Garmin Edge 810
auto start/stop
Ja klopt, is gewoon nog steeds aanwezig!amclassic-fan schreef:Ik neem toch aan dat je bij 810 nog steeds de optie hebt op de timer te stoppen zodra je stilstaat of als je snelheid onder een ingestelde waarde komt.
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
Dit staat bij activiteiten profiel onder "auto pauze"
Wat niet meer goed werkt bij de Edge 810 is als je echt ergens gaat pauzeren om dan op stop te drukken en na de pauze weer op start drukken. Zodra je namelijk op stop druk moet je kiezen om de rit op te slaan of om de rit weg te gooien, daarna begint een nieuwe activiteit. (Het kan wel maar als je het doet dan mag je niets aanraken en vaak worden bepaalde settings gereset. Bij de oudere EDGE gebeurd dit opslaan pas als je 3 seconden op reset drukt of wanneer je de Edge aan de computer hangt via USB.
Daar gaat mijn zin om mijn 705 te vervangen.ericpeters schreef:Dit staat bij activiteiten profiel onder "auto pauze"
Sworks Venge
+1amclassic-fan schreef:Review is wel een groot woord wat ze op die lap tekst geplakt hebben. Van een kritische houding kunnen ze in ieder geval niet beticht worden.
En weer nieuwe firmware beschikbaar, inmiddels versie 2.7.
LET OP, een backup is vereist!!
Gekopieerd uit de Garmin WebUpdater:
Installing this release will erase the following:
- User Settings
User Sports (created by activity profiles)
User Personal Records
User Totals
- Added Vector power sensor support.
Improved power sensor setup and calibration.
Improved map and elevation profile drawing speed.
Improved course calculation and navigation.
Improved turn review prompts when routing without maps.
Fixed issue causing incorrect battery percentage to be displayed.
Added support for Torque Effectiveness and Pedal Smoothness power data metrics.
Mason Bokeh 650b en 700c
Scott Scale 900 RC
Scott Scale 900 RC
Niet echt zaken die de problemen verhelpen welke op de verschillende fora's worden gemeld.PlanetX schreef:En weer nieuwe firmware beschikbaar, inmiddels versie 2.7.
Installing this release will erase the following:Changes from version 2.60 to version 2.70:
- User Settings
User Totals
