
jsprbcn schreef: ↑05 jun 2019 15:19
Dank je.
Bikerdt
Bikerdt
05 jun 2019 18:09
Na de laatste update deze middag, heb ik in eens dit gegevens veld onderin de kaartweergave staan? ik weet dat dit een hoogteprofiel weergeeft tijdens een route.
Maar weet iemand hoe ik dit weer uit zet?. (en foto blijft scheef)
Kneh
Kneh
05 jun 2019 19:07
Staat het veld ook in de app bij de instellingen van je route pagina?
