Gravel-racers
miob
miob 30 dec 2018 08:59
jpvv schreef: 29 dec 2018 16:08
Den Deze schreef: 29 dec 2018 10:59 Knappe fiets. Deze staat ook op mijn lijstje, samen met de Canyon Grail AL.
Qua wielset zou ik eens kijken naar Hunt.
364€ voor een gravel wielset, 1629 gr.
Al veel positiefs over gehoord.
De Canyon heb ik ook naar gekeken en om twee redenen is die afgevallen: de lange levertijd en daarnaast de toch wel lelijke lassen die ze gebruiken. Er staat elders op de het forum een aantal detailfoto's van de lassen vd achterbrug gepost, bekijk die even goed voordat je gaat kopen. De Cannondale is qua afwerking een stuk mooier in mijn optiek.
Ik zal die Hint set eens even bekijken :like:
Toen ik een paar weken geleden belde voor de levertijd van de Cannondale Topstone 105 werd juni aangegeven, dat is langer dan er voor de Canyon op de website staat (maart-april)
sleech
sleech 30 dec 2018 09:44
t2300 schreef: 30 dec 2018 08:21
Douglas schreef: 30 dec 2018 08:03 Een 650b met 50mm banden en een 700 met 25mm zullen in diameter weinig uitmaken ben ik bang.
Nee, zeker niet.
Maar Trek kennende zal ook wel een minimum aan 700c zijn opgegeven.
Klopt, 28mm
jpvv
jpvv 30 dec 2018 10:54
miob schreef: 30 dec 2018 08:59
Dan heb ik geluk gehad: zaterdag binnen gelopen en besteld en donderdag geleverd. Dit was bij het Rijwielpaleis in Bilthoven, die hebben simpelweg een voorraadje besteld van de verschillende modellen. Wellicht even bellen met wat meer dealers.
Den Deze
Den Deze 30 dec 2018 14:47
Ik heb 2 dealers in de buurt voor Cannondale.
De Canyon zit prijs/kwaliteit dan weer beter.
Geen idee hoe het zit met die FSA-onderdelen op de Topstone.
Giant TCR 0 2013
Kona Rove LTD 2021
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 dec 2018 16:28
t2300 schreef: 30 dec 2018 07:33
MarkVeenstra schreef: 30 dec 2018 01:46 Waarom zou dat niet kunnen... Je kan toch huis met schijfremmen prima kleinere diameter wielen (velgen) monteren?
Passen doet het zeker, trek raad het af, omdat met name de 54 en 56 al een redelijk laag BB hebben.
Ga je dan een 650b erin zetten wordt het nog lager en zou je in bochten met de cranks in de problemen komen.
76 mm is helemaal niet zo extreem. Mag je dan ook geen 25 of 28 mm banden van Trek monteren? Dan wordt de diameter namelijk ook kleiner.
Ik zou mij niet snel druk maken om die paar mm dat het bracket lager ligt. Enkel als je bijvoorbeeld ook trainingskoersjes met de fiets wilt rijden wordt het een dingetje.
MonkeyRider
MonkeyRider 31 dec 2018 10:35
Iemand ervaring met de Titanium Pickenflick gravel/cx bike ? Ik kan er hier niks over vinden. Wel goede reviews. https://www.on-one.co.uk/i/q/CBOOPICKRI ... cross-bike
Ik heb er een besteld met Rival22 hydro. Ruimte voor 700x42 en 650 x 2.1 banden en rond 9.5kg lijkt erg goede deal.
Gebruikersavatar Lcsmet 31 dec 2018 11:18
MonkeyRider schreef: 31 dec 2018 10:35 Iemand ervaring met de Titanium Pickenflick gravel/cx bike ? Ik kan er hier niks over vinden. Wel goede reviews. https://www.on-one.co.uk/i/q/CBOOPICKRI ... cross-bike
Ziet er mooi uit.
Hou je wel even rekening met de aansluiting van de remmen.
Over het kanaal doen ze het net even anders als bij ons.
Misschien kan je hen overtuigen om het aan te passen.
- UK Brake Lever Setup Rear Brake Left
En proberen te betalen in ponden, scheelt ook meer dan 100 Euro tegenover de door hen gehanteerde wisslekoers.
Gebruikersavatar TL@ 31 dec 2018 12:10
Leuke fiets. Moesten ze die een upgrade geven naar flat-mount remmen, ik zou hem overwegen.
Het zou we wel verbazen moesten hier 650b-2" banden/wielen in kunnen, lijkt me toch niet genoeg plaats voor.
Nee_Nee
Nee_Nee 31 dec 2018 13:11
Op het MTB forum loopt een draadje over de Pickenflick. Oordeel is daar positief.
Ik lees wel behoorlijk wat klachten over het lopendebandwerk bij Planet X en daardoor slechte afwerking. Veel haastwerk.
Het lijkt soms een beetje op ‘good, fast, cheap’ kies er twee en vergeet de derde.
MonkeyRider
MonkeyRider 31 dec 2018 13:23
Hier wat foto's en info met 650 en 2" mtb banden, het lijkt dus te moeten passen(?) https://singletrackworld.com/forum/topi ... ds/page/2/
De links-rechts wissel kun je als "optie" mee bestellen, verder standaard heb ik hem nog onder de 1600€ thuis. Wielset is nogal lomp, maar ik heb er intussen een Zipp Couse 30 wielset voor staan.
Het is al een wat ouder ontwerp inderdaad met postmount en QR
Ik had ook mijn twijfels over post-mount maar Sram levert alle roadgroepen er (nog) mee en de postmount mtb-remmen van shimano werken evt samen met roadgrepen mocht dat ooit nodig zijn.
QR lijkt in de praktijk voldoende stijf icm dit frame.
Het zal vast geen high-end titanium frame zijn........maar daar is de prijs ook niet naar. Ik bouw normaal gesproken liever zelf op en verwacht ook niet zo veel van de kwaliteit van afbouw, maar de componenten lijken het alleen al waard. Ben erg benieuwd .
Gebruikersavatar TL@ 31 dec 2018 15:00
Die 2" banden zijn slicks, met modderbanden gaat het nooit passen IMHO (als je dat zou willen natuurlijk)
hagi
hagi 31 dec 2018 15:53
Monkey rider wat fijn voor die prijs een titanium fiets.
Wens je verl plezier er mooie fiets en toch wel mooie fiets zeker met de wielen die je voor hebt liggen
