Cube
Michelin pro4 25mm past icm fulcrum r3 in elk geval niet. Voor zit de band tegen de rem. Achter zal hij door het puntige profiel ook erg weinig ruimte hebben. Mijn band was al iets ronder maar had erg weinig ruimte. Gewisseld voor fortezza 23 mm en die hebben meer dan genoeg ruimte. fiets is agree model 2015. Aksiums met standaard 25 mm banden pastten ook prima.
Hmmmm... wisselende ervaringen dus. Het zijn de Fulcrum Racing Zero's van 2015. Deze krijg ik aankomend weekend, dus heb het nog niet kunnen checken. Kennelijk is het dus nog maar de vraag of het voor zal passenwasbeer2006 schreef:Achter gaat het tenzij je hele brede velgen hebt wel lukken.
De vraag is of het voor past, met een red rem ging dat echt net qua hoogte.
Cube Agree GTC SL - 2014
Canyon Grand Canyon AL SLX 8.0 - 2018
Achter gaat dat zeker, zero,s zijn niet heel breed.
Voor gaat het om de hoogte dat was met een red rem net aan. Mogelijk gaat dit met een Shimano rem wel.
Hoe breed en hoog wordt de Michelin dan? Met het genoemde frame en fulcrum 3 worden de conti 25mm in werkelijkheid 26 mm breed en ook de hoogte werkt prima. Daar komt ie eerder tegen het frame dan de rem. Heb nog zeker 5-7 mm over in de hoogte tot aan frame, laat staan tot de rem.t-kops schreef:Michelin pro4 25mm past icm fulcrum r3 in elk geval niet. Voor zit de band tegen de rem. Achter zal hij door het puntige profiel ook erg weinig ruimte hebben. Mijn band was al iets ronder maar had erg weinig ruimte. Gewisseld voor fortezza 23 mm en die hebben meer dan genoeg ruimte. fiets is agree model 2015. Aksiums met standaard 25 mm banden pastten ook prima.
Was bij mij (overstap easton ea50 naar fulcrum 3) een kwestie van de remkabel even losser zetten, wiel erin, de remblokjes goed op de velg zetten en klaar...
De nieuwe wielset zit er in. Ze rollen lekker licht en zijn stijf.
Weet iemand het (standaard) gewicht van de Cube Agree GTC SL model 2014? Deze set scheelt meer dan 500 gram met de standaard wielen van Cube.
Ik heb eerst toch maar de 23 mm Conti GP4000SII gemonteerd. Een 25 mm Conti monteren wordt voor bij de remhoef (Ultegra) krap aan vrees is.
Volgens Bikeradar 8kg.mtb-trek schreef:De nieuwe wielset zit er in. Ze rollen lekker licht en zijn stijf.
Cannondale
Na een tweetal jaartjes op een tweedehands Orbea vond ik het tijd voor mijn eerste Cube, het is een 2015 Agree Pro geworden. Na veel lees- en zoekwerk besloten om voor de pro te gaan (afwegen tussen Peleton - Agree Pro - Agree GTC) omwille van de prijs kwaliteit verhouding. De kleurstelling van de gtc lag me meer, maar die zie ik tegenwoordig wel overal rijden aangezien ze vrijwel dezelfde is als de 2014. Dus toch maar voor wit-rood gegaan.
Na drie trappen voelde ik al dat dit goed zat. Rijdt heerlijk, ondanks de Fulcrum 7 die erop liggen. Dit is goed om m'n ritjes te doen, maar zullen wellicht tot geüpdatet worden binnenkort. Iemand een mooie tip voor mediumhoge wielen, max prijs 500 €/set, die harder gaan, er mooi uitzien zodat ook de fiets wat meer power uitstraalt, en mijn gewicht van 90kg aan kunnen?
Na m'n 5de rit kreeg ik toch plots weer wat rugpijn en pijn in de binnenkant van de rechterknie. Heb een maat 60 voor BBL van 90. FM heeft hem afgesteld en leek me goed te zitten, nu had ik precies toch de drang om hem wat hoger te zetten zodat benen wat gestrekter komt...
Terug over de fiets: voor deze prijs (kreeg hem aan 1.250 met 2 bidonhouder +1 bidon en pedalen) kan ik hem iedereen aanraden die twijfelt bij het aanschaffen van z'n eerste goeie fiets!
Geen racefiets, maar wel een Cube voor er bij.mtb-trek schreef: Een betrouwbaar LBS met kennis, kunde en goede service is ook wat waard! Succes met onderhandelen en we zien de foto's wel verschijnen
Het heeft een geduurt, maar daar issie:
@FranX78, wat een schitterende bike. Mooie kleurstelling ook!
@inZ-, ook een prachtige fiets, helemaal voor die prijs. Probeer je zadel eens iets lager af te stellen. Een nieuwe fiets incl. geometrie zorgt (ondanks een fietsmeting) nog wel eens voor pijntjes in het begin. Dat overkwam mij ook.
De Racing Zero's die ik eronder heb, rijden schandalig lekker maar wel iets buiten je budget. De R3's zijn dan een prima upgrade voor een nette prijs, de Mavic Ksyrium Elite S idem dito. Kijk anders eens op www.mantel.com. Daar worden ze voor spotprijzen aangeboden.
Succes en veel plezierige kilomters op je nieuwe bike!
