+1 leuke wagen, maar elektrisch het zal de toekomst wel worden vrees ik. Of het milieu er bij gebaat is ?! Dat weer niet denk ik.
Het grote auto-topic
Geen idee of het een beetje een goede bron is maar volgens mij zijn er wel meer bevindingen als deze:
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam- ... sche-auto/
Kort samengevat: over de vergelijkbare afstand veruit het groenst.
Wij van WC eend....
Ik ben altijd een beetje kritisch op onderzoekjes vanuit een belanghebbende. Ongeacht of dat de groenen zijn of de autoindustrie.
In dit gewas het gewoon de goedkoopste optie icm een leuke auto. Kost in deze uitvoering nog steeds minder dan een Yaris, 208, oid op benzine.
En voor het gebruiksdoel is electisch prima. Als gezinsauto komt er geen EV in hier.
Als je zonnepanelen op 1 fase is aangesloten is het handig om dan ook op die zelfde fase je grote verbruikers aan te sluiten anders ga je bij een 3 fase aansluiting je opgewekte stroom niet gebruiken maar terug leveren.daniel1975 schreef: ↑11 dec 2024 12:23De aanvraag naar Stedin om eventueel huis om te zetten naar 3 fasen is verstuurd dit weekend. Dus even gaan kijken wat dat kost. De meterkast is al helemaal 3F ready, dus zou relatief goedkoop moeten zijn. Neem aan dat de bestaande zonnepanelen gewoon op 1 fase aangesloten kunnen worden (want nu ook 1 fase)?wasbeer2006 schreef: ↑10 dec 2024 17:40 Ik heb bv een besen, die is best aardig.
heb hem hier gekocht, prima zaak geven ook gewoon advies via de telefoon.
https://www.wallboxdiscounter.com/nl/la ... aal-thuis/
Kabel + data trekken kan ik zelf wel, dan hoef ik alleen monteur te hebben voor aansluiten in de meterkast en aan de wallbox.
Dat is even de vraag. Ik heb het daar met de leverancier ook over gehad.
Je installatie pakt het hoogste voltage en dat zijn je zonnepanelen. ongeacht je fase vertelde hij.
Ik twijfel hoor, ik neig meer naar wat jij aangeeft. Mijn argument was ook dat die fase nergens een verbinding hebben, dus de andere fase "weet niets van een hoger voltage"
Daar gaat het niet om. Ik ga even uit zonder saldering.
Ik twijfel hoor zie ook mijn vorige antwoord. Ik ga het eens uitzoeken.
Het hield mij toen ook bezig.
Denk ook dat een slimme meter dit alleen verrekend t.b.v. de saldering. Elke fase moet je zien als een aparte bron. De vraag die bij me opkomt, hoe gaan ze hier vanaf 2027 mee om als salderen niet meer aan de orde is? Blijven ze het dan verrekenen of moet je zorgen dat alle grootverbruikers in huis op de fase van de zonnepanelen aangesloten zijn zodat je zo weinig mogelijk terug levert. Wat sowieso het best is natuurlijk.
Ik denk dat ze daar geen rekening mee houden. Ik zou niet weten hoe.
Het enige is dat je op hetzelfde moment teruglevert als dat je vraagt. Daar zou de meter iets mee kunnen wellicht.
Zonnepanelen indien mogelijk altijd op 3 fase!
Hele panelensysteem om laten leggen van 1 naar 3 fase is niet rendabel denk ik.
De slimme meter kan alleen een + of - in piek of dal kw/h doorgeven. Van welke fase die afkomstig is zien ze bij de netbeheerder of energiebedrijf niet. Dit wordt in de meter verekend. Ze kunnen daar dus ook niet op afrekenen. Volgens mij is dat bij wet geregeld. Ik heb wel ooit gelezen dat er meters in omloop (zijn geweest) die wel per fase doorgeven maar dit bleek illegaal te zijn.
