Retro / oudere fietsen
Een vraag; mijn stalen Coppi is toe aan nieuwe balhoofdlagers, het stuur heeft een soort van "rechtdoor-stand". Nu ben ik bij twee FM's geweest, en beiden geven aan dat de balhoofdlagers die ik nodig heb, niet meer te bestellen zijn. Het gaat hier om een Shimano 600 balhoofd. Iemand een idee?
- Vieux chnoque
Ik ga er vanuit dat het een 1 inch lager is. Nu hoef je alleen te weten of het italiaanse of engelse(BSA) draad is.
Dit wordt nog altijd gemaakt, van campagnolo record tot goedkopere versies kijk maar eens bij Rose of De Fietsenmaker. Een beetje goede LFB had het voor je besteld.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
worden ook nog gewoon nieuw gemaakt
die fietsenboer is gewoon lui
http://hollandbikeshop.com/images/698083.jpg
Weet je het zeker? Is 't niet te reviseren? Het zal niet het eerste balhoofdstel zijn dat ik nieuw leven inblaasSVW schreef:Een vraag; mijn stalen Coppi is toe aan nieuwe balhoofdlagers
Als je mijn facebookpagina (zie link hieronder) in de gate hou dan zie je wanneer ik weer aan de slag ga; nu ben ik nog aan 't revalideren, ik denk met een paar weekjes
Het gaat hier inderdaad om een 1 inch lager, net even nagemeten. Voor zover ik het kan beoordelen is het lager echt versleten, er zitten een soort van putjes in. Dus alleen een kogelring gaat het het probleem niet oplossen. Op diverse webshops worden balhoofdlagersmet een diameter van 1 inch aangeboden, de vraag is nu alleen welke ik moet hebben...En wat zijn de betere?
http://www.mantel.com/fsa-balhoofdlager ... N0YXJ0MQ==
http://hollandbikeshop.com/fietsonderde ... 6-5-36-45/
Bedankt voor de reacties allemaal!
Zoals ik je vraag lees heb je een "ouderwets" balhoofdlager.
Je geeft zelf al aan dat niet alleen de "kogelring" vervangen moet worden.
Dan denk ik aan;
http://www.bikeparts4u.nl/race/balhoofd ... el-1-draad
Dan denk ik aan;
- Le Grimpeur
Ook degelijk (met 'industrielagers') en betaalbaar: Stronglight A-9.
60 x Ventoux
Nogmaals, 't zal niet 't eerste ingeslagen lager zijn die ik een tweede leven gegeven heb. Kom maar langs dan laat ik 't je zien...SVW schreef:Het gaat hier inderdaad om een 1 inch lager, net even nagemeten. Voor zover ik het kan beoordelen is het lager echt versleten, er zitten een soort van putjes in. Dus alleen een kogelring gaat het het probleem niet oplossen.
Ik heb op mijn Giant nieuwe zwarte balhoofdlagers gezet omdat de fiets voornamelijk zwart afgemonteerd moest worden. Het oude setje heb ik nog liggen, daar was verder niet veel mis mee volgens mij. De fiets was afgemonteerd met Shimano 600 dus het zou wel eens het lager kunnen zijn dat je zoekt. Die kun je zo bij me ophalen (Amsterdam).SVW schreef:Een vraag; mijn stalen Coppi is toe aan nieuwe balhoofdlagers, het stuur heeft een soort van "rechtdoor-stand". Nu ben ik bij twee FM's geweest, en beiden geven aan dat de balhoofdlagers die ik nodig heb, niet meer te bestellen zijn. Het gaat hier om een Shimano 600 balhoofd. Iemand een idee?
Nogmaals dank voor alle reacties.
@ Theo en Gerard, A'dam ligt voor mij niet naast de deur maar bedankt voor het aanbod!
Ik moet dus op zoek naar een compleet nieuw balhoofdlager, de Stronglight ziet er goed uit en is betaalbaar. Zal vanavond eens proberen het balhoofd er uit te krijgen, en eens rondvragen op de club of er iemand is met een balhoofdpers.
Okidoki. Maar dan vind ik deze misschien nòg wel aantrekkelijker: http://www.rosebikes.nl/artikel/tange-c ... /aid:31923SVW schreef:
M'n van de ondergang gerede Gazelle Tour de L'avenir schiet aardig op wat betreft de renovatie. Nieuwe binnen- en buitenkabels (rem- en schakel thnx theodorecampagnolo), nieuwe remgreeprubbers, frame (lak) grondig gepolijst, stuurpen gepolijst, stuur gepolijst et cetera et cetera.
Wachten op de bestelde artikelen, slagje uit achterwiel halen en owja.. het kopje van de inbusbout (stuurpen) is dol en krijg 'm vooralsnog niet los. Heb al een sleuf geslepen maar krijg er vooralsnog geen beweging in, staat nu op z'n kop WD40 te proeven.. Heb wel besloten dat ie in de verkoop gaat, is net iets te groot voor mij (60cm center bracket /center bovenbuis) kan 'n bijna in nieuwstaat verkerende andere Gazelle overnemen. Foto's volgen.
Previous name Jansen01
