Garmin Edge 800
Als ik een stukje oefen met BRT en hem over onverharde wegen stuur , dan tekent hij die gewoon in . Als ik iets in teken op welke site dan ook , controleer ik die bijna altijd via satelliet of googlemaps ( streetview , als die hem heeft "gefotografeerd" ) of straat/street of fiets/cycle .
Nogwat zitten stoeien, maar doet het niet. Hoe kan ik hem onder het fietsen op 50% laten branden? Is op atb in bos wel fijn.whocares schreef:Ik heb geen problemen met de verlichting als ik die verander van sterkte . Hij blijft hetzelfde na de verandering . Dus als ik van 60 naar 100 % ga en hem uitschakel en weer aan zet dan staat ie gewoon op 100 % .daniel1975 schreef:Stomme vraag, maar ik krijg mijn schermverlichting niet meer ingesteld.
1x aan/uitknop en dan kom je in het menuutje; stel ik de gewenste schermverlichting in (is met mountainbiken is bos toch wel fijn als het iets verlicht is), maar dan kan ik die instelling niet saven. Hoe zat dat ook alweer?
Vreemd. Heb je soms auto dimmen aan?
Ik zal eens zoeken. Ergens in de setup neem ik aan?
Ja ergens onder instellingen dacht ik.
Heeee, als dat kreng zonder M zijn instellingen heeft veranderd, moet het ook zonder M weer terug te zetten zijnlitespeed schreef:RTFM
Vandaag mijn eerste (korte) ritje gereden om mijn gisteren nieuw aangeschafte 800 te proberen. Ben de 705 gewend dus het meeste wijst wel vanzelf.
De touchscreen functie is erg handig. Denk alleen dat het "swypen" van beneden naar boven (of van boven naar beneden) op het scherm makkelijker zou zijn.
Als je je hand op het stuur plaats en met je duim swypt vind ik zoals het nu is (van links naar rechts, respectievelijk van rechts naar links) niet echt handig.
Maar kan natuurlijk ook een kwestie van gewenning zijn.
Thnx!! Hoe die ooit veranderd is weet ik niet, maar deze stond op 30sec.
Het zou goed kunnen dat deze vraag al gesteld is, maar ik vind het zo snel niet in dit forum.
Kan ik, als ik een bestaande koers wil narijden, op een willekeurig punt in deze koers starten? Ik bedoel dus zonder dat ie dan bij het formele eindpunt aangeeft dat ik klaar ben. Wordt je activiteit bij het rijden van een koers ook meteen gelogd/opgeslagen? Start dit loggen al bij de navigatie naar de route toe, als ik dat zou doen?
Ja, je kunt op een willekeurig punt starten. Loggen gebeurt zodra de training start, of je een course rijdt of zelfs meerdere in één training maakt niks uit. Een training is is een training. Bij het rijden van een course wordt tegelijkertijd gelogd. Geldt ook voor navigatie naar de route. Overigens kan de Edge helaas alleen naar het startpunt van een course navigeren, veel handiger zou IMHO zijn dat je kan kiezen a) navigeer naar start b) navigeer kortste weg naar course.
